Mạch này thì nên để sau volume, ngõ ra của nó qua mạch lọc bằng điện trở 1 phần(nhánh) đi vào power, còn 1 nhánh cũng qua điện trở đi ra lỗ cắm line out/ phôn.
Bác xem 2 mạch bên dưới thì nên xài mạch nào tốt hơn! 2 mạch đơn giãn đến mức không thể đơn giãn hơn dc nưa!!
Có chỗ bạn nhầm lẫn hay sao đấy, 4 con Diode có thể là 1N4001, 4007 còn C1815 là transitor mà bạn nếu lắp lên tản nhiệt cho dễ thì bạn thay 4 con đó bằng con 2SD414 (hoặc DB139) cũng dc (xem hình chỗ khoanh màu xanh đó) nối 2 điểm A,B lại và bắt con 2SD414 đó lên tản nhiệt của sò (chú ý là tất cả sò bạn bắt lên tản nhiệt đều phải cách điện giữa sò và tản nhiệt kể cả con bias nếu nó là lưng bằng sắt), 2 con driver thì bắt tản nhiệt nhỏ độc lập cho mỗi con. Trong sơ đồ bên dưới là một số thay thế (gí trị màu xanh lá) có thể tìm dc, bạn xem coi có loại nào thi xài loại đó cho tiện. Mình ở Cần Thơ bạn ơi!Thân.
không pải là con diot này nè bác vandk
con này nhỏ lắm, mà có mặt phẳng nửa
Con ni thì mình không biết bạn ơi!, Bạn thay bằng con D414 chỗ đó đi cho tiện lắp ráp hơn. Mà show vài cái ảnh của cái ampli coi đi!
không biết em có nướng sò để nhậu nữa không đây.bữa giờ em nướng hơi bị nhiều rồi.nhậu mệt luôn.để cái nào ok rồi post lên luôn.kèm thêm mấy lon nữa.hehe.em vẽ trên protue đó bác.mà chắc do tại sắp xếp linh kiện nên âm thanh chưa hay.vẫn còn tiếng ù ù trong loa.em mắc tụ 104 vào hai cực tụ nguồn.mong bác chỉ cho em.em làm cả chục cai bo rồi mà chưa có cái nao ra hồn hết.nếu bác ở sai gòn em mời bác uống cafe nha
Cái mạch bên trên là lọc tích cực, độ thay đổi nhiều hơn, nhưng nó làm biến dạng âm thanh nhiều lắm nên ít được ưa chuộng , còn mạch dưới là mạch lọc thụ động ,cổ điển nhất, nó làm suy giảm biên độ tín hiệu của một dải tần nào đó tùy theo linh kiện mắc trong mạch, loại này thì âm thanh trung thực hơn, dễ lắp ráp , nhưng cần cho nó một tầng khuếch đại đệm để nâng tín hiệu lên một chút.
Bạn đọc kỷ lại cái link mình cho hôm trước đi, bên đó phân tích và hướng dẫn các lỗi của mạch này rất kỷ, 182 trang mà mình đọc hết luôn đó, bạn lật lại mấy trang gần đầu khoảng từ trang 10 đến trang 50 là có thể hoàn chỉnh cái ampli này rùi, mấy trang sau đó chủ yếu là mấy cụ đó chuyển qua làm Leach phiên bản đó nhưng tích hợp thêm mạch bv loa và điều chỉnh lại mấy chi tiết thui. bạn dùng sò than thì layout dễ rùi, mình có layout của mạch này dùng 2cặp C5200/A1943 rất đẹp (file PDF) bạn cần thì mình lấy cho, giờ mình định làm bằng sò sắt nên phải layout lại bản khác rùi, vẽ bằng phần mềm gì không quan trọng mà cái quan trọng là bố trí hợp lý và không ảnh hưởng các lk với nhau để gẫy nhiêu thui, lúc đầu mình vẽ cũng sai bét nhè ra đó thui, sau học hỏi lại rùi điều chỉnh dần dần (không chuyên mà!!hehe). Còn tiếng ù trong loa có thể các nguyên nhân sau, dò nhiều biến thế, bạn đặt lại biến thế ở vị trị khác cói có hết không, nên để biến thế cách xa phần mạch có tín hiệu đầu vào (input); do nối mass chưa tốt, nối mass sai; chưa nối mass vỏ máy đúng cách (chỗ này thì bạn nối //tụ 104 với 1 R=100 Ohm từ vỏ máy tới điểm giữa của phần mass chung trên tụ lọc nguồn là dc); các lk trên mạch bố trí chưa phù hợp ảnh hưởng lên nhau gây nhiễu; dây dẫn tín hiệu đầu vào bạn đi gần dây nguồn hoặc biến thế (dây này dùng dây bọc giáp ngoài tiệm có bán loại 2 ruột có lớp dây đồng bao bên ngoài 2 ruột này); còn nguyên nhân nữa là do lk mình sử dụng không tốt cũng gây ù (đây là cái đau đầu của mấy ông nghiệp dư như bọn mình đây!!!), làm mạch ok, biết hàn ok, lắp dc lk ok, mua lk...dỏm = k ok->mạch chạy dc nhưng k ra gì!!!!, bạn chú ý mấy cái tụ lọc nguồn 104 và 100uF trên mạch đó nhé, kiếm loại ngon ngon mà xài nếu không cũng ù (đó là cái mình đọc dc và nhớ zậy chia sẽ lại cho bạn đó) khi nào nhớ nữa thì tiếp tục!!hehe. Bạn thử lại coi sao!
