Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
    Thì mấy sò em nó cũng chiều hết thôi mà! chỉ nên lắp mỗi vế 3 sò thôi, thành ra là 6 sò trên 1 kênh, nhưng phải gắn giải nhiệt cho trans. thúc, vì nó sẽ nóng, và lưu ý đến phần nguồn, tăng dòng cung cấp lên thì ngõ ra sẽ mạnh lên rất nhiều, thông thường mình không nghe hết công suất, nhưng nhiều sò thì độ méo tiếng ít hơn rất nhiều vì khả năng tải dư sức kéo rồi mà,
    vầng, e hết thắc mắc rồi, để e làm thử e này xem có sướng lắm ko,...đa tạ bác nhiều...
      Thế thì cố gắng lên , mình mà làm được thì "bờ gờ" sẽ phục lắm đấy và cần câu dễ dính cá lắm đấy! Trai tài gái sắc mà! thiết kế mạch cho 6 sò luôn để dự phòng, gắn 4 em vào trước, ô kê rồi thì nhốt thêm 2 em nữa vào cho nó ấm nhé,
      Cám ơn bác đã động viên. Được!Em sẽ vẽ lại mạch thiết kế chạy 6 sò 1 vế (nếu mà chín thì mình lấy xào cải luôn!!hehe). mà bác nói thay con tip41,42 bằng con A1011 và C2344 fải không bác, vậy còn con BD139 thì sao có thay dc không hay để vậy bác, mình làm cách nào đó để cho có món cải xào "sò nướng" ngon ngon tí nghe bác!!!kaka. Ah, bác xem cái mạch này có hơn gì e nó không nếu hơn thì ta mần cái này!! ( đứng núi này trông núi nọ tí nghe bác!!)
      • Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
        À đúng rồi, lấy 2 con A và C đó thay cho 2 con TIP, A/42;C/41, còn con BD 139 nếu muốn thay thì dùng con D414 dễ kiếm hơn và hoạt động nhậy hơn, còn cái mạch trong hình đó thì dùng cũng được, nó là ruột của một số mạch tích hợp AUDIO (IC) đó mà , hiệu suất cao, gon nhưng hơi kén linh kiện, khi ráp nó thì phải dùng linh kiện theo như đã cho trong sơ đồ , chứ không ráp bằng những linh kiện thông dụng rồi ; ôi mạch đẹp quá; cắm điện vô cái nào; dí cái que đo vào ngõ ra??? í cái gì đây? sao lại là 3v, rồi sẽ có cái tổ quạ trên đầu liền vì phải vò đầu vò tai; bí quá..... đó là vì trên mạch này không có chỗ để chỉnh phân cực, cân bằng, vì những linh kiện đó họ đã test kỹ rồi lắp vào cân chỉnh xong và chốt trị số luôn, nên nếu mình hiểu được mạch thì mình sẽ thay vào những vị trí để chỉnh bằng biến trở để cân chỉnh thì mạch mới chạy hoàn hảo được! vậy là có tới 3 cái núi để trông rồi , ôi mỏi cổ quá !!!!
          e thấy linh kiện trong mạch cũng thông dụng mà, chỉ có 2 con trans A940 va D1192 k biết có không thui. Còn nếu để chỉnh áp trung điểm và bias thì mình thay con trở nào bằng triết áp hả bác? mà mạch này nếu ráp thành công thì âm có hay bằng e kia không vậy bác Thái?
            Con A 940 thì cũng thường thôi nhưng con D 1192 thì cũng dễ kiếm nhưng phải cho đúng vì nó transistor Darlington 70v/10a/20mhz/B5000+diode; chỉnh áp trung điểm nằm ở chân C của Q3 C 2383 đi vào 2 cực E Q1/Q2 , phải làm vr vì nó không có, còn phân cực thì nằm ở r560 ohm chỗ cực B c2383, mạch này cân chỉnh phân cực cho B sò là 0,62v phải dùng đồng hồ hiện số đo mới đúng được thì mới nghe hay và ổn định , đo ở B 2 tran thúc, đặt một que vào B này rồi một que kia vào B kia , rồi chỉnh R560 có 1,25v , rồi chỉnh VR ở cực C vào E tầng đầu để 2 cực B sò bằng nhau, khi chỉnh rồi chạy thử, được rồi kiểm tra số đo lại lần nữa nếu lệch thì chỉnh lại, vì khi tải nóng sò rồi thì sẽ bị lệch một chút đó, về chất lượng thì cũng chỉ trung bình thôi, vì mình kén âm thanh lắm ít khi nào mà vừa ý với mấy em như thế này lắm , nên VẪN CÒN ĐANG ĐI TÌM!
