Nguyên văn bởi BANG PHI
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn lời chúc của Bác, 3 ngày Xuân là thời gian rảnh rỗi nhất của mình trong một năm đó bác à! các điểm PE trên sơ đồ đó là chữ viết tắt của Point Earth (điểm đất) nó được nối vào sườn máy và bắt nguồn từ điểm giữa của 2 tụ lọc nguồn,còn AGND là mass của Audio(âm thanh nguồn vào) Nhưng trong thưc tế của ampli thì chỉ nên nối vào sườn máy kim loại từ điểm giữa của chân tụ, còn những điểm PE ngay ngõ vào không nên nối vào sườn kim loại, nếu như muốn nối vào sườn máy thì tất cả các điểm PE PHẢI được nối vào sườn máy thì mới đúng bài bản, chỉ có các mạch cao tần thì bắt buộc các điểm PE phải nối vào sườn máy bác à!Xuân về tôi cũng chúc Bác và GĐ một năm mới AN KHANG SỨC KHỎE và THÀNH ĐẠT!
Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtMạch này chạy nguồn 50v được không Bác, các tranistor 2N5401, BD 139, TIP 41, TIP 42 bán ở đâu, không có bán thì phải thay bằng con gì tương đương, mình chỉ có sách tra transistor nhật nên không tra được các con này. Bác cho biết dùm
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại 2N 5401 thì có thể thay bằng A 1015 (nhật) còn BD 139 thì lấy D 414 thay được , nó có lỗ để bắt ốc vào tấm toả nhiệt chính luôn, còn TIP 41/42 thì có thể lấy B546/D401 là tốt nhất hoặc thay bằng A 940/ C2073 cũng được, mạch này chạy nguồn đôi 50VDC(35V AC). TIP41 =C2073=D401. TIP42= A940= B 546.
Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtMình hỏi là: Chạy nguồn đôi + 50v, -50v được không?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại 2N 5401 thì có thể thay bằng A 1015 (nhật) còn BD 139 thì lấy D 414 thay được , nó có lỗ để bắt ốc vào tấm toả nhiệt chính luôn, còn TIP 41/42 thì có thể lấy B546/D401 là tốt nhất hoặc thay bằng A 940/ C2073 cũng được, mạch này chạy nguồn đôi 50VDC(35V AC). TIP41 =C2073=D401. TIP42= A940= B 546.Last edited by BANG PHI; 11-02-2013, 14:47.
Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtCám ơn bạn, à mình không làm được mạch in(PCB)( Chổ mình ở không có bán mạch đồng) mình muốn mua mạch in của mạch công xuất này ( thiết kế, khoan lổ và sơn sẵn nhưng chưa hàn linh kiện) Bạn có biết bạn nào có làm, sẵn tiện làm luôn cho mình mình chuyển tiền mua.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNăm mới bác Thái không nhậu sao mà rảnh thế , nhân tiện chúc bác năm mới an khang , may mắn nhiều tài lộc .
Mình có ampli SONY TA F6B Bị chết sò công suất, kiểm tra các transistor xong , mình thay sò công xuất và chỉnh các biến trở RT 302 và RT 352 cho nóng đều các con công xuất thì nó cháy các điện trở R325, R329, R375 và R379 và chay luôn sò công xuất. mình không hiểu tại sao các trở này cháy trước hay sò công xuất cháy trước . Bạn dùm xem schema phân tích sơ qua nhiệm vụ của các transistor, trở và hướng giải quyết như thế nào
TA F 6.docLast edited by BANG PHI; 12-02-2013, 11:57.
Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtMình có ampli SONY TA F6B Bị chết sò công suất, kiểm tra các transistor xong , mình thay sò công xuất và chỉnh các biến trở RT 302 và RT 352 cho nóng đều các con công xuất thì nó cháy các điện trở R325, R329, R375 và R379 và chay luôn sò công xuất. mình không hiểu tại sao các trở này cháy trước hay sò công xuất cháy trước . Bạn dùm xem schema phân tích sơ qua nhiệm vụ của các transistor, trở và hướng giải quyết như thế nào
[ATTACH=CONFIG]60600[/ATTACH]
[ATTACH]60601[/ATTACH]Last edited by Quocthaibmt; 12-02-2013, 09:24.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtSơ đồ bác đưa lên mờ khó nhìn quá, nhưng có lẽ nguyên nhân gây cháy sò bác chưa tìm ra nên thay sò vào lại cháy lại đó, với những ampli cũ thì việc tìm ra nguyên nhân rất phức tạp, vì linh kiện đã có độ rò rỉ rồi, với phần nữa là những biến trở đó ít khi được điều chỉnh lại khi chưa nắm chắc được nguyên lý vận hành của mạch, như biến trở phân cực cho cặp sò nằm ở gần cặp lái(drive) nếu chỉnh sai sẽ đưa cặp sò vào chế độ hoạt động cao hơn mức B(mạch gốc hoạt động class B) làm cho sò nóng hơn(gần như vào classA) và sò dễ chết, tất nhiên là sò chết trước rồi các điện trở sẽ cháy sau. Các chức năng nhiệm vụ của linh kiện chủ yếu đã được ghi rõ trên sơ đồ rồi mà bác, như là phần công xuất, phần bảo vệ, phần thúc mình thấy có ghi bằng tiếng Anh cả đó, và có cả thông số điện áp tại nhiều điểm cũng thuận tiện cho việc chỉnh sửa rồi đó. biến trở 302/352 là biến trở chỉnh phân cực cho mạch công xuất muốn chỉnh 2 biến trở này thì phải đo ngay ngõ ra của IC để có áp đúng với sơ đồ đã cho, NHƯNG không nên chỉnh nó trước khi đo áp ở 2 pha ra tầng công suất(chân ra nhìn không rõ số chân IC) chỉ chỉnh nó khi tổng áp ở 2 ngõ ra sai nhiều với sơ đồ, còn không thì để nguyên như cũ.
Nguyên văn bởi BANG PHI Xem bài viếtVậy mình sẽ tìm linh kiện tương đương để thay thế hết để thay thế hết
Gửi Bác vandk, Bác đang ráp mạch công xuất C5200 và A 1943 và vẽ board. Mình đang tập ráp AMPLI, cho mình xin sơ đồ nguyên lý đã ráp chuẩn của mạch công xuất C5200 và A1943( Chỉ xài 2 sò công xuất) và board mạch in của nó, địa chỉ mail của mình BANGPHI1909@YAHOO.COM.
Cám ơn Bác
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
