Nguyên văn bởi hoanghiep198
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtChỗ mạch zobel ở trên mình đề cập đến đó thì trong mạch Leach không có sẵn nghe Hiệp, bạn phải thêm vào, nếu đã làm mạch in rùi thì gắn nó lên cọc ra loa luôn cũng dc, lấy 1 con trở 10R/2W nối tiếp với con tụ pi 104, đầu trở gắn vào cọc (+) của loa, đầu tụ pi gắn vào cọc (-) loa là ok!
bác vandl coi giùm em cái mạch này với
cai hinh này không in ra rồi ủi lên mạch đươc bác giúp em với.em dùng nguồn 35+/- qua 2 tu 10000uf cho mach này đc không bác.em thay cs bằng a1943 và c5200 dc không,em ko biết làm sao bỏ hết chữ rồi ủi hih đó lên mạch đồng thôi
còn bc639 và bc 640 thay bằng con nào hả bác
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtem vẽ tay lại nhưng nó lâu quá mà nhìn nó không pro chut nàoTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtem lam duoc roi bác ơi.cam ơn bác nhiều lắm.
bác vandl coi giùm em cái mạch này với[ATTACH=CONFIG]56224[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56225[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]56228[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtÁp chịu đựng của 2N3055 là khoảng +/-50V đổ lại, mạch này xài +/-40V là dc rùi, nếu bạn dùng nguồn 35-0-35VAC mà nắn qua cầu diode và tụ nguồn sẽ lên trên dưới 50V chút xíu. Nếu muốn làm mạch bằng C5200 thì bạn nên tìm mạch khác tốt hơn. Còn 2 con BC639/640 thay bằng 2SC2383/2SA1013.
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtma 21193 & ma 21194 và a1943 c5200.cặp nào hay hơn zay bác.cho em chút kinh nghiệm với
Bạn nhập tên con đó (tên đúng và đầy đủ nhé) vào dòng tìm kiếm bên trên (ô phía bên phải của Part Name đó) rùi Enter là có! Còn mạch ampli trên thì bạn thay = cặp C5200/A1943 cũng ok thui. Còn mạch Tây làm thì nhiều vô kể luôn, Bạn tham khảo ở đây nhé! Đừng có hoa mắt đó!!https://www.google.com.vn/search?q=p...w=1280&bih=632. Hơn nữa mình muốn khuyên bạn thế này, vì mình cũng là ng mới tập tành như bạn thui nên mình thấy nên bạn chịu khó để gom góp nhiều kinh nghiệm của mấy cụ đi trước hơn chút nữa bằng cách đọc mấy topic liên quan đến ampli (nhiều lắm), sau đó mình chọn một cái mạch nào đó dễ thành công một chút và dc đánh giá tương đối (như Leach chẵn hạn) để mình thực hành, rùi từng bước hoàn chỉnh nó! Trước mình cũng như bạn vậy, mới lên thấy mấy cái mạch cái nào cũng muốn "kham hết" (nhất là chỉ nghe nói sơ sơ là nó ngon) nhưng rùi mình thấy cần phải đầu tư thời gian để học hỏi và tích luy kn trước mới dc. Bạn thấy cái ampli Leach hôm bữa đó (và nhiều cái khác nữa) mà nó chiếm tới vài trăm trang của một topic trên diễn đàn chỉ để thảo luận và hoàn thiện nó đó (đọc mờ hết mắt!!!
) nhưng đọc rùi bạn sẽ hiểu nguyên nhận tại sao bữa giờ mình nhậu "sò nướng" hoài!!!hehe Vài dòng cùng bạn rất mong nếu mình nói có gì bạn không vừa lòng thì thông đừng để bụng nhé! Thân.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCặp này mình không biết bạn ơi! Chưa thấy nó bao giờ mà tra trên datdsheet cũng không thấy. Bạn có thể tìm thông tin chi tiết của các lk bán dẫn thì vào trang này để có thể biết dc các thứ liên quan đến một con nào đó ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site, Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors.
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtcam on bác van rất nhiều.đúng là thấy mạch nào cũng ham,hôm trc tháo trong dàn máy panasonic ra thấy có con UPC1225H va hai cặp cs to như con a1943 mà no ghi 200w rms không biết có phai không nữa.em đã chép lại mach nhưng kết quả là có sò để nhậu.dung nguồn đôi 38vac.em đo được chính xác.có ai nghe con đó chưa
Nguyên văn bởi hoanghiep198 Xem bài viếtcam on bác van rất nhiều.đúng là thấy mạch nào cũng ham,hôm trc tháo trong dàn máy panasonic ra thấy có con UPC1225H va hai cặp cs to như con a1943 mà no ghi 200w rms không biết có phai không nữa.em đã chép lại mach nhưng kết quả là có sò để nhậu.dung nguồn đôi 38vac.em đo được chính xác.có ai nghe con đó chưaAttached FilesLast edited by vandk; 28-11-2012, 12:43.
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtĐây là cái mạch mình đã ráp ,công suất theo tính toán của mình thì khoảng >500W - 4 Ohm , mình thì sử dụng 5 cặp sò / kênh ,nguồn +/-70V .
Mạch ráp xong là chạy liền , ko cần chỉnh gì nhiều (trừ Bias) ,mạch chạy tốt .
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtÔi,đọc đến page 43 mà em hoa cả mắt,đầu óc hết minh mẫn luôn. cái chủ đề là 5200 và 1943 mà bác "vandk" trông nhiều núi quá,cuối cùng em không biết nó dừng ở đâu,và đang tiến độ đến đâu.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 16:28 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
