Nguyên văn bởi thanh_congdt
Xin mạch Amp công suất lớn dùng C5200/A1943
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtXong cái vụ chê ma chưa bác Thái ới! Ngứa tay quá đi mất!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtXôi chưa chín , cháo chưa nhừ, thôi cứ chịu khó chờ nghen, bỏ lâu quá nên kiếm chưa thấy V àAttached Files
+Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtĐanh ngồi gảy tay chờ thui chứ biết sao giờ!hihi Ah, nếu em layout mạch để lắp sò sắt thì có cách nào bắt nó lên tản nhiệt mà vẫn hàn đc chân sò lên mạch không phải nối dây không vậy bác? Bác coi hình chỗ đỏ đỏ là phần tản nhiệt nằm ngang trên board đó
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết+
Mạch bố trí như vậy cũng ổn, nhưng khó kiếm giải nhiệt cho phù hợp lắm, thông thường thì người ta làm mỗi mạch nêng, để dễ gắn sò vào tấm nhôm lớn, nhưng khi sửa thì rất vất vả vì vướng, nên đa số là đi dây V à.Last edited by vandk; 16-11-2012, 11:48.
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtSò sắt mà đi dây cũng lằng ngoằn lắm bác ơi, vì chân cẳng của nó toàn nằm bên dưới tản nhiệt, hàn xong dây vào chân sò mình phải khoan lỗ móc ngược các dây ra phía trước mặt lắp board để hàn vào board, nên em mói layout như vậy để hàn luôn lên board. Em định làm như vầy bác coi có dc không nhé! Mình tìm một miếng nhôm dầy dầy một chút, bẻ nó thành chữ U rùi bắt sò lên đưa chân vào trong lòng chữ U hàn chân sò vào board trước (lúc này mạch dính vào chân sò) sau đó mới bắt chữ U đó vào miếng tản nhiệt nằm bên dưới board, cái khó của PP này là làm sao để chữ U truyền nhiệt qua tấm tản nhiệt dc tốt nhất, chỗ liên kếp giữa U và tản nhiệt bôi nhiều keo tản nhiệt nhiều nhiều chút chắc ổn phải không bác? Thiết kế kiểu này thì nhìn đẹp mà gọn nữa, tuy nhiên như bác nói là gặp khó khăn trong tháo lắp sửa chữa nếu có trục trặc.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThì cũng có nhiều model ampli họ cũng làm theo kiểu đó, nhôm chữ U mặt dưới đính vào bo mạch phần bìa cuối bo mạch , các chân của sò thì họ đóng khuy hàn khuy vào mạch , khi gắn sò chỉ cắm xuống , bắt ốc thế là xong, không phải hàn chân sò nữa, còn phần nhôm 2 bên thì họ gắn thêm nhôm có cánh vào 2 bên cánh nhôm chính nữa là tốt rồi , loại này khi sửa thì cũng tiện như sò nhựa vậy .
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtĐể nữa em ra chỗ tiệm đồ nhôm coi có miếng nhôm nào dầy dầy chút thì nhờ họ gia công lại thành chữ U làm theo đồ hãng cho nó Pro!!!hehe. chỗ bắt ốc nỗi giữa U và Nhôm chính thì có cần bôi keo tản nhiệt không bác? đo đạc chính xác các lỗ bắt vít rùi nhờ họ ta gô luôn ren vặn ốc cho dễ lắp hé bác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtủa về nhà rồi hay sao vậy?
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtChưa bác ơi, đầu tháng 1 em mới về dc, ngoài này về theo đợt, 2 tháng 1 chuyến. Về làm cho kịp ăn tết!!!hehe
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVậy mà thấy nói là"đế nữa ra tiệm đồ nhôm..." cứ tưởng là về rồi Mừng hụt he...he
Nguyên văn bởi vandk Xem bài viếtChừng nào về em ới bác liền chứ đâu có im lìm vầy! Lúc đó có nhiều cái phải ới bác lắm đó!!!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLúc đo mùa cao điểm, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, Email thì chưa thể kết nối ..... lúc đó không biết tính sao đây??? bộ V tính không chạy 2922/1216 nữa hay sao mà lại định làm sò sắt vậy? nếu tính như vậy thì nhôm chữ U bắt lên trên tấm mạch, khoan lỗ từ trên xuống ,bắt ốc qua tấm nhôm xuống mạch luôn và bên dưới hàn một con tán đã hàn vào mạch làm chân C, khi vặn ốc là nối chân C luôn, khi bắt sò thì lót tấm silicon cao su rồi bôi mỡ dẫn nhiệt, còn phần trên tấm nhôm thì gia cố thêm ít tấm giải nhiệt nữa, mình sẽ gửi cho một mớ khuy để gắn chân Evà B của sò vào mạch in luôn, hàn khuy đó mà mạch,nó có dạng ống và 1 cái tai bẻ ra một bên, mạch in làm thành 1 cái pad(điểm hàn) rộng, rồi xỏ chân sò vào định vị rồi hàn luôn khi tháo ráp rất tiện,
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
