Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
    NHưng nếu mình dùng nguồn đôi thì áp cấp cho mạch gấp đôi nguồn đơn chư bác,mạch này xài nguồn 0-36V nếu nguồn đôi thì 36-0-36 lên tới 72v như vậy thì công suất ra mới lớn dc( cùng một thiết kế mạch tương đương)
    Nguồn đơn thì vẫn là nguồn đơn , không thể cho chạy vào nguồn đôi được, vì chế độ hoạt dộng khác nhau, nó chạy 36v nhưng dòng cao lắm gần 10A đó. sở dĩ thiết kế như vậy là lựa chọn sò sẽ dễ dàng hơn là chạy 36volt đôi dòng thấp(36x2=72x2=/150v).
    • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
      Còn chỗ con trở fía sau tụ xuất âm thì sao bác, e thấy nó có 0.1R/0.5W (tính ra dòng qua nó có hơn 2A thui mà), nếu mạch này lắp tăng thêm 1 cặp sò nữa thì cần biến thế bao A mới đủ dòng hả bác?
        sao mà lại là 2A khi đi qua trở đó được, thường là trở đó 3w cơ,nhưng sao đây lại là 0,5w! 0,1 ohm có cho dòng qua nhiều nó gần như là cầu chì đó, nếu gắn thêm cặp sò nữa thì dùng biến thế 15A, cái này được cái là không đốt loa khi sò bị hư, nên nó không cần mạch bảo vệ loa như loại nguồn đôi,
          Thì e áp dụng công thức I=P/U=P/I.R=>I.I=P/R=0.5/0.1 (lấy căn bậc 2 là ra I hơn 2A chút xíu!!!(không biết có đúng không nữa hihi), nếu nó 3W thì dòng qua nó là hơn 5A chút xíu
            Nếu mà tính dòng đi qua nó(R) thì phải tính đến trở kháng của loa , của tần số ra ,vào thời điểm đó và vài thông số khác nữa cơ, chứ không đơn giản như là một điện trở thuần đâu, chẳng hạn với một cuộn dây mắc ra loa ở những mạch khác, đôi lúc theo tính toán là nó gần 0,8 ohm rồi đó, nó còn nhiều hơn cái điện trở đó nữa(0,1).
              Vậy theo bác thì mình nên đổi con đó thành 0.1/3W mới đúng hả bác?
                điều này không có vấn đề gì cả! cho 5w cũng tốt, nếu dùng 2 cặp sò(4sò ) thì 5w là còn thiếu đó, nên bắt đúp, 0,22/3wx2 con, vì khi mắc 1 vế 2 sò khi khả năng tải tăng 1.14 về dòng, nên phải tăng công suất cản của điện trở lên.
                  Mắc 2 con trở này (0.22R/3W) //nhau fk bác Thái?Như dzậy đúng chưa bác
                    À mắc như vậy đó , nhưng nếu chạy 2 sò thì nên cho mỗi cực B sò một trở 2,2 ohm để cho trans, lái chia dòng ra cho đều nghen.
                      Dạ. Cảm ơn bác Thái!
                      • Bác Thái! cực âm ngõ ra loa mình cũng lấy ở 0V của nguồn như với mass và mấy con tụ pi 1uf là loại NP phải không bác? còn tụ 7.5p có không bác, mạch này chơi mấy cái linh kiện giá trị rất "quái" tụ hóa=150uf!!!! (hồi đó giờ hình như chưa thấy ) pi=7.5p!!
                          Ờ thì ngõ ra là dây mass và dây sp đó, còn tụ 7p5 và 150uF là rất bình thường, tụ 7p5 chỉ tháo trong mấy bo mạch cao tần hay có nó , chẳng hạn bo mạch anten xoay,chứ mua thì nhiều khi không có
                            Mạch này lắp ampli kara chắc không hợp lắm fk bác, vì theo như bác nói thì nó chỉ thích hợp cho dòng nhạc chữ tình, nhạc vàng thui mà ampli kara thì nhạc thường bốc hơn!
                              muốn hát karaoke thì xài nó cũng tốt , nhưng phải thêm cho nó một cục equlizer để lọc nhạc cho nó thì mới dễ xài hơn, loại mạch này tiếng bass nó xuống trầm và sâu ,vì thế nghe loại nhạc rock, dance thì phải giảm bớt biên độ âm thanh ở phổ tần quá thấp để tránh bị rền.
                                Equlizer loại 5 cần gạt đó hả bác? nhưng ampli kara thì mình đã có các board music và master để chỉnh âm trầm và cao rùi mà cần cái cục equlizer đó làm gì hả bác? nếu e không nhầm thì cái equlizer đó cũng là chức năng như board music nhưng nó chia nhỏ tần số âm điều chỉnh ra thành nhiền khoảng ( chỉnh chi tiết hơn) từ 20Hz đến 20KHz, nhưng nếu mình không chuyên về âm thanh, nhất là nếu mình có cái lỗ tai hơi bị "trâu" chút xíu thì mạch đó càng làm mình rối hơn vì không biết chỉnh sao cho đúng!!hihi
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
