Ái chà ! có phần mềm chạy vẽ mạch hoành tráng quá ta! nói chung mới tạm ổn thôi, còn vài chi tiết nữa cũng nên thay đổi vì vẽ và hiệu chỉnh bằng phần mềm thì khỏe quá rồi, 1; bỏ R1 /10 ohm nối thẳng mass luôn, 2; dời Q BC139 xuống nằm cùng hàng với sò luôn để áp vào tấm giải nhiệt,3; bỏ tụ C11/0.1uf còn tụ C10 /220uf thì thay bằng 100uf non polar(bi polar) nếu có , con này mua chắc không có đâu , chỉ tìm trong xác máy mới có thôi, nếu không có thì vẫn dùng theo số liệu cũ cũng được, còn 2 trở 0,47 nên thay bằng 0,25 hoặc 0,33 cho ngõ ra mạnh hơn, 4; đưa mạch lọc Zobel ( trở 10 ohm và tụ 0.1) ở ngõ ra nằm sau L1 (cuộn dây và trở 10 ohm) đúng ra vẽ lên được thì hay và rõ ràng hơn , nhưng vì cònNGU quá nên chưa lằm được , đành phải diễn giải lôi thôi quá!
Riêng con tụ non polar , là bởi vì đó là đường hồi tiếp âm , nó làm giảm hệ số khuyếch đại của mạch, nhằm nâng cao chất lượng âm thanh,nếu ta mắc vào đó tụ không phân cực thì tín hiệu hồi tiềp sẽ đi qua dễ dàng cả chu kỳ, nó không bị chận lại nên âm thanh được giảm méo , nên nó mượt mà hơn .điều này chỉ có một vài ampli Nhật đặc chủng mới thấy có(?) còn đa số là tụ thông thường!!!Rắc rối quá phải không? cố gắng lên nhé!
2 con BD139 đó e có chừa khoảng trống để lắp tản nhiệt nhỏ (loại bằng ngón tay cái đó bác) có dc không bác Thái, vì nếu cho 2 con đó xuống ngang sò cs là khó vẽ mạch lắm trước đã thử rùi nhưng mà mạch chạy tùm lum hết, điểm nối nhiều quá. Ah còn 2 con típ cũng có tản nhiệt nhỏ fải không bác? Thật ra nói bác Thái đừng cười nhé, điện tử thì e không rành nhưng fần mềm thì e mò mẫm để sử dụng thì nhanh lắm!!hehe nhất là mấy phần mềm "chùa" ( *****), không biết điện tử nhưng lại vẽ mạch bằng phần mềm chuyên về điên tử đang hoàn!!hihi. Chắc là con tụ c10 và c11 fải để nguyên thui bác ah vì k tìm dc cái tụ NP 100uf đâu!!chi có loại nhỏ thui, loại này mà đến 100uf thì chắc to lắm, có khi chiếm hết 1/8 diện tích mạch ấy chứ!!hihi
Đang thảo luận về amply cs , các bác cho em tham gia với. nhờ bác Quốc Thái phân tích giúp em mạch cs này nhé. em dò mạch, rồi vẽ lại của amply nhật nội địa Pioner 7800 lâu rồi, nhưng em chưa hiểu về nguyên lý hoạt động của nó. mạch tone treble-bass của nó rất lạ, kô như những amlpy thường thấy là , trước cs có mạch pre ampl.(còn phần tone của pioner 7800 hình như nó lại nằm trên mạch hồi tiếp trên mạch cs?.kô biết nó như thế nào?.nhờ Ae phân tích giúp. em chân thành cảm ơn!
con BD139 nóp làm nhiệm vụ dò nhiệt nên nó cần được gắn vào giải nhiiệt để kiểm soát, khi sò nóng lên nhiều thì nó sẽ định thiên(bais) lại cho cặp sò, nếu mạch điện không thay đổi thì làm một trạm dây cắm rồi đưa BD139 lên tấm nhôm hàn dây xuống trạm là ổn thôi ,chứ bản thân nó không bị nóng mà! còn 2 con TIP cũng không cần giải nhiệt đâu vì nó chỉ cõng có 1 sò thôi mà. còn cái tụ C10/220uf thì "quên" nó cũng được ,cứ để vậy cũng được . Tụ 100uf/16v non polar cũng nhỏ thôi, bằng con 220uf/25v thôi mà,điện tử không rành mà lắp ráp ampli thì ú ớ dễ móc tiền túi lắm đó nếu một mình một ngựa mà phóng! chúc may mắn nhé! hy vọng là nó sẽ hót hay, chứ mà hét to thì oải lắm đó!!! việc cân chỉnh thì chỉ làm sao đo ngay cực Bcủa sò bằng với nhau là 0.60v thì sò ít nóng, nhưng nghe kém hơn, nếu lên 0,65 v thì nghe ngon hơn nhưng sò hơi bị nóng , muốn có 0,60v thì chỉnh VR của con BD139 để có 2 chân B của cặp TIP là 1,2v(hặc 1,3v), nếu chân B 2sò không bằng nhau , lệch nhiều thì phải chỉnh điện trở ở 2 chân E cặp transistor đầu thì mới cân bằng được, khi cực B 2 sò bằng nhau thì âm thanh sẽ không bị méo, nghe mới đạt!trên sơ đồ 2 chân E này có điện trở không bằng nhau(820-1k) đó là vị mục đích này, Hãy cố gắng lên , mua thì dễ , nhưng làm được mới ngon!!!
