Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBạn đọc kỷ lại cái link mình cho hôm trước đi, bên đó phân tích và hướng dẫn các lỗi của mạch này rất kỷ, 182 trang mà mình đọc hết luôn đó, bạn lật lại mấy trang gần đầu khoảng từ trang 10 đến trang 50 là có thể hoàn chỉnh cái ampli này rùi, mấy trang sau đó chủ yếu là mấy cụ đó chuyển qua làm Leach phiên bản đó nhưng tích hợp thêm mạch bv loa và điều chỉnh lại mấy chi tiết thui. bạn dùng sò than thì layout dễ rùi, mình có layout của mạch này dùng 2cặp C5200/A1943 rất đẹp (file PDF) bạn cần thì mình lấy cho, giờ mình định làm bằng sò sắt nên phải layout lại bản khác rùi, vẽ bằng phần mềm gì không quan trọng mà cái quan trọng là bố trí hợp lý và không ảnh hưởng các lk với nhau để gẫy nhiêu thui, lúc đầu mình vẽ cũng sai bét nhè ra đó thui, sau học hỏi lại rùi điều chỉnh dần dần (không chuyên mà!!hehe). Còn tiếng ù trong loa có thể các nguyên nhân sau, dò nhiều biến thế, bạn đặt lại biến thế ở vị trị khác cói có hết không, nên để biến thế cách xa phần mạch có tín hiệu đầu vào (input); do nối mass chưa tốt, nối mass sai; chưa nối mass vỏ máy đúng cách (chỗ này thì bạn nối //tụ 104 với 1 R=100 Ohm từ vỏ máy tới điểm giữa của phần mass chung trên tụ lọc nguồn là dc); các lk trên mạch bố trí chưa phù hợp ảnh hưởng lên nhau gây nhiễu; dây dẫn tín hiệu đầu vào bạn đi gần dây nguồn hoặc biến thế (dây này dùng dây bọc giáp ngoài tiệm có bán loại 2 ruột có lớp dây đồng bao bên ngoài 2 ruột này); còn nguyên nhân nữa là do lk mình sử dụng không tốt cũng gây ù (đây là cái đau đầu của mấy ông nghiệp dư như bọn mình đây!!!), làm mạch ok, biết hàn ok, lắp dc lk ok, mua lk...dỏm = k ok->mạch chạy dc nhưng k ra gì!!!!, bạn chú ý mấy cái tụ lọc nguồn 104 và 100uF trên mạch đó nhé, kiếm loại ngon ngon mà xài nếu không cũng ù (đó là cái mình đọc dc và nhớ zậy chia sẽ lại cho bạn đó) khi nào nhớ nữa thì tiếp tục!!hehe. Bạn thử lại coi sao!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi mình đo thì là đo DC, chứ không thể đo AC được vì mình đang đo phân cực cho trans mà, nói chung là đo mạch hầu hết là đo DC, còn tụ thì cũng nhỏ thôi, đây là hình đại diện của một vài loại , con màu xanh bóng là 4,7uF/25v, màu đen lớn là 22uF/25v, mấy con nhỏ đen là 2.2uF/25v và 10uF/16v, còn nhiều mà tìm chưa thấy chỗ cất nên lấy đại vài con trưng bày thôi, vì hôm nọ có gửi một ít cho V rồi đó.
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtem mới làm xong nè bác ơi nhưng vẫn bị ù.em chưa bỏ vào trong hộp mà.bác có layout thì cho em với em đau dầu với cái mạch was rồi.em mới bị bỏng đó bác.em quên gắn tản nhiệt hát dc một lúc em sờ vào sò cs con c5200 bị bỏng luôn.nhưng sò chưa chết.em mua sò xịn rồi nó màu xanh.nhưng đắt quá,70k 1 cặp lận.không bít có bị thuốc không.nhưng mà sò cũ không có mới nữa chứ.thôi em chờ layout bác cho em thôi.em vẽ hoài mà không ra.em chỉ cần bo nào mà sài 2 hay 3 cặp c5200 va a1943 là dc rồi.em làm hoài bữa giờ kông dc gi.đôi khi cũng nản mà bây giờ hết rồi.em buồn ngủ rồi.chúc bác ngủ ngon.em ngủ đây.mong mai sẽ làm dc.Last edited by vandk; 20-11-2012, 10:23.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCảm ơn bác Thái! Vậy mà trên mạng không biết tụ gì mà to lắm (của Đức sx), mấy loại tụ nối tầng mình nên xài hết bằng NP (nếu có) là ok hơn fk bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCũng còn tùy theo từng mạch nữa, nhưng ít khi dùng đến tụ NP lắm , vì có nhiều vị trí cần phải phân cực nên phải dùng tụ thông thường, chỉ có dẫn tín hiệu hoàn toàn AC thì nên dùng tụ NP. vì loại tụ nhỏ này hơi khó kiếm, còn những loại to đùng đó là dùng trong hệ thống lọc âm của loa là hay thấy dùng, giá đắt lắm.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtDạ, đúng rùi em thấy có loại nó để giá gần 2 triệu 1 cái??? nhưng áp rất cao, 450-1200VDC đặng, hình như xài cho ampli đèn thì phải>
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTụ cho máy đèn thường cũng chỉ 600vdc thôi, còn bán dẫn thì 120v, mình dùng mạch kh.đại nhỏ thì lấy 16v, 25v,50v là cao nhất rồi, nó đắt một phần là trị số, nhưng loại áp cao hơn thì đắt hơn, nhưng chỗ mình thì mua không có loại tụ NP này, toàn là tháo xác máy mới có thôi.Attached Files
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBây giờ ngoài chợ bạn toàn đồ Tàu khựa là chủ yếu thui, chỉ có mấy cao thủ quen rùi thì mua có đò xịn chứ nghiệp dư như bọn mình thì bị thuốc là chuyện thường, bởi vậy mình mới nói mua lk là vấn đề đau đầu mà! Bạn mua dc con xanh con đen mà đồ cũ thì khả năng là đồ tháo máy rùi xịn đó! mà nóng phỏng tay mà không chết sò thì càng khẳng định chuyện đó!!!hehe. Của bạn đây! Trong sơ đò này mình đã ghi cụ thể mấy lk có thể thay thế hết rùi đó (mấy giá trị màu xạnh lá), nếu không có đúng transitor như trong mạch thì bạn thay con khác, nhưng nhớ kiểm tra đúng chân cẳng nó nhé nếu không.....
