có chứ vì là mạch bass tress mà. nguồn cấp cho nó là 0, +12v
Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtnhưng mình muốn hỏi cách đấu nguồn cho nó thế nào cơ. mà nen lắp nó với mạch công suất nào là phù hợp nhất . mạch la4440 có được không.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cái mạch đó của bạn dinhtheluc dung 2 con c1815 để chỉnh bass tress, mình đã mua một mạch này của thái giảng về lắp thử nhưng ko chạy chỉ có ù thôi không biết cái mạch của bạn thì thế nào?
nếu mạch của bạn chạy tốt thì lắp với công suất nào cũng được nhưng mình nghĩ với mạch cs dùng tda7294 thì hay hơn (đó là ý kiến của mình)
còn cách đấu dây như sau: tín hiệu vào nằm ngay sau lưng con chiết áp phía phải tín hiệu vào có 3 đầu vào dùng cho tape, mic, video còn mát là chân có chư GND sau cùng. còn tín hiệu ra là lỗ bên phải sau lưng triết áp phía bên trái, lỗ cạch lỗ đầu ra là đấu với nguồn +12v.
tất cả mát của đầu vào, 0v, mát của đầu ra đấu chung với lỗ GND
Nguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtcó công thức nào để tính công suất loa sub với vệ tinh. tất nhiên là trong khoảng nào đó.
Tôi có mạch 2.0 12w/ kênh mà không biết Sub tầm công suất bao nhiêu là đủ
TKS
Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtkhổ quá các bố ơi làm sao để có thể lắp được bộ loa điều chỉnh chiết áp này được
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtthì có j khó đâu chứ. bạn làm như sau:
mạch này bạn lắp trước mạch công suất thôi tức là: tín hiệu vào lấy từ đầu đĩa, cd, mp3...còn đầu ra nối vào đầu vào của mạch công suất thôi.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
