Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • #76
    bác đọc cái thớt sê ri amply ấy, trang cuối có hướng dẫn cách chỉnh
    SĐt: 01238004961
    • #77
      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      Ah e thấy rùi bác, hổm nay không để ý cái đó của bác Hoàng Audio phải không bác. Cảm ơn bác có lời. Chúc bác vui!!!
      • #78
        Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
        rất đúng!tôi đã pots cách chỉnh ở mục đây bây giờ ko nhớ nữa!nếu bác đã làm xong mạch thì tôi xin chỉ giúp ngay cho bác
        • #79
          Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết
          em đã vẽ xong mạch nhưng chưa ráp thử dc bác Hoàng ơi vì đang bận tí việc, mạch này e dùng Eagle để chạy mạch cũng gọn lắm (6 x 9,5cm thui),e post lên khoe tí nhé bác, cái này có thể in ra làm dc rùi vì e đã chuyển qua file PDF rùi!!( in ở kích thước 100% là ok). Mạch đây, bác xem có dc k nhé!
          Ah bác cho e hỏi luôn cái này, nếu minh làm mạch công suất khoảng 200w chẵn hạn, thì độ rộng của đường mạch nguồn nuôi và đường mạch ra loa là khoảng bao nhiêu thì đảm bảo dc vậy, mạch e gửi bác xem đó, độ rộng vậy có dc chưa? Cảm ơn bác đã trả lời! Chúc bác vui!
          • #80
            bác quên một thứ má là rất quan trọng trong mạch
            bác chưa có chiết áp chỉnh bias + con BD139 bác ném đâu rồi
            trong sơ đồ thì con BD139 phải lắp trên tản nhiệt để khi nhiệt độ tăng thì dòng qua sò sẽ giảm!không có con này chắc bác được ăn sò nướng rùi bác ơi!xem lại sơ đồ đi!công nhận bác vẽ mạch đẹp thật!nếu bác làm mạch in của DX thì chắc sẽ ổn định hơn!chúc con DX cưa bác sớm cất tiếng hót
            • #81
              ban oi mình nghe bạn nói thấy hấp dẫn wá bạn cho mình xin toàn bộ mạch của cái ampli đó đi đc k bạn để mình nghiên cứu thử coi tánh mình biết thì k nhìu nhưng thích mày mò mong bạn nhiệt tình giúp đỡ và cho mình xin mạch đó nha bạn. phamcongbinh.binh@yahoo.com
              0908962269 Binh xin cám ơn bạn trước nha
              Phạm Công Bình
              ĐT:0908962269
              • #82
                Phạm Công Bình
                ĐT:0908962269
                • #83
                  ban cho minh xin tai lieu cua mach do di ban phamcongbinh.binh@yahoo.com 0908962269 Binh thanhk ban
                  Phạm Công Bình
                  ĐT:0908962269
                  • #84
                    Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viết
                    sơ đồ e nó đây bác
                    • #85
                      Trong mạch có đầy đủ 2 triết áp và 2 con BD139 mà bác Hoàng (bác xem sơ đò lắp linh kiện sẽ thấy rõ hơn đó!), chỉ là con BD139 chỉnh bias nếu bố trí ở vị trí đó thì sẽ không có khoảng trống để lắp tản nhiệt dc mà phải lắp e nó lên chung tản nhiệt của mấy e sò cs và hàn dây thui. nếu chỉnh mạch lại cũng dc nhưng tai e muốn cho mạch gọn nên bố trí linh kiện hời dầy.
                      Bác cho e hỏi thêm cái này nữa, về độ rộng của đường mạch (em đã hỏi bác rùi mà k thấy bác trả lời) nguồn nuôi và đường ra loa của mạch cs 200w thì khoảng bao nhiêu mm là đảm bảo hả bác?mạch này độ rộng vậy có ok chưa vậy bác.Cảm ơn bác đã góp ý!
                      • #86
                        bạn ơi cho mình xin mạch đó với.mình cũng đang muốn làm thử một cái mong bạn giúp
                        0908962269
                        Phạm Công Bình
                        ĐT:0908962269
                        • #87
                          0908962269
                          Phạm Công Bình
                          ĐT:0908962269
                          • #88
                            Có mạch này linh kiện bán đủ ngoài chợ.Click image for larger version
                            • #89
                              sơ đồ e nó đây bác
                              Bạn chỉnh DC offset và Bias ok chưa?
                              Mong ngày ngắm máy của bạn hoạt động
                              • #90
                                Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                                E chưa có tg làm bác ơi, cách chỉnh thì bác Hoàng đã nói ở trên rùi đó bác, bác có cao kiến j thì cho ae biết để học hỏi thêm thì hay quá!
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