Ampli Nhật thường là dùng kiểu mạch bass-treble ngay tại tầng c.xuất luôn, vì thế tiếng bass nghe rất ấm và sâu, mạch hồi tiếp âm làm nhiệm vụ này , đưa 1 phần tín hiệu ra quay trở vào ngõ hồi tiếp vi sai để cải thiện đường đặc tuyến tấn số, mạch này là 7800 nên còn dễ nhìn , chứ 7800II thì rối hơn nữa, khổ nhất là cặp sò và thúc của sơ đồ này , nếu lưạ chọn không đúng thì âm thanh kém , vì nó dùng hồi tiếp sâu , chứ không như mạch ampli bây giờ!
Thank bác dã phân tích. còn cái phần cấp nguồn cho cặp vi sai, khi em kẹp vom vào đo thì khoãng 3sec nó mới có áp. có phải nhánh R 13k,diod,47mf,10k,10k và tr C945 khống chế nó kô?
Bác Quốc Thái phân tích giúp em scherma này luôn nhé. nó là của amply Sansui 607 thì phải?.
em kô hiểu vì sao nó lại thiết kế lắm tầng visai vậy?. có phải mạch dòng hằng kô...?
3 giây là hơi lâu rồi , có lẽ con tụ 47uf nó bị rò rồi đó, bình thường chỉ 1 giây thôi, nếu máy cũ thì phải đo kiểm ta các trở và diode luôn, dí mỏ hàn cho nóng(4s) rồi đo mới chính xác được, nó hay bị trôi trị số lắm.
Thank bác! .vậy mà em mãi kô tìm ra nguyên nhân của nó. vậy là thay thế tụ 47uf là ok phải kô bác?
Hôm nào có dịp em ra bác, Ae mình uống cafe nhé. nếu có thể,bác cho em số phone luôn.
Mạch này chỉ có cặp JFET là vi sai thôi, và C2071 là nguồn dòng hằng của cặp JFET,còn Q4 ,Q5 ;Q6,Q7 là cặp vi sai so chiếu, nhưng hình như bị vẽ sai rồi, Q2 Q3 là mạch cascode của Q4,Q5,Q8, Q9 là mạch cascode củaQ6, Q7, mấy cụ Sansui này thiết kế oải lắm, còn A 899 & C1904 là tầng thúc, riêng phần công xuất lại chạy kiểu Darlington 3, nó làm tăng hệ số kh,đại nhưng lại làm giảm chất lượng, mạch này theo tôi thì cũng thường thôi, sơ đồ này chỉ để coi sửa chứ ráp thì chắc chắn không nghe được đâu! mà cũng phải công nhận đồng chí này chịu khó thật đấy, moi ruột các em ra mà vẽ lòng thì quả là đam mê thật đấy!Mình thì chỉ dám sơ qua vài nét thôi , chứ không thì sợ các Bác khác cao thủ hơn phê là trốn mất luôn đó!
thì cứ tìm rồi thấy , chứ mình thì qua dữ kiện như thế thì đoán vậy thôi! Rất cám ơn lời mời , nhưng mình thì bận lắm, không có thời gian rảnh rỗi , nhiều khi vừa ăn vừa làm mà còn không kịp nữa, mong Bạn thông cảm nhé.
Thank bác nhiều lắm. em rất đam mê về cs âm thanh, cứ thấy cái nào thấy thích thích là lật ra vẽ sơ đồ...copy mạch. nhưng lại chẳng hiểu về nguyên lý hoạt động của nó. em thấy bác phân tích rất logic , em muốn học hỏi Ae hơn nữa về cs âm thanh. thân!.
Vậy là không có e nào cần tản nhiệt "bikini" nết fải không bác Thái!! , chỉ có em BD139 có cái triết áp đi cùng (hay là cả 2 vậy bác?) là treo em nó lên tản nhiệt của sò cs rùi hàn dây xuống board là ok fk bác?!!. Ah, bác cho e hỏi cái này nữa trong một số mạch e thấy họ ghi tụ MKT Polyester và NPO ceramic hoặc Silver mica là tụ j vậy bác? Còn cuộn dây xuất âm ra loa mình quấn như thế nào đây bác ơi (bao nhiêu vòng, đường kính dây, đường kính của lõi..)
Chắc là khiêm tốn quá thôi , chứ không rành thì làm sao mà vẽ mạch của nó được , sao chép trên sơ đồ thì dễ , chứ nhìn mach điện mà vẽ lại được là cũng là thuộc vào hàng cao thủ rồi đó chứ!
Đây là scherma, em vẽ của main power QSC1310 (so sánh, rất giống mạch cs của mấy cuc đẩy EV3600,CA 12...của Vn .thường ,thay vì SP out lấy ra từ trung điểm của sò công suất ,thì ở đây speaker out nó lại lấy ra từ trung điểm của tụ nguồn. nó có 1 ưu điểm nữa là kô cần miếng lót sò. em kô hiểu kiểu mạch này thế nào? .Nhờ bác Quốc Thái và các Ae phân tích giúp với.thân!
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
