Nguyên văn bởi vandk
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi ATBK2747 Xem bài viếtĐây là scherma, em vẽ của main power QSC1310 (so sánh, rất giống mạch cs của mấy cuc đẩy EV3600,CA 12...của Vn .thường ,thay vì SP out lấy ra từ trung điểm của sò công suất ,thì ở đây speaker out nó lại lấy ra từ trung điểm của tụ nguồn. nó có 1 ưu điểm nữa là kô cần miếng lót sò. em kô hiểu kiểu mạch này thế nào? .Nhờ bác Quốc Thái và các Ae phân tích giúp với.thân!
[QUOTE=ATBK2747;589322]Đây là scherma, em vẽ của main power QSC1310 (so sánh, rất giống mạch cs của mấy cuc đẩy EV3600,CA 12...của Vn .thường ,thay vì SP out lấy ra từ trung điểm của sò công suất ,thì ở đây speaker out nó lại lấy ra từ trung điểm của tụ nguồn. nó có 1 ưu điểm nữa là kô cần miếng lót sò. em kô hiểu kiểu mạch này thế nào? .Nhờ bác Quốc Thái và các Ae phân tích giúp với.thân!
Đây là một dạng biến thể của xuất âm bằng tụ thôi mà , nhưng họ lắp như thế nhằm tận dụng đường ra không bị suy giảm bởi dây nhợ,và nhiễu tự kích, khi một dòng tần số cao chạy với cường độ lớn, trong đoạn dây dẫn đó thì sẽ sinh ra dòng điện xoáy tự cảm, nó sẽ kích thích vào những mạch điện chung quanh, gây nhiễu, đó là mấy cục đẩy công suất lớn, nhưng nó thì chất lượng kém ,chỉ to mồm thôi nhưng đi mass hơi rắc rối, với lại kén tụ nguồn lắm, áp của tụ thường khá cao, nên ít chuộng.Có thể còn có những Bác khác góp ý thêm cho, chứ mình thì khả năng còn hạn chế lắm!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtChắc là khiêm tốn quá thôi , chứ không rành thì làm sao mà vẽ mạch của nó được , sao chép trên sơ đồ thì dễ , chứ nhìn mach điện mà vẽ lại được là cũng là thuộc vào hàng cao thủ rồi đó chứ!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTụ MKT poly. là tụ dẻo, thường là hơi dẹp màu nâu vàng, xanh dương, xanh lá, là tụ màng mỏng, được ngăn cách giữa 2 lớp bằng lớp màng polime, loại này dùng nhiều trong cao tần,mạc lọc tần số , dao động, áp khá cao, còn tụ npo ceramic là tụ gốm không cực tính, dạng mỏng , dẹt, màu nâu cam, thường dùng trong lọc nguồn, những thông tin này nằm trong lý thuyết cơ bản thôi mà! còn cuộn dây ra loa thì mục trước có nói rồi mà ,quấn dây đồng bọc D1m/m quấn trên lõi D 1cm, và quấn 10- 12 vòng, quấn ngược chiều kim đồng hồ, đơn giản thôi mà! tốt nhất là quấn 12 vòng chia làm 2 lớp, quấn 6 vòng lên rồi quấn 6 vòng xuống, lúc ráp để đứng ống dây.Quên mất câu hỏi, thì chỉ có mỗi em BD là được xử án treo thôi, còn các thứ khác vẫn an tọa thôi !
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCảm ơn bác Thái nhiều lắm, đã chỉ giáo mấy hôm nay với những kiến thức rất bổ ích, mong là có nhiều thành viên nhiệt tình như bác để diễn đàn ngày càng phát triển và là nơi trao đổi, học hỏi kinh nghiêm lẫn nhau thật bổ ích!!
Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtCó mạch này linh kiện bán đủ ngoài chợ.[ATTACH=CONFIG]50776[/ATTACH]
Thân.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mạch cs 100w dùng mosfet
Bác Thái ơi! e vừa sưu tầm được cái mạch này trên chỗ bác "Gồ", bác xem nguyên lý của e nó có chạy ổn không bác so với cái mạch hổm nay e hỏi bác đó!thì e nào chạy ngon hơn (chất âm ấy mà, k cần nó la to lắm chỉ cần nó hét hay là ok rùi) và nếu như e mới bắt đầu ráp âm ly thì nên thử với e nào là dễ thành công hơn vậy bác? muốn làm thử một e cho "xứng tầm"!!!hihi(đừng cười e nghe bác!). Ah, nếu bác nào trên diễn đàn có ý kiến gì thì mong các bác lên tiếng luôn cho sổi nổi nhé!
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái ơi! e vừa sưu tầm được cái mạch này trên chỗ bác "Gồ", bác xem nguyên lý của e nó có chạy ổn không bác so với cái mạch hổm nay e hỏi bác đó!thì e nào chạy ngon hơn (chất âm ấy mà, k cần nó la to lắm chỉ cần nó hét hay là ok rùi) và nếu như e mới bắt đầu ráp âm ly thì nên thử với e nào là dễ thành công hơn vậy bác? muốn làm thử một e cho "xứng tầm"!!!hihi(đừng cười e nghe bác!). Ah, nếu bác nào trên diễn đàn có ý kiến gì thì mong các bác lên tiếng luôn cho sổi nổi nhé!
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtAnh cho hỏi ampli có xài nguồn xung được không, có sợ nhiễu không. Dùng biến áp vừa nặng nề vừa cồng kềnh mà lại hay bị sụt áp khi đánh bass nữa.
Bác Thái cho e hỏi cái sơ đồ này có thể tăng công suất đc ko? tăng số lượng sò để công suất mạnh hơn.
Hay bác có mạch nào cho e xin caí,e ráp cái KOK.
Thank bác nhiều ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐã ráp loại BJT chưa mà đòi lên đời em MOSFET này thế! em này mà đánh thì mất công lắm , cứ đi mua thêm đĩa CD xịn về thử hoài thôi!!!!Em nó thích gặm loa bass 2 củ đó Bạn ơi, loại loa 2 nam châm ,2 vòng côn dây đó! loa treble thì phải thật ngon chứ không mà ly tách rớt lọt vào micro là cháy treble đó! lắp cái này rất khó , nhất là 2 bé Mosfet đó sò thường thì để hở chân B để kiểm tra thì được , chứ 2 bé này mà để hở chân G là bé đi tây luôn , về cơ bản các tầng đầu giống như mấy cái khác thôi, chỉ có phần công suất thì khác chút xíu, có điều cái này chạy class B thì hơi hơi kém chút , nhưng mà lành, chứ cho lên AB thì khó cân chỉnh lắm,Nếu muốn ráp nó thì hãy mua 2 con IRF 140/IRF 9140 mà chạy trước cho rẻ, chứ 2 em K/J nặng hào lắm ,cháy uổng, ráp IRF chạy được rồi thì gắn K/J vào cho nó búng vào tai!!
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
