Nguyên văn bởi hoangnam555
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtah, chỉ là hỏi thăm trước để chọn cái nào thử sức trước cho phù hợp thui bác ơi chứ e cũng đang bận công việc nên cũng chưa làm dc ngay đâu, tích lũy chút hiểu biết về e nó cái đã rùi mới thử sức!hihi Chúc bác và gia đình ngày Quốc khánh vui vẻ!
Nguyên văn bởi hoang ngoc Xem bài viếte cũng đang định làm kai mạch này, các bác cho ý kiến với...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái mạch cơ bản này chỉ dùng để tập ráp ampli thôi chứ nó cũng không ngon lắm đâu, bây giờ ngoài thị trường có quá nhiều kiểu mạch, mua về ráp sò vào chạy khỏe hơn, trừ khi muốn làm để có tay nghề thì lắp ráp nó rồi nâng cấp lên cũng tạm được,muốn mạnh hơn thì ráp thêm sò vào chân E của sò nối vào 1 trở 0,3- 0,4ohm, và chân B thì mỗi sò có 1 trở 10 ohm, tăng áp lên 40vdc+/_ tăng dòng cung cấp lên 6amper,. dùng biến thế 280W, nhưng cơ bản vẫn là không hay lắm. Mạch thì mình biết nhiều toàn vẽ bằng tay và cất trong đầu nên không gửi lên được,bây giờ tài liệu có quá nhiều mà , chỉ cần bấm chuột là có cả hằng đống đó thôi.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThì cứ làm đi rồi nghe nó o oe hay cực đấy! nếu có ráp thì đừng dùng sò C5200 nhé,kiếm con A 1695- C4468 X4(8 con) hoặc A 1265- C3182 nghe hay hơn. nhớ cho các em mấy cái trở chân E để khỏi giành cơm nhau nhé!cứ ráp đi rồi chỉnh dần là có xài thôi mà.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtE định ráp thử mà đã bị bác chê thế này thì phải nghiên cứu lại tí!!!hehe định làm một cái show hàng với...cô e hàng xóm mà nó chỉ kêu nghe ọ ọe thì mất điểm sao bác!hihi
Nguyên văn bởi hoang ngoc Xem bài viếtvầng e cám ơn bác, ak bác cho e hỏi tí nếu bỏ sò C5200 và A1943 thay 8 con kia vào thì cs có lên ko bác, e chưa rõ..
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThay bằng những con sò cho số đó thì công suất không lên , nhưng chất lượng thì lên một chút, vì em nó yếu nhưng hát hay, còn anh kia to con lớn xác, ăn no vác nặng thôi!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMuốn nghe hay thì phải tìm nhiều kiểu mạch để phân tích và lựa chọn, nhưng còn tùy theo loại nhạc mà mình muốn nó trình diễn nữa chứ! loại nhạc nhẹ trữ tình êm ái thì có loại ampli riêng, nhạc pop rock thì có loại khác nữa, và DJ thì cũng có những kiểu riêng thì nghe mới phù hợp được, làm ampli thì phải chọn nhiều thứ trước khi chọn ampli, đầu tiên là loại nhạc , tổng hợp hay 1, 2 loại nhạc, loa thì đang dùng loại nào hay chuẩn bị mua loại nào, rồi mới lên phương án được. chứ không thì đứng núi này trông núi nọ thì tốn công tốn tiền lắm!, e có cặp loa Ariang mua ngoài tiệm thấy ghi là 280W , trước thì e dùng cái ampli sansui hàng của Nhật chạy điện 110v và cặp loa theo máy luôn nhưng cái đó không kara dc vì không có chỗ cắm mic và công suất hơi nhỏ (thấy ghi sau loa là 75w nhưng nghe nhỏ lắm!hihi), giờ mới tính ráp một cái để chạy cái cặp loa Ariang kia cho kara thui!board mic,...thì e mua chợ còn phần cs thì muốn tự xử coi thế nào.
Nguyên văn bởi hoang ngoc Xem bài viếtvầng, e cám ơn bác, mà bác cho e hỏi cái mạch này mà lắp thên nhiều sò ( nhiều sò hơn nữa) thì công suất có tăng lên nhiều ko ạh, mấy con tran có cõng nổi ko ạh????
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái! con a1695 và c4468 (hoặc a1265 và c3182) có dễ mua không bác?
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtRáp cái để...rủ cô hàng xóm kara bác Thái ơi!, e có cặp loa Ariang mua ngoài tiệm thấy ghi là 280W , trước thì e dùng cái ampli sansui hàng của Nhật chạy điện 110v và cặp loa theo máy luôn nhưng cái đó không kara dc vì không có chỗ cắm mic và công suất hơi nhỏ (thấy ghi sau loa là 75w nhưng nghe nhỏ lắm!hihi), giờ mới tính ráp một cái để chạy cái cặp loa Ariang kia cho kara thui!board mic,...thì e mua chợ còn phần cs thì muốn tự xử coi thế nào.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtAnh xem mấy con transistor có thể thay bằng con nào tốt hơn không. Em thấy dùng con TIP thì dư dòng quá mà tần số hoạt động của nó khá thấp. Con BD139 cũng không chịu được áp cao.
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 16:28 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