Tầng khuếch đại tín hiệu đệm này mình lắp sao vậy bác Thái? Bạn Hiệp đang gặp rắc rối với em Leach mà em định chiến đó bác, sẵn đây có người thử làm trước mình ngồi ngóng coi thế nào!!hehe nhưng mà nghe đâu cũng nhậu sò khá khá rùi!! hic k biết tới em sao đây
Lính mới mà không có sò ngâm rượu thì mới là lạ đó! đó là chuyện bình thường, cao thủ nhiều khi cũng bị đó chứ, do chưa biết cách làm và cân chỉnh nên vậy đó, không bao giờ gắn sò vô trước cả, chỉ ráp đến tầng thúc rồi kiểm tra đo đạc cẩn thận, nghe thử nhỏ nhỏ cảm thấy êm thì gắn 1 cặp sò vào, chạy chắc chắn rồi để 2 ngày rồi mới ráp đủ quân số, chứ mới đầu mà đã tổng động viên toàn bộ quân lính thì nốc ao thôi. À tầng khuếch đại đệm nghĩa là mình ráp một mạch transistor vào ở chân B và ra ở chân E để cho tín hiệu ra và vào đồng pha với nhau, và làm cho tín hiệu ở ngõ ra mạnh lên , không bị suy giảm bới những yếu tố khác như là rẽ nhánh một đường ra khác,nó chỉ có khuếch đại lên gấp vài lần thôi, cũng có thể dùng IC khuếch đại OPAMP cũng được.
Con trans này dùng BC550C là dc fải không bác, mà lắp nó ở ngay đầu vào của tín hiệu hay ở cuối chỗ lấy tín hiệu ra vậy bác? Nếu ráp thêm con trans thì phải cấp nguồn nuôi cho nó chứ k còn là mạch thụ động như ban đầu nữa, nhưng em không biết phải mắc ntn nữa!!
Nó có thể mắc ở trước hoặc sau mạch đó đều được cả, nhưng thường là mắc trước mạch bass/treble đó. con Q đó thì con nào N cũng được , loại LN thì càng tốt, khi mắc thì chỉnh VR cho ngõ ra có áp bằng 1/2 nguồn là được, tụ liên lạc dùng loại NP(BP) tốt hơn
Ngõ ra mà 1/2 nguồn thì tín hiệu vào mạch bass treble tới 6V sao bác Thái?
Cứ yên tâm vì đã có thằng tụ đứng chận cửa rồi, áp DC không thể đi qua nó được đâu. vì chỉnh như vậy có lúc nó không phải là đúng 1/2 Vcc, nhưng âm thanh nghe thấy trong và tròn tiếng là được, đó là thỏa mãn điều kiện khuếch đại của nó,hoạt động ở chế độ tuyến tính.
Vậy là lúc chỉnh VR thì đo ở thang đo DC hay AC ta dc =1/2 áp nguồn bác? vì theo em nghĩ thì chỗ ngõ ra này là điện xoay chiền chứ vì là tín hiệu âm thanh mà. Ah, bác có cái tụ 1uF, 4.7uF và 10uF NP nào show lên em ngó tí!!hehe để layout cho đúng đó mà, vì em thấy trên mạng nó bán cái tụ 10uF (NP) mà nó to hơn ngón tay cái mà chân nằm ở 2 đầu tụ, tới hơn trăm rưỡi ngàn 1 cái, không biết là tụ gì??? còn có loại cũng là 10uF NP mà lại có hình hộp chữ nhật cũng to lắm nhìn khoảng 1/3 cái hộp diêm quẹt vậy!!
