Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái đó mình tính theo tổng trở của rơ le , nhưng trong thực tế thì mình lấy điện trở hơi lớn rồi khi cho mạch rơle hoạt động là biết ngay đó mà,thí dụ mình cho trở 680/2w ,khi rơ le đóng thì đo áp ở tụ lọc ,thí dụ còn 18v, thì mình lại giảm điện trở đi,560 ohm thì được 22v chẳng hạn,lại giảm nữa, 470 thì áp ra 26v,thì mình dùng ở mức này, hoặc lấy trở lớn chút xíu cho áp nằm ở 22 v là được, vì mỗi rơ le có điện trở khác nhau, còn dòng của nó nếu 24v thì khoảng 150mA đến 350mA,tùy lớn nhỏ ,nhưng nên cùng loại tiếp điểm mặt lớn, vì ampli công suất lớn,loại dỏm ,dễ cháy mặt vít lắm, mình có gửi 2 cái 12 v loại ngon nếu cần thiết thì đấu 1 kênh 1 rơ le, mắc nối tiếp thành 24v, nếu không dùng 1 cái mắc 12v cũng được ,chỉ thay đổi giá trị của trở cấp nguồn là được thôi, cho thêm một con Zen 12v/1w(1N4742) để khống chế áp cung cấp.lúc lắp ráp thì ráp phần này trước, thử được rồi mới ráp các phần còn lại,
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtVậy nếu mình dùng loại 12v đó thì giá trị điện trở mình nâng cao lên theo tỉ lệ đó hả bác (470 Ohm->24V=1K->12V), còn con zen 12v/1W đó mình mắc //với cuộn dây của rờ le đúng không bác? mà con điện trở 1K/2W có to lắm k bác bác, to quá thì không lắp nó vào mạch dc đó!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì trở tăng theo tỷ lệ đó, nhưng trong thực tế thì do dùng 12 v nên dòng sẽ cao hơn , nên khi trạng thái tĩnh thì áp khá cao, nhưng rơ le đóng thì áp tụt thấp, nên ta phải dùng trở để giảm còn 12 v khi rơ le đóng , sau đó khi rơ le ngắt sẽ tăng lên 16v(thí dụ)thì ta dùng zen mắc ngay đầu nguồn cung cấp cho phần rơ le , mắc nó song song với tụ 100uF để giữ cho nguồn này lúc nào cũng 12v, do đó con trở này sẽ nóng hơn nên phải dùng loại 3w,680ohm, nó to bằng thân bút chì, dài 2cm. chỗ mach nguồn mình chừa đủ chỗ cho nó rồi mà! nếu nằm ngang không vừa thì mình để đứng,kiểu nào cũng được hết mà !
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtVậy là nhờ con zen mà áp có tăng lên thì nó cũng là tụt xuống mức 12v fk bác, còn con trở thì chắc là chỗ board chỉnh lại chút là đủ. nếu mà khi rơ le ngắt áp tăng lên 16v nhưng thời gian ngắt của nó có mấy giây thì cũng không thể làm hư rơ le dc đúng không bác?
Bác Thái có théc méc rùi! Bác ngó coi cái chỗ mạch chỉnh bias (e đóng khung màu xanh dương đó) mắc vậy có đúng không vậy, nguyên bản của mạch này ổn nhiệt bằng 4 con diode nhưng nó dc cải biến xài trans để dễ ép lên tản nhiệt nên e gắn đại còn D669 vào chỗ đó, vậy chỗ đó xài con đó có dc không vậy bác hay con gì là phù hợp nhất?Attached Files
Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viếtlàm gì mà nhiều sò thế. bộ tính phá làng phá xóm chơi hả. hi hi. anh nào cho em coi bộ nguồn 40A +/- có tụ lọc luôn dược hong. nghe 40A là thấy sợ rùi. chắc dây quấn = đầu dũa ăn váLast edited by vandk; 24-10-2012, 21:28.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái có théc méc rùi! Bác ngó coi cái chỗ mạch chỉnh bias (e đóng khung màu xanh dương đó) mắc vậy có đúng không vậy, nguyên bản của mạch này ổn nhiệt bằng 4 con diode nhưng nó dc cải biến xài trans để dễ ép lên tản nhiệt nên e gắn đại còn D669 vào chỗ đó, vậy chỗ đó xài con đó có dc không vậy bác hay con gì là phù hợp nhất?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChỗ này nên dùng transistor có hFE ổn định như là C1844 để hạn chế việc thay đổi giá trị áp của mạch, hoặc C1845,D414, chứ con D669 hFEnó thay đổi nhiều nhưng mà dùng con diode nhiệt kép vẫn hay hơn, nếu dùng tran. thì bỏ con trở 4,7k tư cực Cvề B, để lại con 1k5 thôi và thay cái tụ 0.1 đó bằng con tụ 1uF/BP(NP) .diode nhiệt kép có gửi về 2 con đó, tùy nghi sử dụng nhé.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtỦa chỗ này vẫn xài còn trans nhỏ loại visai dc hả bác Thái (2SC1845 đó), e tưởng chỗ này phải xài con có dòng lớn lớn như D669,D414 chứ!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchỗ này dòng làm việc không có lớn mấy đâu,chỉ vào khoảng 50-70mA là cao lắm rồi, nên dùng những con tran. đó vẫn tốt,nhưng chỉ khó là kẹp vào giải nhiệt mà thôi, nhưng dùng D669 thì cũng khó bắt ốc vị ốc hơi nhỏ, lại thêm cách điện nưa. còn dùng diode kép thì có chỗ băt ốc luôn, nó là 3trong 1, còn 1 con diode nưã thì để dươí mach in. nói chung kieeủ naò cũng đươc.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtVậy để nữa tuy cơ..!!Chắc là xài em D414 cho tiện hihi, con này cũng cho xuống bên dưới bẻ ngược chận lên, khoan lỗ bắt vít là ok, chân cẳng giống D669 fk bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtỜ , 2 con đó giống chân với nhau nhưng sợ chân nó ngắn, phải nối thêm mới ráp được.
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamThôi uống rượu 1 mình vậy, Nhathung chắc chắn đêm nay vẫn chưa tĩnh. Bà lão phu nhân Nhathung lo sốt vó, miệng cứ lẩm bẩm : " già rồi mà cứ tưởng mình trai tơ ".
Hôm qua, 22:49 -
bởi ittc
Vâng, mà dùng cho gia đình, nên 8 đời mới sờ đến máy, chắc cũng lâu hỏng lắm bác. Hì...-
15-03-2025, 19:40 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
15-03-2025, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
15-03-2025, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
14-03-2025, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
14-03-2025, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
14-03-2025, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
14-03-2025, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
14-03-2025, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
14-03-2025, 15:42 -
