Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái, ngồi chờ chê ma em vừa layout xong cái pre hôm rùi em nói giống cái mạch cs đó, cái này có tg rãnh ráp làm cái heatphone nghe nhạc cũng dc bác nhỉ!. Ah, nếu mình muốn ráp mạch này lại thành mạch nghe loa vi tính có dc không bác? Công suất loa đó chắc chừng 2-3W gì đó thì phải
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCái này nên ráp trong mạch để chọn ngõ ra cho các thiết bị, trước nó cũng cần có một mạch selec/mix /line in tín hiệu vào nữa, nó có thể phát thẳng ra tai nghe luôn mà, nhưng còn thiếu mạch tone (bass/treble) nếu làm pre cho ampli, mạch này cho qua loa vi tính cũng oke luôn
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtuh.mình chỉ gắn cs lên tản nhiệt thôi còn 4 con diot minh lắp lên tản nhiệt luôn nhưng ko biết để làm gì,minh chỉnh bias la 180 ma=> khét nghẹt, khi thay 3 cặp c5200 và a1943 thì mạch bi ù mà không biết tai sao.minh co ghép thêm mạch pre nữa nhưng tháo mạch pre ra vẫn bị ù khi mở volume hơn 1/3.sao kỳ zậy ta.biến áp của mình là 35-0-35 mình quấn thêm dây đồng để lên 40-0-40 đc không bạn.biến áp hình tròn không có phe sắt.hiệu toàn cầu ở Nhật tảo.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtVậy là không cần chỉnh sửa gì nữa lắp thêm mạch tone chỉnh bass treble nữa (cái này em có chê ma rùi nhưng loại chỉnh đơn giãn thui) là gắn loa vi tính xài luôn!hehe Còn cái chỗ mạch seclec mix/line in chi vậy bác Thái?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐó là công tắc chọn ngõ vào như là CD/ AUX/ DVD vậy đó , đôi khi kèm theo MICRO/ECHO v.v, thường là dùng công tắc cơ , nhưng muốn hiện đại hơn thì dùng IC chuyển mạch như là 4051, 4052, 4053, 4066 thì hiệu quả và bền hơn công tắc cơ,
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtVậy là em biết cái ni rùi vì đã thấy cái ampli sansui cũng có một hàng chấu cắm ở phía sau cái thì cho CD, cái cho mic, cái lại cho AUX...nhưng nó lại chuyển bằng nút bấm phái trước (cơ). Nhưng cái này em thấy cũng không cần lắm vì mình làm mình xài nên xác định dc nguồn cấp tín hiệu là gì rùi nên chỉ cần làm cổng cho cái đó thui vì chắc cũng chẵn bao giờ chuyển qua lại, nếu có làm để hát kara thì cho thêm mạch MIC,ECHO,Music, mater vào nữa và liên kết trực tiếp bằng cáp bẹ luôn!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy thì cứ thế mà làm thôi.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết4 con diode đó là để dò nhiệt đó bạn (nó giống như con trans chỉnh bias nằm gần cái biến trở đó! 4 con này bạn lắp chắn chắn quay lưng nó vào tản nhiệt của sò cs lôn sao cho nó cũng dc nóng như nhiệt đọ của sò vậy! Tác dụng khi nhiệt sò tăng cao quá thì nó hạn dòng set cho sò làm giảm công suất lại bớt->nhệt độ sò sẽ giảm. Bias 180mA là cao đó, tản nhiệt phải tốt và lớn tí! CHỗ ù thì do nhiều nguyên nhân lắm có thể bạn đấu mass không đúng nhiễu do biến thế... Biến thế hình tròn chắc là xuyến rùi, nếu còn khoảng trống thì bạn có thể quấn thêm dây cho lên 40-0-40V cũng dc.Mà sao bạn k cho mấy cái hình lên đây mấy cụ chém cho dễ hơn!
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtem dùng diot khác dc khong.loại diot giống như c1815 đó cho nó dễ bắt vào tản nhiệt.than.bác van có ở tp hcm ko zậy taAttached FilesLast edited by vandk; 19-11-2012, 13:20.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtNhưng còn chỗ này lăn tăng nè bác Thái! là nếu ghép vào các mạch để hát kara thì có mạch master là mạch vừa khuếch đại tín hiệu vừa chỉnh bass treble luôn rùi thì cái pre này mình lắp còn có tác dụng nữa không vậy? Em nghĩ pre là để lắp cho mấy cái amlpi (mạch công suất thì chính xác hơn) mộc thui vì nó không có mạch chỉnh âm sắc chỉ duy nhất mạch cs nên mới cần đến pre tiền khuếch đại cho mạch cs phía sau nhận tín hiệu lớn hơn một chút, k biết vậy có đúng không bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCái mạch mà V đưa lên đó thì chỉ là một phần của thiết bị Pre thôi, nó được thiết kế để đi với mấy "cục đẩy" ampli công suất lớn! nó là một thiết bị đầy đủ các chức năng, chỉnh volume, tone , chọn ngõ vào,balance tín hiệu các ngõ vào và vài chức năng khác nữa, để đưa vào một ampli khuếch đại lên. còn nếu như mình l;àm một ampli hỗn hợp rồi thì không cần cái mạch đó , nhưng nếu có điều kiện thì cũng ráp cái mạch đó vào ampli, để lấy một ngõ ra hoàn hảo , để mà tùy nghi tiện dụng cũng được đó.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtMà lắp mạch chỉnh bass, treble, balance vào thì mạch này nằm sau hay trước pre vậy bác Thái (pre này em lắp volume ở tính hiệu lấy ra cấp cho mạch cs).
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
hôm nay, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
hôm nay, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
Hôm qua, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
Hôm qua, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
Hôm qua, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
Hôm qua, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
Hôm qua, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
Hôm qua, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
Hôm qua, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
Hôm qua, 15:26 -
