Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
  • Nguyên văn bởi vandk Xem bài viết
    Zậy là bác ráp ampli cho khách thui hả, chắc nhiều lắm hả, ước gì có cái ráp chới nhỉ!!hehe
    Thì ráp , chỉnh , sửa , cải taọ tùm lum hết,
    • có cái lết vừa ra lò đưa lên cho ae chém phát........mạch này đơn giản mà chất âm thì ko đơn giản,rất đáng để làm!!!!!!đang thử nên chưa cho e nó vào chuồng heo đc nên nhìn chả giông thứ gì!!!!!!!11
      • Nguyên văn bởi aiang36hd Xem bài viết
        Bác mang sang đây mấy cụ bên này chém cho, nó đúng luồng hơn nè, Lếch này mấy cụ bên này chém tơi tả rùi, hình như nó đã đến phiên bản nhiêu nhiêu... rùi ấy??? Thân.
        VNAV • View topic - Leach All In One 4.5
        • Bác Thái có cái này théc méc đây!! Cái mạch ở dưới đó, thì khi hoạt động 2 con driver T1, T4 có nóng không, mà sao 2 con driver này dùng MJ340/350 có nhỏ quá không vậy, mạch nhìn đơn giãn thiệt!Bác thấy chất âm của nó thế nào với cấu trúc như vậy hả bác?
            Mạch này thì cũng giống như cái mạch trước đây thôi, chỉ có khác là cặp công suất chạy bằng FET N/P, và áp nguồn khá cao, về chất âm thì không thay đổi mấy , chỉ có phần âm bass thì sâu hơn vì khả năng tải của FET nó "trơn" hơn BJT, khi mở lớn nó không bị hụt, nhưng nó đòi hỏi dòng điện phải tương đối sạch và đầy đủ, do cách ráp này , một dạng biến thể từ BJT qua FET nên sẽ có hiện tượng biến dạng méo pha, tuy không nhiều, âm treble thì cũng tạm ổn thôi, phải qua lọc EQ để tăng cường chất âm thì mới được, còn 2 con 340/350 thì vấn đề tải không nóng mấy đâu , vì FET lất ít dòng lắm , vì FET được mở bằng áp, không như BJT,BJT mở bằng dòng, nên cặp thúc phải chạy "nặng" hơn. chạy cặp K/J hơi đắt tiền không như A/C, nhưng bù lại chất âm và công suất sẽ khá hơn.
            • Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết
              Hèn chi em thấy nó thúc bằng 2 con MJ340/50 nhỏ xíu tưởng em nó nóng lắm chứ!!hehe chỉ lấy để ngâm cứu thui chứ em sẽ làm mạch Leach hôm trước vì nghe quảng cáo chất âm hí èn ghê lắm mà cũng không kén lk mấy (khoái nhất cái vụ không kén lk!!hìhì).Ah. Bác cho em thêm cặp 2SC1845/A992 với cặp BC550C/560C có thay thế dc cho nhau không vậy?
                2 loại V hỏi đó đều thay thế được , đó đều là loại tạp âm thấp, nhưng chân nó thì khác nhau, A/C thì chân nhìn từ mặt có chữ từ trái qua là ECB, còn BC lại là EBC. Mạch hôm trước họ quảng cáo vậy thôi chứ HI END gì nổi,ráng bò tới HI-FI đã rớt mồ hôi hột rồi đó, chứ làm sao với tới HI-END được!
                  Dạ , thì đó là quẳng cáo vậy thui chứ amater như em mà có đưa cái mạch hí èn thì chắc cũng mần em nó thành hifi luôn ấy chứ!!.Mạch này em đã đọc ở một trang web cúa mấy chú Tây rùi, nó có hồi năm 1977 đặng của một ông giáo sư tên Leach và dc rất nhiều thế hệ Diy cả Tây lẫn Ta làm đi làm lại rùi chế biến các kiểu rùi...giờ đến em!!!haha. Em tra Datasheet thấy BC550C này có áp thấp quá (45VCD) vậy mình xài mạch này +-40VAC nắn lọc lên 56VDC vậy nó có bị đánh thủng ở áp này không vậy bác?
