Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
    Chào mọi người , em đang tính làm 1 cái amp cho Sub , em đã làm cái mạch này rồi : http://images.google.com.vn/imgres?i...a%3DN%26um%3D1 nhưng em thấy nó vẫn ko ổn , vẫn có hiện tượng ù ở loa ,âm thanh ko được trong sáng cho lắm .
    -Nên em lên đây xin mọi người cái schematic nào sử dụng sò C5200/A1943 , công suất lớn ,mạch an toàn và ổn định thì cho em xin ạh, mạch nào sử dụng nguồn cỡ +/-80V , xài cỡ 10 -> 12 sò cho 1 kênh thì được rồi ạh.
    -Kính
    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
    Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
    -Kính
    Chào bạn.
    mình thấy ở bên này có những thứ mà bạn cần.
    http://www.diendandientu.com/diendan...ad_thread,8378
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
      Xài làm gì , loa bao lớn mà yêu cầu tới +- 80 volt 10 , 12 con công suất vậy.
        Theo minh nghi dung ampli 8 so cho 2 kenh la du roi . Cong suat 300w. danh duoc cap loa 4 tac , nhu vay chua du hay sao ma doi nhieu nua.
        Neu ban co nhu cau minh co mach 40so , su dung 20 com C5200 va 20con A1943 cong suat 3600w , Nguon doi +/-100v qua tu ap len co +/- 120v , bien ap 40A dung cho loai loa ngoai troi . Nhung rap kho thanh cong vi can chinh rat cuc, Danh 2 cap 5 tac
          Neu co nhu cau ban lien he qua mail : tranngocquocvinh@yahoo.com minh se cho ban so do mach su dung 8 con ( 4 con C5200 va 4 con A1943 ) chay rat on dinh , nghe phe luon . Su dung nguon doi +/- 35v qua tu nan len khoang +/- 63v , mach OCL cong suat 300w , Biep ap 20A cho 2 kenh. minh se giup ban rap thanh cong. SDt 0963456531 neu thac mac gi minh se giup cho
            Nguyên văn bởi tranngocquoc Xem bài viết
            Cám ơn tranngocquoc nhiều nha , mình rất quan tâm đến cái mạch của bạn , tại cũng đang muốn thử sức , rất vui vì được bạn giúp đỡ , mình sẽ mail cho bạn liền , Email mình là : qthjen@yahoo.com ,có gì xin bạn giúp đỡ nha.
            Thân
              Sao ko thấy bạn on vậy tranngocquoc , mình đang mong bạn trả lời nè , đợi dài cổ rùi nè ,mình đã nhằn tin cho bạn rùi đó .
              Có gì bạn cứ gì vào hộp thư qthjen@yahoo.com , có nhiêu mình tiếp hất bấy nhiêu
              Thân
                làm thế nào mà từ nguồn +-35 volt qua tụ nắn lên đc +-63 volt vậy???nếu hiểu là ~35 volt sau nắn+lọc cũng chưa lên đc đến 50volt!gửi bạn mấy cái tham khảo!tui không đủ tiền +trình làm mấy con ntnay, chỉ làm đc loại tầm 100w đổ lại thôi!lắp đúng sơ đồ nhưng chắc do toàn linh kiện chợ trời nên không chạy cân chỉnh rất mệt mới chạy đc!!
                  ông nào có amply công suất 200-> 300 W thì post lên cho anh em xem cái . Toàn nói suông thôi . Có thêm hình ảnh thì tốt . Thanh kiu via na miu
                  Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    Đây là cái mạch mình đã ráp ,công suất theo tính toán của mình thì khoảng >500W - 4 Ohm , mình thì sử dụng 5 cặp sò / kênh ,nguồn +/-70V .
                    Mạch ráp xong là chạy liền , ko cần chỉnh gì nhiều (trừ Bias) ,mạch chạy tốt .
                      quên không chú thích là tất cả các con tran đêu đc tui thay bằng các con thông dụng,giờ nhìn mấy cái mạch này mà thấy nản quá, chả hiểu hồi xưa mình lại ngồi lắp đc!vẽ mạch+làm mạch in+kiếm kinh kiện+lắp+sửa mất ít nhất là chục hôm!bạn dùng nguồn xung hay nguồn thông thường vậy? chắc nguồn thường vì nguồn xung mà làm với cs đó cũng phải trả giá không ít hihi!!!
                        Tính như thế nào mà ra > 500 w nếu thỉnch4y tính được và tính đúng thì tính lại mạch cho phù hợp với yêu cầu của mình hỏi xin sơ đồ làm gì.
                          Hì , mình dùng nguồn thường thôi , biến áp EI do mình tự quấn thôi mà ,mình làm gì mà làm nổi cái nguồn xung cơ chứ , hì hì .
                          Àh , mình thấy trên 1 wed nó có chỉ cách tính như vậy , lấy Vcc x 0,3535 = Vrms , (Vrms x Vrms) : R (trở kháng loa) = công suất , mạch này mình tính theo nó thì là 130 x 0,3535 = 45,95 Vrms , (45,95 bình phương) : 4 = 527 W.
                          Cái mạch gốc thì chỉ đánh được lao 8 ohm thôi , nếu 4 ohm thì ko dủ dòng nên mình thêm vào 2 cặp sò nữa cho đủ .
                            Đây là vài pic cái amp của mình , chụp = DT thôi nên hình hơi bị mờ .
                            Thân
                              Mình vẫn muốn hỏi mấy bạn, bạn nào có cái schematic nào tốt và an toàn hơn cái mạch mình post thì cho mình xin , vì mạch này chỉ có bảo vệ quá dòng thôi , ko có bảo vệ quá nhiệt , ngắt điện khi có 1 trong 2 nhánh sò bức .v.v.. , mình vẫn muốn làm cái amp nào mà an toàn ,công suất thì kha khá tí .
                              Thân
                              thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
