  • các bác cho em hoi , hai con tda 2003 và tda2030 co sơ đồ chân có giống nhau không a, ở sơ dồ dưới đây có thể thay con tda 2030 bằng con 2003
    • chào các bác
      em có một mạch lọc trầm dùng 4558 nhưng mà sao mạch này lại dùng 2 con là sao?
      mạch công suất 150w nếu nguồn tụt thì âm thanh có bi nho di không vậy các bác
      }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
      Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
      Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
      }==={>>0978885615>>>
      • Nguyên văn bởi a311 Xem bài viết
        Được! Nhưng con 2003 cho công suất bé hơn xíu!
        Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
        0989313142
        • Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viết
          chào các bác
          Dùng 1 hay 2 con đều đc, tùy theo cách mắc thôi.
          Tụt nguồn ko có nghĩa là âm thanh nhỏ đi, đối với loa sub thì tụt nguồn làm cho tiếng bass bị hụt hoặc trở thành phạch phạch (chứ ko phải bùm bùm), thậm chí mất hẳn tiếng 1 lúc (rất ngắn), nó biểu hiện rõ khi bạn nghe nhạc có nhiều tiếng trống.
          0989313142
          • Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viết
            loa em là xong rồi các bác, nhưng mới chỉ có subwoofer thôi còn loa vệ tinh em chưa đóng. mà khi làm xong rồi em ra tậu thêm mạch pre gắn vào để chỉnh thêm bass treble nữa thì bị ù, em nghĩ là do mình lấy mass chưa đúng , có pro nào chỉ dùm làm sao cho hết ù dum em cái, (mọi hôm em cũng có con LA4440 nó bị ù kiểu này em mang ra thợ thì nó đi lại mass xa tụ lọc xíu là hết ) hình em nó đây ạ
            trong thùng loa chật trội bạn xem xây tín hiệu đi thế nào, có ảnh hưởng bởi từ trường biến áp ko, thấy bạn có 2 cái biến áp và dây tín hiệu là loại dẹt ko có giáp,nhưng mình đoán là do mạch bass treb bạn mua nó bị ù sẵn, khi nối mass của mạch bass treb này với mass chung của công suất nó bị ù do lệch mass, hình như bạn quỷ địa chất cũng bị thế 1 lần thì phải
            Ốm bệnh vì điện tử
            Nhẵn túi vì DIY
            ĐT: 0975660533
              chào các bác
              uh đúng đấy 90% công suất là dành cho bass chứ phần trung và cao của nhạc chỉ cần 5W là chói tai lắm rồi, nguồn hụt ko đủ dòng để cấp cho cuộn dây trong loa sub, nên từ trường này quá yếu ko thể kết hợp với nam châm cho ra 1 lực đủ mạnh ở màng loa nên ko diễn đạt được hết âm thanh trong bài hát, nguồn yếu quá thì âm trung và cao cũng ảnh hưởng, giống như radio tàu hết pin kêu rè rè
              Ốm bệnh vì điện tử
              Nhẵn túi vì DIY
              ĐT: 0975660533
              • Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
                Các cao nhân cho em hỏi là em thấy loa Sub thường có núm chỉnh tần số cắt và phase, các bác có thể chỉ giáo em cụ thể về mấy cái này đc không ạ? Thks!
                tần số cắt chẳng qua nó là biến trở nối tiếp giữa tụ lọc 104 và mass thôi mà, điện trở giảm thì tần số cắt tăng, phase thì là mạch đảo pha cho sub và loa vệ tinh nhịp nhàng bắt kịp nhau(nếu pha bị trễ do dây tín hiệu dài hay âm thanh bị dội qua tường, vật cản, liên quan đến vị trí loa trong phòng) cái phase này có nói rõ trong thông số trên datasheet của mấy con 4558 và TL082...
