  • tụ lọc nguồn chính thì bạn nên dùng 4 em loại 10000uf 63v và diot cầu 10A là ok.
    thế dây tín hiệu input vào mạch bạn nên thay bằng dây bọc giáp hay dây thường? nếu dây thường thì bạn thay bằng dây bọc giáp xem sao.
    và bạn thử kiểm tra lại con tụ input 0,5 của bạn xem có tốt không? và thử thay con tụ đó bằng còn 2,2uf tụ thường xem thế nào? (nếu thay bằng tụ thường thì cực dương của tụ hàn vào chân số 3 của ic còn chân âm thì nối với tín hiệu vào?
    chúc thành công...
    • Con tụ 0,5uF mình mua 3 cặp thử cả rồi mà vẫn bị, đê mình thử thay dây bọc giáp khác xem thế nào đã, tụ 10000uf 63v đã lắp 4 chú rồi. chỉ còn diot là chưa thay thôi. thanks nhiều nha để minh thử thêm xem sao. Minh đã ráp được 3 mạch rồi đều bị như thế hết. Nếu bạn có ý kiến gì thì chỉ minh để mình thử thêm nha.
      Nguyễn Quang Hòa
      ĐT: 0982020683 - 0936368669
      Email:quanghoalcvn@yahoo.com
      • Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viết
        Vậy bạn xem lại từ nguồn âm của bạn tới ampli, dây jack bông sen. Nếu nguồn âm từ sound card máy vi tính thì nguy cơ cao.
        • bạn chỉ gủi ảnh thôi thì không ai biết đươc
          ăn điện tử
          ngủ điện tử
          và chỉ yêu dân điện tử
          • mạch đó thì vào trang này nhahttp://minhdt.info
            ăn điện tử
            ngủ điện tử
            • cho em hỏi cái mạch này của bác dinhvan là cái chỉnh TONE để chỉnh âm gì vậy. Nếu em muốn thêm phần chỉnh TREBLE và muốn bỏ cái chỉnh âm của 2 loa riêng lẻ mà chỉ dùng 1 biến trở để chỉnh âm cho cả 2 loa thì phải chỉnh sửa như thế nào. thanks all
              • Nguyên văn bởi hung59 Xem bài viết
                1.Trời, Theo luồng thì nó là mạch loa 2.1 (1 Sub và 2 loa).
                2.Thêm phần chỉnh Treble thì thêm 1 khúc lọc treble nữa.
                3.Trên mạch, đó là biến trở đôi chỉnh cho cả 2 kênh.
                • Tepriu cho mình hỏi chút? một con 7294 làm sup có được không? loa của mình có d=30cm.
                  Nguyễn Quang Hòa
                    1 con TDA7294 làm SUB dư sức, nó 100W mà. Trong các SUB nansin và Jumboy họ vẫn chỉ dùng 3 con TDA2030 thôi ( 1 cho SUB và 2 cho 2 Speakers) , trong khi CS của TDA 2030 nhỏ hơn 7294 nhiều.
                    • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                      7294 không cao đc như thế đâu,và hơn nữa mua hàng chợ trời thì không có gì là chắc chán cả
                      • Nguyên văn bởi linhdt1121 Xem bài viết
                        Đúng là hàng chợ thì không chắc, nhưng TDA7294 thì 100W là chắc! mình dựa theo datasheet! Vì nếu không dựa vào datasheet thì chẳng biết bạn dựa vào đâu để xem thông số!
                        • làm ampli con tda7294 đi bạn mình làm rồi nghe rất phê, linh kiện dất rễ kiếm mà mạch cũng lại đơn giản dễ câu dây.
                          tda7294 mình mua ngoài trợ chời nghe cũng như con hàng singapo thôi không có j khác cả
                          • khổ quá các bố ơi làm sao để có thể lắp được bộ loa điều chỉnh chiết áp này được
                            Mãi mãi vì điện tử
                            • thì có j khó đâu chứ. bạn làm như sau:
                              mạch này bạn lắp trước mạch công suất thôi tức là: tín hiệu vào lấy từ đầu đĩa, cd, mp3...còn đầu ra nối vào đầu vào của mạch công suất thôi.
                              • nhưng nó có điều chỉnh được thanh trầm bổng hay chỉ to nhỏ thôi. mà cấp nguồn cho nó thế nào
                                Mãi mãi vì điện tử
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
