Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viếtcó cái lết vừa ra lò đưa lên cho ae chém phát........mạch này đơn giản mà chất âm thì ko đơn giản,rất đáng để làm!!!!!!đang thử nên chưa cho e nó vào chuồng heo đc nên nhìn chả giông thứ gì!!!!!!!11
VNAV • View topic - Leach All In One 4.5
Bác Thái có cái này théc méc đây!! Cái mạch ở dưới đó, thì khi hoạt động 2 con driver T1, T4 có nóng không, mà sao 2 con driver này dùng MJ340/350 có nhỏ quá không vậy, mạch nhìn đơn giãn thiệt!Bác thấy chất âm của nó thế nào với cấu trúc như vậy hả bác?Attached Files
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái có cái này théc méc đây!! Cái mạch ở dưới đó, thì khi hoạt động 2 con driver T1, T4 có nóng không, mà sao 2 con driver này dùng MJ340/350 có nhỏ quá không vậy, mạch nhìn đơn giãn thiệt!Bác thấy chất âm của nó thế nào với cấu trúc như vậy hả bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMạch này thì cũng giống như cái mạch trước đây thôi, chỉ có khác là cặp công suất chạy bằng FET N/P, và áp nguồn khá cao, về chất âm thì không thay đổi mấy , chỉ có phần âm bass thì sâu hơn vì khả năng tải của FET nó "trơn" hơn BJT, khi mở lớn nó không bị hụt, nhưng nó đòi hỏi dòng điện phải tương đối sạch và đầy đủ, do cách ráp này , một dạng biến thể từ BJT qua FET nên sẽ có hiện tượng biến dạng méo pha, tuy không nhiều, âm treble thì cũng tạm ổn thôi, phải qua lọc EQ để tăng cường chất âm thì mới được, còn 2 con 340/350 thì vấn đề tải không nóng mấy đâu , vì FET lất ít dòng lắm , vì FET được mở bằng áp, không như BJT,BJT mở bằng dòng, nên cặp thúc phải chạy "nặng" hơn. chạy cặp K/J hơi đắt tiền không như A/C, nhưng bù lại chất âm và công suất sẽ khá hơn.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtHèn chi em thấy nó thúc bằng 2 con MJ340/50 nhỏ xíu tưởng em nó nóng lắm chứ!!hehe chỉ lấy để ngâm cứu thui chứ em sẽ làm mạch Leach hôm trước vì nghe quảng cáo chất âm hí èn ghê lắm mà cũng không kén lk mấy (khoái nhất cái vụ không kén lk!!hìhì).Ah. Bác cho em thêm cặp 2SC1845/A992 với cặp BC550C/560C có thay thế dc cho nhau không vậy?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết2 loại V hỏi đó đều thay thế được , đó đều là loại tạp âm thấp, nhưng chân nó thì khác nhau, A/C thì chân nhìn từ mặt có chữ từ trái qua là ECB, còn BC lại là EBC. Mạch hôm trước họ quảng cáo vậy thôi chứ HI END gì nổi,ráng bò tới HI-FI đã rớt mồ hôi hột rồi đó, chứ làm sao với tới HI-END được!.Mạch này em đã đọc ở một trang web cúa mấy chú Tây rùi, nó có hồi năm 1977 đặng của một ông giáo sư tên Leach và dc rất nhiều thế hệ Diy cả Tây lẫn Ta làm đi làm lại rùi chế biến các kiểu rùi...giờ đến em!!!haha. Em tra Datasheet thấy BC550C này có áp thấp quá (45VCD) vậy mình xài mạch này +-40VAC nắn lọc lên 56VDC vậy nó có bị đánh thủng ở áp này không vậy bác?
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtDạ , thì đó là quẳng cáo vậy thui chứ amater như em mà có đưa cái mạch hí èn thì chắc cũng mần em nó thành hifi luôn ấy chứ!!.Mạch này em đã đọc ở một trang web cúa mấy chú Tây rùi, nó có hồi năm 1977 đặng của một ông giáo sư tên Leach và dc rất nhiều thế hệ Diy cả Tây lẫn Ta làm đi làm lại rùi chế biến các kiểu rùi...giờ đến em!!!haha. Em tra Datasheet thấy BC550C này có áp thấp quá (45VCD) vậy mình xài mạch này +-40VAC nắn lọc lên 56VDC vậy nó có bị đánh thúng ở áp này không vậy bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVề điện áp của nó là 50v (CE) thì không sao đâu , vì thực ra điện áp này đo từ E qua C, mà trong mạch chẳng có con nào nối thẳng vào 2 nguồn đó cả, nói chung mình nên tuân thủ theo sơ đồ gốc là được, nếu vì lý do nào đó mà không có linh kiện chuẩn thì mình thay thế những loại có những thông số cơ bản gần giống là được , trừ phần điện áp thì cao hơn một chút cho an toàn, chỉ cần chú ý là nên đúng loại (loại chạy dao động là kén nhất ,khuếch đại thì có phần dễ hơn , chỉ lưu ý đến hFE), khi tra linh kiện thì tra bằng sách dễ hơn, vì mình dễ kiếm những con có thông số gần giống mà mình có thể tìm được, chứ tra trên data nhiều khi cũng bó tay vì linh kiện không có , thay thế thì không biết....!
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtNhưng Data cũng có cái lợi là cập nhật các loại lk mới dc liên tục còn sách thì..!! Ah, 2 cái rờ le bác tặng đó nghe ba em nói lại là có một cái 8 chân và 1 cái 6 chân vậy cái 6 chân thì xài sao hả bác? Còn 2 cái tụ lọc cái bằng cổ tay đó để 220F =220.000uF/250V??? em tính vậy có phải không zậy bác? mà cái này là cuộn dây mà sao lại là 220F nhỉ?????hehe
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÀ thì mình phải xài cả 2 thứ luôn chứ! data thì để tra con mới rồi lục sách tìm con cũ thế là nhất cử lưỡng tiện vậy đó! Còn rơ le thì cái 8 chân là cái mà Văn vẽ trong sơ đồ mạch in đó, còn cái 6 chân là không có 2 chân bìa , vì nó ít khi được sử dụng, thì mình gửi vậy cho tiện đó mà, còn cái cục lọc thì ký hiệu VU 220F đó là tên danh định của thiết bị thôi, trong đó có biểu thị đặc tính của thiết bị, số 2 đầu chỉ mức áp mặc định 250v, số 20 sau là chỉ số Amper của nó , đó là cục lớn , còn cục nhỏ là 15A, sau này muốn xài cái nào đó thì xài! chứ còn cái tụ 220F/250v thì nó to hơn cái bồn xe chứa dầu nữa đó !!!
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtNghi cái VU 220F này lắm mà!!!hềhề mà mấy cái tụ lọc nguồn loại có ốc bắt ở 2 chân của nó đó bác Thái, thì mình đâu có gắn nó lên board dc mà phải chạy dây hả bác? em thấy mấy cái loại tụ to 10.000uF trở lên thì hay làm kiểu ốc bắt rùi!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCái cục này thì bắt ở sườn máy(vỏ máy), nối dây vào với nhau, các dây đi với nhau thì đánh xoắn lại, để hạn chế nhiễu Bây giờ tụ lọc ít có cái nào bắt ốc ở chân rồi, không như ngày trước!
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
hôm nay, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
hôm nay, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
Hôm qua, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
Hôm qua, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
Hôm qua, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
Hôm qua, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
Hôm qua, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
Hôm qua, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
Hôm qua, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
Hôm qua, 15:26 -