                Ốm bệnh vì điện tử
                Nhẵn túi vì DIY
                ĐT: 0975660533
                • ...nhưng mình đoán là do mạch bass treb bạn mua nó bị ù sẵn, khi nối mass của mạch bass treb này với mass chung của công suất nó bị ù do lệch mass, hình như bạn quỷ địa chất cũng bị thế 1 lần thì phải...
                  đúng vậy ngày trước em cũng mua một mạch bass tress lắp cho 2 kênh vệ tinh lắp vào ù kinh khủng nên tháo ra bỏ đi luôn, có lẽ lúc nào rỗi tự làm mạch khác thôi
                  • Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
                    bác cho em hỏi mình muốn tăng công xuất của củ loa bass có thể nối tiếp hai loa đó vào có được không.một loa bật lên mở được chút síu là màng loa muốn ra ngoài luôn.
                    minh có đọc chỗ nào đó trên fum này la có chỉ làm loa đẳng áp gì đó mà không biết nó nhu the nào??????????
                      Nếu nối tiếp 2 loa (giống nhau) thì trở kháng loa tăng gấp đôi -> dòng ra loa giảm 1 nửa (nôm na tạm như vậy). Bạn cứ thử mắc xem, nhớ mắc đúng cực để 2 loa oánh cùng pha nhé!
                      0989313142
                        KHông thể tăng công suất của loa Bass, chỉ có thể tăng công suất ra loa Bass mà thôi. Muốn Bass hiệu quả nhất thì dùng mạch lọc bass/ hoặc Crossover.
                        Loa đẳng áp là có 1 loa nữa (không cấp tín hiệu) được úp trực tiếp vào Loa Bass (mặt đối mặt) và quay đít loa phụ (thụ động) loa ngoài.
                          Khi dòng ra loa giảm = 1/2 khi mắc 1 loa thì loa đánh không mạnh như lúc dùng 1 loa. Độ lớn tín hiệu như nhau.
                          • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                            mitdac_hanam muốn giảm công suất chứ ko phải muốn tăng tepriu ạ!
                            0989313142
                              Việc công suất có tăng hay không còn do con TDA của bạn đã hoạt động hết công suất với cái loa 8 ôm đó chưa, việc đó còn do cái tầng đệm công suất có hệ số khuyếch đại là bao nhiêu, đã cho phần power(công suất) chạy với I max chưa
                              - IC TDA chạy được với 2 trở kháng loa là 4 ôm và 8 ôm, mình ko học về đện thanh ở trường lớp nhưng theo phỏng đoán của mình thì với cùng một âm li, với điều kiện là công suất âm li lớn hơn công suất tổng các loa thì trong 3 trường hợp này đều kêu to như nhau( gần như vậy):
                              1 là mắc song song 2 loa 8 ôm
                              2 là mắc 1 loa 4 ôm
                              3 là mắc loa 8 ôm nhưng tăng hệ số khuyếch đại của tầng đệm lên 2 lần hoặc tăng HSKD của mạch công suất lên 2 lần
                              Cả 3 cách trên đều cho âm to gấp đôi khi bạn chỉ mắc 1 loa 8 ôm
                              Đó là cách chúng ta thêm mắm muối, chọc ngoáy cho vui còn mỗi IC chỉ cung cấp dòng tối đa qua tải nhất định, vì thế mới có con 2030 là 18w, 7294 là 70w, chứ ko phải cứ thay loa 4 ôm vào là kêu to hơn, cứ thay 2 loa vào là kêu to hơn hay cứ thay con trở hồi tiếp để tăng hskd là kêu to hơn, điều kiện đủ là phần nguồn có cấp đủ ko và IC bao nhiêu oát
                              Ốm bệnh vì điện tử
                              Nhẵn túi vì DIY
                              ĐT: 0975660533
                              • Loa đẳng áp là có 1 loa nữa (không cấp tín hiệu) được úp trực tiếp vào Loa Bass (mặt đối mặt) và quay đít loa phụ (thụ động) loa ngoài.
                                vậy loa này chi có hoat động được một loa thôi à?
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
