Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCái chỗ AC-in (3) trong bài viết đó nói là đầu dò dòng AC đó bác Thái, theo nguyên lý đó (k biết e dịch có đúng không??!!) thì chỗ Ac-in là mắc vào nguồn AC sau biến thế để khi mất điện hay tụt phích cắm thì relay cũng ngắt (phòng t.hợp điện đóng, ngắt liên tục thì phải). Còn chỗ L-in, R-in thì theo như bác nói thì mình nối (1) và (2)lại lại với nhau fk? vì chỗ (2) cũng lấy từ cọc loa (tức là sau mạch lọc jobe) nối với chân thường mở của relay (bác xem mạch dưới)
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÀ chỗ điểm 1 và 2 đó nối với nhau để tín hiệu ra loa được đóng mở bởi relay, còn cái chỗ AC vào thì hơi khó hiểu đó, không biết là AC nào(220v hay 35v) còn những bộ bảo vệ loa thông dụng thì nó hoạt động cả 2 chế độ, đầu tiên là trì hoãn thời gian mở loa để tránh tiếng đập của loa khi ngõ ra chưa được xác lập, thường khoảng 6-10 giây thì loa mới được nối với tầng xuất NẾU ngõ ra bình thường, không có dòng một chiều, khi có dòng một chiều do sò bị hư, mạch đẩy kéo bị lệch chỉ cần một áp 0,8vdc ở ngõ ra, dù là âm hay dương thì relay sẽ cắt mạch ngay tức thời, cho đến khi nào ngõ ra trở lạ bình thường thì 5 giây sau relay mới đóng lại, khi rút điện hoặc chập chờn nguồn AC thì relay hoàn toàn ngắt,loại này rất thông dụng và dễ lắp ráp, nếu không có gì trở ngại thì mai có thể có sơ đồ mạch này,
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCái ngõ AC_in đó lấy nguồn AC 35v hoặc 45v sau biến thế đó bác Thái, nó gọi là điện áp tham chiếu j đó,e cũng không biết nữa!Bác post mạch lên đi e sẽ ghép chung vào mạch công suất luôn cho gọn!!hihi vẽ 2 kênh (12 sò) cùng mạch bảo vệ loa, mạch nguồn nuôi chung trên cùng 1 board có dc không bác Thái? Cái này có khi lại giống ampli của các hãng danh tiếng trên thế giới ấy chứ!!hehehe
Nếu nói về fần mềm chuyên nghiệp nhất mà các công ty sản xuất board mạch đt hay dùng là thằng Orcad đó bác, e không sử dụng được vì thằng này tương đối nặng máy và phức tạp, cũng đã mấy lần cài và mò mẫm rùi nhưng cuối cùng cũng đành quay trở lại Eagle, đọc lý thuyết thấy nó nói thằng này có hỗ trợ cả xắp lkiện tự động luôn mới ghê chứ (đương nhiên là nó fải ưu tiên xắp xếp theo nguyên tắc mà bác nói rùi) và mạch chạy hợp lý, thẩm mỹ!! theo bác thì chay tất cả trong 1 board là khả năng thành công ít hơn fải không, nhưng e muôn thử sức coi sao, dù gì thì mình cũng đang học mà nên có thất bại thì mới khôn ra dc!!!hihi chứ mà làm thành công liên thì chắc cũng nhanh chán, cái j mình đạt quá dễ thì giá trị lại thấp fải không bác Thái? !
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtNếu nói về fần mềm chuyên nghiệp nhất mà các công ty sản xuất board mạch đt hay dùng là thằng Orcad đó bác, e không sử dụng được vì thằng này tương đối nặng máy và phức tạp, cũng đã mấy lần cài và mò mẫm rùi nhưng cuối cùng cũng đành quay trở lại Eagle, đọc lý thuyết thấy nó nói thằng này có hỗ trợ cả xắp lkiện tự động luôn mới ghê chứ (đương nhiên là nó fải ưu tiên xắp xếp theo nguyên tắc mà bác nói rùi) và mạch chạy hợp lý, thẩm mỹ!! theo bác thì chay tất cả trong 1 board là khả năng thành công ít hơn fải không, nhưng e muôn thử sức coi sao, dù gì thì mình cũng đang học mà nên có thất bại thì mới khôn ra dc!!!hihi chứ mà làm thành công liên thì chắc cũng nhanh chán, cái j mình đạt quá dễ thì giá trị lại thấp fải không bác Thái? !
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtỜ đúng rồi đó Orcard nó làm hiệu quả lắm nhưng mà nó đòi hỏi ghê lắm, mình làm amater nên không kham nổi nó đâu, xem nó demo rất khoái , cho nó cái mạch rồi mình đánh dâu cấp điện(mô hình) là nó tính toán các áp ở mọi điểm, rồi mình thấy không hợp lý lại thay đổi giá trị là nó tính ra liền, nếu sai sót lớn là nó không chấp nhận , thế mới tài , nhưng mà linh kiện phải chuẩn cơ , đưa transistor vào mà không có thông số hbe (độ khuyếch đại) là nó từ chối liền nên mệt mỏi với nó lắm, nên đành chia tay với nó thôi, saunnày rồi tùy điều kiện sẽ quay lại với nó! còn chuyện lắp 1 bo thì cũng không khó lắm đâu chịu khó sắp xếp theo hướng dẫn thì cũng ổn thôi, nếu có sai sót thì đó là kinh nghiệm để đời không ai dạy cho đâu, để 1 bo thì tránh được nhiễu xuyên lẫn , mà ampli thì kỵ cái nhiễu đó lắm , nên 1 bo là cách làm đúng nhất trừ mạch quá lớn vì khi lắp ráp gây khó khắn thôi.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtokie! vậy thì e sẽ vẽ cả cái board ampli 2 kênh + nguồn + bảo vệ loa = 1board coi sao!!nó mà không chạy thì ta lại tháo l.kiên cho qua em khác, thiếu gì cách để xài phải không bác! Ah bác post mạch bvệ loa đi, e mần luôn một thể rùi sẽ " trưng bày" sản phẩm nhờ bác góp ý chỉnh sửa luôn!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch bảo vệ loa đây nè , thông cảm nhé vì chụp bằng webcam nên hơi mờ,2 tấm ráp lại thành một cho dễ thấy
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBac Thái cho e hỏi cái này! Nguồn nuôi của mạch là nhiêu v vậy bác, còn cái con A1015 có fải là 2SA1015 fk vậy bác, con này theo datasheet thì nó có bố trí chân ECB (TO-92), nhưng e tìm trong fần mềm thì cái kiểu chân TO-92 này là bố trí là BEC !!!! vậy cái nào là chân chính xác của nó bên ngoài thực tế vậy bác?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtECB (Em Còn Bú) đó bác ^^
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch bảo vệ loa đây nè , thông cảm nhé vì chụp bằng webcam nên hơi mờ,2 tấm ráp lại thành một cho dễ thấyAttached Files
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtE nó đây bác Thái! còn mấy chỗ chưa rõ nè bác, (1) sẽ nối với (2)?, (3) và (4) có giá trị bao nhiêu vậy bác? e nhìn kỹ lại thì hình như nguồn nuôi lấy từ 35v AC qua trở (không biết giá trị) và diode 4001 = +V fải không bác, còn -V thì lấy từ mass chung của nguồn ampli luôn hả bác?
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