                    Dạ , thì đó là quẳng cáo vậy thui chứ amater như em mà có đưa cái mạch hí èn thì chắc cũng mần em nó thành hifi luôn ấy chứ!!.Mạch này em đã đọc ở một trang web cúa mấy chú Tây rùi, nó có hồi năm 1977 đặng của một ông giáo sư tên Leach và dc rất nhiều thế hệ Diy cả Tây lẫn Ta làm đi làm lại rùi chế biến các kiểu rùi...giờ đến em!!!haha. Em tra Datasheet thấy BC550C này có áp thấp quá (45VCD) vậy mình xài mạch này +-40VAC nắn lọc lên 56VDC vậy nó có bị đánh thúng ở áp này không vậy bác?
                    Về điện áp của nó là 50v (CE) thì không sao đâu , vì thực ra điện áp này đo từ E qua C, mà trong mạch chẳng có con nào nối thẳng vào 2 nguồn đó cả, nói chung mình nên tuân thủ theo sơ đồ gốc là được, nếu vì lý do nào đó mà không có linh kiện chuẩn thì mình thay thế những loại có những thông số cơ bản gần giống là được , trừ phần điện áp thì cao hơn một chút cho an toàn, chỉ cần chú ý là nên đúng loại (loại chạy dao động là kén nhất ,khuếch đại thì có phần dễ hơn , chỉ lưu ý đến hFE), khi tra linh kiện thì tra bằng sách dễ hơn, vì mình dễ kiếm những con có thông số gần giống mà mình có thể tìm được, chứ tra trên data nhiều khi cũng bó tay vì linh kiện không có , thay thế thì không biết....!
                      Nhưng Data cũng có cái lợi là cập nhật các loại lk mới dc liên tục còn sách thì..!! Ah, 2 cái rờ le bác tặng đó nghe ba em nói lại là có một cái 8 chân và 1 cái 6 chân vậy cái 6 chân thì xài sao hả bác? Còn 2 cái tụ lọc cái bằng cổ tay đó để 220F =220.000uF/250V??? em tính vậy có phải không zậy bác? mà cái này là cuộn dây mà sao lại là 220F nhỉ?????hehe
                          À thì mình phải xài cả 2 thứ luôn chứ! data thì để tra con mới rồi lục sách tìm con cũ thế là nhất cử lưỡng tiện vậy đó! Còn rơ le thì cái 8 chân là cái mà Văn vẽ trong sơ đồ mạch in đó, còn cái 6 chân là không có 2 chân bìa , vì nó ít khi được sử dụng, thì mình gửi vậy cho tiện đó mà, còn cái cục lọc thì ký hiệu VU 220F đó là tên danh định của thiết bị thôi, trong đó có biểu thị đặc tính của thiết bị, số 2 đầu chỉ mức áp mặc định 250v, số 20 sau là chỉ số Amper của nó , đó là cục lớn , còn cục nhỏ là 15A, sau này muốn xài cái nào đó thì xài! chứ còn cái tụ 220F/250v thì nó to hơn cái bồn xe chứa dầu nữa đó !!!
                            Nghi cái VU 220F này lắm mà!!!hềhề mà mấy cái tụ lọc nguồn loại có ốc bắt ở 2 chân của nó đó bác Thái, thì mình đâu có gắn nó lên board dc mà phải chạy dây hả bác? em thấy mấy cái loại tụ to 10.000uF trở lên thì hay làm kiểu ốc bắt rùi!
                              Cái cục này thì bắt ở sườn máy(vỏ máy), nối dây vào với nhau, các dây đi với nhau thì đánh xoắn lại, để hạn chế nhiễu Bây giờ tụ lọc ít có cái nào bắt ốc ở chân rồi, không như ngày trước!
                                dây nguồn và ra loa đều fải xoắn lại để chống nhiễu hả bác?
                                thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
