Nguyên văn bởi sonmai
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếttui cũng nghĩ vậy! Bạn gửi sờ đò mạch qua đi tui vẽ lại thui chứ gì.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNó to hơn nhiều đó,mình gửi hình của nó đây nè!còn con BC550 chắc là mua không có đâu, dùng loại khác thay thế thôi ,như là 2SC2240, 2SC 1327, C1842/44, thì có thể kiếm được ,nếu có khó khăn thì mình sẽ giải quyết cho khoảng 10con nhé!
Mời bác Thái xem thử cái mạch đầu vào + kđ điện thế, nó không đòi hỏi lk chất lượng cao nhưng bắt buột các trans đối nghịch ( P và N) phải cân nhau theo khả năng của tôi là không tưởng, nhà có 5-6 thùng mạch củ nhưng không trans nào cân nhau, mua hàng trăm con chỉ có được vài con như ý, đành phải mơ mộng thôi. Theo tôi mạch này chỉ có mấy ông bán lk là có đủ! Buồn thật!!!.
Như Bác biết tôi có làm được 1 mạch, cái này nói thiệt chất lượng âm thanh thật tốt trong trẻo rỏ ràng và nhất là khi mở máy điện áp DC ở điểm 0 lệch vài chục mV là cao nhất nhưng ly cafe nó nuốt gọn cái mạch tức tối cả tuần.
Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viếtMời bác Thái xem thử cái mạch đầu vào + kđ điện thế, nó không đòi hỏi lk chất lượng cao nhưng bắt buột các trans đối nghịch ( P và N) phải cân nhau theo khả năng của tôi là không tưởng, nhà có 5-6 thùng mạch củ nhưng không trans nào cân nhau, mua hàng trăm con chỉ có được vài con như ý, đành phải mơ mộng thôi. Theo tôi mạch này chỉ có mấy ông bán lk là có đủ! Buồn thật!!!.
[ATTACH=CONFIG]53604[/ATTACH]
Ah con Tàu Khựa đến đâu rùi cụ, show hàng e nó đi!Last edited by vandk; 15-10-2012, 11:17.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtBác Thái cho e hỏi chỗ này chút, mình đo kiểm tra cặp trans để tìm chỉ số Hfe giống nhau (gọi match pair gì đó) thì có dùng đồng hồ kim samwa để đo dc khônng vậy bác? Mà sao khi sản xuất thì e nghĩ các con đó cũng một lô hàng thì fải giống nhau chứ sao lại đi đo kiếm từng con một ah?
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtVậy thì cảm ơn bác Thái nhiều lắm! dc của em là: Đỗ Hoài Văn. Số 270 - KV.Yên Trung - P.Lê Bình - Q.Cái Răng- TP.Cần Thơ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVăn ơi! quà gửi xuống nhưng địa chỉ không có nên bưu điện đã hồi lại rồi,cho lại địa chỉ nhé,họ bảo khu vực Yên trung không có số 720 ,không biết mình có nhầm không đây!!!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐồng hồ kim thì cũng đo được, nhưng mình hay dùng đồng hồ số để đo cho mau và chính xác hơn, còn các con nó không giống nhau là bởi vì khi sản xuất (theo như tài liệu mình biết có nói)mật độ pha trộn hợp chất trong lớp silic nó bị sai số rất nhỏ nên dẫn tới việc thay đổi thông số k.đại vì vậy cùng một mẻ ra lò nhưng các con đó không hoàn toàn giống nhau đâu,chỉ khoảng 30% là giống thôi, nên khi nhập về thì mình phải lựa thì mới có được , nhưng nhiều khi lựa mới nhưng dùng rồi nó lại chệch đi phải lựa lại , vì thế dùng mấy con cũ của Nhật mà xài chắc ăn hơn ,trong máy Nhật họ có những con vi sai chuyên biệt, nó có 5 chân trong 1 vỏ rất tiện lợi , nhưng giờ ở chỗ mình mua không có. dưới đây là vài loại vi sai tiêu biểuC3604. C2061, v.v .đặc biệt cặp đôi vi sai này là dùng trong ampli C2259/A979 mua được rất tốt.Hy vọng vài dòng giải thích sẽ làm bạn thỏa mãn!
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtVậy bác hướng dẫn cách đo bằng đồng hồ kim cho e với!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVăn nên xài đồng hồ SAMWA 960 TR thì nó có chỗ cắm trans, vào để đo đó. vặn thang đo x1k ohm cắm đúng vị trí chân và loại N/P rồi đọc số trên thang đo hFe, nếu như kim chỉ vượt tầm thì chuyền thang đo về x1 ohm rồi đọc kết quả nhân với 10. còn dùng đồng hồ số thì tiện hơn vì đọc thẳng số kết quả luôn, Dưới là hình mẫu của 2 loại đồng hồ số và kim mà mình đo 1 con C3807 để thấy kết quả giữa 2 loại, bên đồng hồ kim thì kim chỉ quá vạch 1000 một chút ở thang x1k.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtCảm ơn bác Thái rất nhiều! E hiểu rùi. e có cái đồng hồ kim mà không có chỗ cắm trans nhưng thấy trên mặt nó cũng có để thang đo hFe là sao hả bác?đồng hồ này chắc của bác Đào nè!!
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
