Nguyên văn bởi daituong1102
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtc5200-a1943 giờ giá 30k/cặp xài dc, MosFet thì 20k/cặp tương đương về điện áp và dòng tải, nhưng MF lại có độ lợi cao hơn, có sẵn Diod tích hợp, k cần sợ quá nhiệt, và nó k cần tiêu thụ dòng kích (nó kích dẫn = áp mà) tại sao k dùng MF nhiều mà thấy ai cũng mê mấy con transistor hết vậy?
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtCân chỉnh phân cực với po mạch bán sẵn cũng không khó nếu bạn hiểu nguyên lý hoạt động của mạch công suất... mình toàn mua po ráp sẳn ở nhật tảo về cân chỉnh lại... có nhiều cái cân chỉnh 30p là xong, có những cái cân chỉnh cả ngày. và quan trọng nhất ở phần phân cực 95% thay giá trị điện trở phân cực, 5% còn lại là transitor tiền khuyếch đại, thúc bị hỏng... cái po mạch mình ráp đang dùng là 8 sò 2sa - 2sc, po mạch 320w x 2 mình đã cho chạy biến thế 25A và 50.0.50vac. trong khi po mạch này chỉ định cho nguồn 30.0.30vac. Nâng nguồn cao, thay giá trị 1 số điện trở thường thành điện trở công suất, transirtor thúc cũng thay luôn... chạy rất khoẻ, mà lại bền bỉ nữa... mình không nói dốc chứ mình ráp từ ngày còn đang học năm cuối ở trường, khi ra trường tới nay vừa tròn 10 năm. mình dùng thường xuyên với 2 cặp loa 3 tấc, mới đây mình lại chuyển sang dùng cặp 4 tấc có hình bên dưới. 10 năm mà không bị hỏng hốc gì ngoài cái volume...
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếthình như em nghe MF nó hay hơn nhưng ko ấm bằng bjt thì phảiBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCũng tùy loại bác ạ, giống như sòBJT: loại này tiếng thiên dải trầm loại kia tiếng thiên dải trung cao
đang tìm mua đôi loa mới mà loa hở quánh amply lo dđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi darvissea Xem bài viếtcac a oi.co a nao biet cho e xin cai mach ampli 2.1 voi.o a e cho e 3 cai loa,1 loa sub duong kinh 10inch,va 2 loa ve ting moi cai 30w,loa e da tu dong thung giong thung logitechz2300.e k danh ve dien tu nen e ra hang nho ho lam giup cai mach nhung ho k nhan lam neu k co so do mach san.nho cac a ai biet mo long hao tam giup e cai so do.e o Hai Phong.tram su nho cac cao nhan.e se het long cam ta.
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếttiếp .................................................. .................................................. ........................
ThânAnh mà không DIY thì thôi, anh mà đã DIY thì khi nào cả nhà cũng được một phen hoảng loạn
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcần chứ bác nếu hok cách điện mấy con sò ra thì bác có mồi nhậuCông ty chuyên mua bán các mạng
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
