Nguyên văn bởi thanh_tungdl
e chào các sư huynh!!!
Em là thành viên mới,cũng có niềm đam mê "mod" loa subb nhưng trong quá trình làm thi gặp 1 số trở ngại?? hôm nay em mạo muội nhờ đến các sư huynh chỉ giáo cho em về cái mach subb của em.Tình hình bệnh của mạch subb là khi em hàn xong xuôi các linh kiện đâu vào đấy và chưa cấp tín hiệu thì lập tức thùng loa subb của em cứ ù ù( khi cấp tín hiệu vào loa vẫn hát bình thường,nhưng vẫn kèm tiếng ù bé trong loa,kể cả lúc vặn âm lượng min or max ) em đã tìm mọi cách khắc phục nhưng tình hình vẫn không thay đổi!!!!hihix......
Mong các sư huynh bắt bệnh cái mạch của em với???????
đây là mạch em tự vẽ:
Nguyên văn bởi thangcorei3 Xem bài viếtcác sư huynh ở nơi đâu rồi về giúp em 1 tay với??????
Mạch nguồn sạch sẽ cho mạch chạy ổn định,, ko ù sì .Thường mạch nguồn cho sub thường dùng biến áp riêng cho mạch lọc trầm. Ko dùng chung với phần công suất bạn à.. Chém tý .. có gì ko phải các bác bỏ qua nhéNhiễu điều phủ lấy giá gương
Chào các bạn ! thấy nhiều bạn có "máu" tự tay đóng thùng loa để nghe nên tôi mạn phép đưa ra vài lời khuyên cho các bạn tập làm nghiên cứu . Trước hết , nếu bạn nào kinh tế khó khăn quá hoặc ko có chút kiến thức điện tử thì ko nên làm . loa máy tính rất rẻ , 400-600k là nghe ngon rùi , còn ko thì 250-350k nghe cũng tốt . Những ai có chút kinh nghiêmj điện tử và chút kinh tế và niềm đam mê học hỏi hãy làm . đã làm loa bé xíu thì tự mua cho xong , tự làm loa 2.1 trở lên7.1 đã làm phải hoành 1 chút , con loa Sub cũng phải khoảng 15 cm trở lên , có điều kiện thì chơi con bass sub khoảng 20-25 cm . Nếu có loa hãng xịn thì quá tốt còn ko thì made in "chợ giời" cũng được . Quan trọng nhất ở đây là ta thấy vui và thỏa mãn niềm đam mê khi nhìn ngắm và thưởng thức thành quả sản phẩm do chinh' tay mình làm ra . mình sẽ up sớm cho các bạn mới vào nghề vài công thức sơ sơ về cách làm loa Sub và mạch Sub để các bạn nghiên cứu .
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtbạn phải làm vr volum ở trước tầng công suất chứ sao lại làm trước tầng pream
chứ thằng "Made in China" em thấy toàn làm VR vậy mà???có thấy ù sì gì đâu???
à,còn ý kiến bác nongdanfo cho rằng cho mỗi phần tử(tầng khuyếch đại,pream...) dùng 1 biến áp riêng thì không hợp lí lắm đối với những ampli <70w vì các sư huynh thấy đó những loa 2.1 của China hay Mcrolap
chúng cũng chỉ có 1 bộ nguồn duy nhất mà nuôi cho cả các kênh cũng như các tầng thoi!!!!!!
Vì vậy việc sắm cho mạch pream 1 bộ nguồn (đối với ampli < 70w) là chưa được sư huynh ah??
đây là ý kiến của em!! vì vậy có gì nông cạn các sư huynh bỏ qua cho em nhe?????Last edited by thangcorei3; 20-03-2011, 16:41.
các bác cho em hỏi tẹo! đây là mạch siêu trầm mà em kiếm được trong diễn đàn của bác nào e không nhớ rõ lắm.
Đây là mạch nguyên lý[IMG]
vậy đây có phải là mạch in không vậy các bác?
[/IMG]
chỗ em khoanh tròn đổ là tụ phân cực 4,7uF phải không ạ? còn các phần mà em tọa hình lục lăng đó là tụ xoay chieu14 phải không các bác? em cảm ơn các bác! à mà bạn thangcorei3 đợi các bác giả quyết xong cái mạch này, rùi lấy về mà làm!các bác trong diễn dần làm mạch này ok rùi! mình gà mờ nên hỏi thôi! hì!Không biết ký thế nào?
Bạn mosfet ơi cái này sơ đồ mạch in , còn của ai thì tôi ko nhớ nhưng hình vẽ rõ ràng vậy mà . chỗ khoanh tròn là tụ hóa 4,7 uf . nhưng làm theo mạch này ko cẩn thận dễ bị ù lắm. phải có tay nghề 1 chút . mình sẽ up sơ đồ cho các bạn để tham khảo .
Của thangcorei3 đây ! trước hêt đây là ý kiến của mình để bạn tham khảo nhé .
-nguồn nuôi tất cả các mạch đều sử dụng trên 1 biến áp , trừ khi ko có đk có bien áp to dòng lớn mới phải ghép biến áp riêng.
-con mạch pream sub của bạn đưa ra 15v ko chết dc đâu nen bạn giảm trị số R cấp nguồn , thay 2 C lọc nguồn = 25v . bỏ bớt 1 VR đầu tiên , Mass của line in và line out cách xa mass nguồn . mạch nguồn này bạn có thể xài 2 con 7812 và 7912 để ổn định và bỏ 2 R=10R của bạn đi.
-bạn chuyển line in vào chân 3 của ic vì chân 3 mới là Input+ và vẫn giữ nguyên R100k xuống mass .
-Bỏ qua VR Line in 2, nối tắt ở đó , chuyển VR sang ngõ Line out .
còn các chỗ khác mình thấy tạm ổn , bạn hãy thử xem . Nếu có bác nào cao thủ điện tử thì hãy đóng góp ý kiến thêm để giúp anh em mới vào nghề .
chúc bạn thành công !
Nguyên văn bởi huongtuoi Xem bài viếtCủa thangcorei3 đây ! trước hêt đây là ý kiến của mình để bạn tham khảo nhé .
để em về gia công lại mạch xem có được không????
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
25-11-2024, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
25-11-2024, 21:21 -