              e quên mất cái mạch không có ký hiệu tên lk mà chỉ có giá trị thui!! nên bác nói đọc mà tối hết mắt!hihi đây bác xem lại giúp e với! bác nói: "áp trung điểm nằm ở chân C của Q3 C 2383 đi vào 2 cực E Q1/Q2" là chỗ nào vậy bác?bác nói lại chỗ lắp VR và chỉnh bằng hình dưới giúp em với! Cảm ơn bác nhiều
                À vì máy ở nhà không có phần mềm vẽ mạch nên không gửi lên được, nên mình chỉ diễn giải thôi, Q1 Q2 là 2 con trans. từ ngõ vào đầu tiên nhé, kế đến Q3 là con trans nằm phía dưới từ nguồn âm có chân C đi vào 2 điện trở để vào chân E của 2 trans đầu đó..hiện tại thì nó chưa có VR vì nó đi thẳng luôn, bây giờ mình cắt nó ra gắn vào đó VR 10k, tăng ổn áp ở đầu cực B của Q3 khoảng 1v(gắn vào 2 diode 1N4148) nối với diode zen đang có sẵn để nâng áp âm ở chân C Q3 lên chút xíu, cắt chân âm của zen ra , nối cực âm của 2 diode 1N4148 vào đó, và cực dương của diode 4148 nối vào đường âm, coi như là ngay chỗ đó có 3 diode nối với nhau.
                  Vậy là có 1 VR=10K ở chỗ chân C của Q3 và thay con R560 ở chân B c2383 bằng VR (khoảng 1K) luôn để chỉnh phân cực áp cho B sò fải không bác?
                    Ô kê! dúng như vậy đó, nhưng nhớ là phải nâng áp âm chỗ Q3 lên một chút thì chỉnh VR mới được nhé!
                      Bác Thái coi e sửa có đúng chưa nhé, chỗ 1,2,3 là sửa như bác nói! chỗ 4 là tự thêm!!!hihi chỗ 5,6 là con R nhỏ hay loại 1W vậy bác, trong sơ đồ gốc thì nó không để j hết. chỗ 7 thì có thể thay bằng R=180 Ohm dc không bác vì e nghe nói thay tụ đầu vào bằng trở sẽ giảm nhiễu!!Hỏi nhiều quá tí bác bực lên thì chết!!hehe
                        chỗ 2 diode bắt nối tiếp nhé, trong mạch là đang mắc song song, tụ C1 222 giảm còn 102 thôi , để 222 yếu trép vùng tần số cao, chỗ vòng số 3 thì mắc nối tiếp 1 trở 100 ohm với biến trở 1k để ngăn chỉnh quá đà,vòng 5-6 thì trở đó 1/2 w là được rồi, mạch này không cần cuộn dây ở ngõ ra vì nó chạy xuất C chung mà, 2 diode ở chỗ sò nên dùng diode xung, vòng 7 thì vẫn phải có tụ liên lạc , chỉ thêm trở để giảm méo thôi, con diode D7 mắc bị sai cực rồi đó.Được người khác hỏi là tốt rồi chẳng việc gì phải bực, bực lắm thì chóng già, vì giờ cũng đã già rồi mà!!!
                          Diode xung là là diode j vậy bác ( cho e nó cái tên luôn đi!) mạch sửa lại đây bác xem nhé!
                            Vậy là ổn rồi đó! diode xung là loại diode hoạt động ở tần số cao như phần ngang trong tivi, phần thứ cấp của bộ nguồn điện tử, nguồn máy tính , nguồn tv bây giờ v.v Tên của nó thì rất nhiều tùy theo điều kiện của bạn , cứ tháo trong xác máy ở phần nguồn ra hoặc khu vực ngang của tv là được,chỉ trừ diode ở phần nguồn AC là không phải diode xung!
                              Bác coi giúp em vẽ mạch 6 sò như vậy có ổn không nhé! cái mạch 6 sò bố trí lkiện không đều dc bác Thái ơi. chỉ tập trung vào giữa thui!
                                Thế này thì tiêu rồi đồng chí ơi! Sao lại để đương xuất âm đi sát ngay ngõ vào như thế?!!! 2 con Q thúc không nên để sát giải nhiệt , chỉ để con Q phân cực nằm sát giải nhiệt thôi! mình phải thiết kế những đường cung cấp và xuất âm đi ở phia chân của dãy sò, còn phía đối diện thì chỉ có đường mass chạy phía ngoài biên và một góc cho ngõ vào thôi.các điện trở chân E của sò nên để nằm ngang theo dãy sò thì dễ đi mạch in hơn. Mạch này chỉ được 2 điểm thôi! làm lại thôi!!!
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