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtcam ơn bác vandk nhiều để em làm thử.em vẽ mạch sỏ riêng chứ không chung trên một bo như bác.em không thấy bác gắn hai điểm AB va bốn con diot đâu hết.bác bỏ luôn hả.trên tan nhiệt chinh cua em tới 7 con lận.4cs.2 drive.1 miêng mạch gồm 4 con diot,mà sao em thấy bác chỉ để có 4 con cs lên tản nhiệt thôi zây.với bác cho em xin cái mạch khi mạch tan nhiệt thì quạt tự động quay để mát tản nhiệt luôn nha chứ không co quạt hat kẩoke nó nong lắm.2ac 3503 va 2sa 1381 em thay bằng kse350 va kse 340 được không hả bác.em thấy nó cũng hát mà không bít có bị sao ko
Bạn xem hình mô phỏng sẽ hiểu
1. Sò công suất dc bẻ ép xuống tản nhiệt (cho chân nó dài ra chút)
2. Cuộn dây xuất ra loa đó, quấn quanh con điện trở 10R/2W (trong mạch không có thể hiện!).
3. Con trans bias thay cho 4 con diode đó, con này hàn bên dưới mạch và bắt xuống tản nhiệt sò cs luôn! Canh cho chính xác cái lỗ mà "đóng" em nó thui! . Hết!Last edited by vandk; 20-11-2012, 13:19.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtMạch điều khiển quạt tự động mình không có! Tản nhiệt chính đó lắp theo kiểu cho 4 chú sò cs bạn bẻ nằm ép xuống tản nhiệt, tản nhiệt đặt dọc bên dưới board chứ không phải để đứng (gọn đẹp hơn) cònd 4 chú diode dc thay bằng trans BD139 (hoặc 2SD414 đó) chỗ đó mình cố tình chừa cái lỗ rất rộng mục địch là để khi làm mạch bạn khoan rộng chỗ đó trên board một lỗ để bắt ốc vít con BD139 xuống tản nhiệt chính (con này bạn canh cho chính xác lỗ rùi hàn chân nó từ bên dưới board luôn, khi lắp board vô tản nhiệt thì vặn ốc từ trên xuống qua cái lỗ mình chừa rộng đó bắt nó xuống tản nhiệt luôn (chú ý cách điện cho nó với tản nhiệt nếu là lưng sắt). Mấy con mình ghi màu xanh lá là thay thế dc hết (chú ý thay theo từng cặp theo thứ tự ghi trong đó nhé và coi lại chân cẳng em nó luôn), giá trị màu xám là giá trị mình ưu tiên sử dụng! VD: 2SA1381 = KSE350 và 2SC3503 = KSE340 (2SC3503 nhé, mình ghi nhầm đó!!), tương tự mấy em khác cũng vậy! 2 con driver dùng tản nhiệt loại nhỏ đó bạn trên mạch có thể hiện rùi đó!
1. sò công suất dc bẻ ép xuống tản nhiệt (cho chân nó dài ra chút)
3. Con trans bias thay cho 4 con diode đó, chỗ nay hàn bên dưới mạch nè, canh cho chính xác cái lỗ mà "đóng" em nó thui! . Hết!
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCai mạch bass treble hôm trước nè bác Thái, bác coi coi còn chỗ mô bị sai nữa không nhé
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là được rồi đó , tuy mấy giá trị linh kiện khi lắp ráp phải chỉnh lại cho phù hợp với ý thích của mình .
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtChỉnh theo tai trâu của em chắc khủng lắm đây!hehe. (cô hàng xóm lại qua nghe nhạc nữa thì chít!!kaka), ampli vô địch lại "cất" tiếng hót đây!!! :....Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao?.....
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLúc đó mong sao đừng giận cà chém thớt là được rồi! lỡ mà "sếp" quẳng ampli ra đường là buồn lắm đó nghen!!!
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
