Nguyên văn bởi 0972568142
tớ mới là người tham gia diễn đàn nhưng cùng chung sở thich với mọi người la mod loa siêu trầm
nhưng sau khi lên diễn đàn tham khảo mấy cái mạch siêu trầm dùng em JRC4558D của bác Minhdt
không ăn thua???hichic.Mong trong diễn đàn có ai có mạch nào mà khến loa bass "dập" bung thùng ra không??
kính mong anh em giúp do?THANKS NHIỀU
4558 hay TL072,TL082,Ne532 cũng sử dụng như nhau thôi mà bạn, cùng 1 sơ đồ mạch, cắm con nào trong số mấy con này vào đều chạy cả, đập có bung thùng hay không là do tầng Khuếch đại công suất được bao nhiêu oát và hệ số khuyếch đại điều chỉnh là bao nhiêu lần thôi, chứ con 4558 chỉ dùng làm tầng đệm, sau khi tín hiệu âm thanh qua mấy con tụ gốm nó lọc hết tần số cao và trung , chỉ còn trầm, 4558 nó khuếch đại tín hiệu rất yếu này lên khoảng vài lần, qua mạch cs lên vài chục lần nữa mới ra loaỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
cảm ơn bác blackmask23 nhiều!!
ah,em định làm mạch JRC4588D làm mạch OPAM còn mạch khuyếch đại thì làm mạch cầu dùng 4con TIP41..,đẩy kéo nhau
theo mọi người em làm thế có được không???
mong mọi người cho em ý kiến ??
THANKS!!
em không hiểu tại sao lại không post được ảnh nên mọi người thông cảm nha!!!
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtnhà mình ko có máy ảnh,đường kính loa 2 tất(tháo trong cái loa thùng 8ôm 25=>185w)màng loa cứng và vành loa mềm mềm,tda2030a dùng nguồn 12v 5ah của ắc quy ,phần tiền khuếch đại thì dùng 4558D nguồn cho tda2030 và 4558d khác nhau,tda2030 dùng nguồn đơn,4558D dùng nguồn đôi,Y!:
Mail:
2.. bạn phải kết hợp hài hòa 2 nguồn âm. Như 2 kênh trái , phải và kênh sub. Nếu 2 kênh kia tiếng to thì sẽ át hết tiếng của cái loa sub của bạn đấy.. lúc đó thì chả nge thấy âm trầm hừng hực của cái sub đâu cả ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi medientu Xem bài viếtTôi thì ko dùng 4558 mà dùng TL072 vì dc 1 cao nhân chỉ giúp . Ko những thế , tôi đã làm cả 2 mạch 4558 và TL072 , kết quả là TL072 nghe mượt hơn so với 4558 . Ý tôi là vậy còn phía bạn thì tùy thôi . Sau đây tôi sẽ post cả 2 mạch cho bạn.
Một vào thông số của em Microlab A-6321 (hàng chính hãng)
Chạy 3 IC D2030A cho 3 kênh R - L - SUB (hiện tại kênh L bị die em đã thay con TDA2030A)
Ngoài ra còn thấy 2 con IC Y7L96C
Biến áp 12.5v x2 = 25v dòng 1.1A
Mạch lọc gồm 4 diot RL405 + 2 tụ gốm 223 + 2 tụ giấy 3300uF - 25v
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếthjhj bạn nói đúng nhung ý mình là equalizer ko khuếch đại tín hiệu.tìn hiệu vào và ra equalizer ko đc khuyech đại lên bao nhiu đâu.ý mình là do trong đó tìn hiệu qua mạch lọc bị nhỏ nên nó phải kd để bù lại.
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
