Loa gắn phía bên trái mặt hướng về lổ thoát âm , bỏ hai phần đóng khung trên dưới lổ thoát âm phía phải mới đúng.loa có thể đặt ở khoang hành lý lỗ thoát âm hướng về lưng ghế sau
Em làm xong loa Sub rồi.Nghe cũng tàm tạm.Tuy nhiên khi em dùng cục đổi nguồn tù 220vAC sang 12vDC làm nguồn cung cấp cho loa.Đồng thời tín hiệu vào của loa em dùng dây AV lấy từ máy vi tính thì nghe bình thường.Tuy nhiên khi lắp lên ôtô lấy nguồn từ Ac quy(12v - 50Ah) và dây tín hiêul lấy trực tiếp từ dàn trên xe thì cái loa Sub của em nó chả nói năng gì.Thỉnh thoảng nó chỉ đánh bụp bụp như chập điện ý.Bó tay|
nơi mình ở ko có bán con này ? anh em cho giá đi ?? Tda 2050 bao nhiêu 1 chú vậy ?? Ông nào lắp rồi thì cho anh em cái hình nào ?? Kiểu BTL có phải là 2 chú đẩy cùng 1 loa ko ?? 60W cơ à ?? thế cũng ác rồi . Kết em này rồi đấy ??
Anh em phản hồi nhanh nhanh chút sýu ???? mỏi cổ chờ tyn .Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Bác mua TDA7294 Singapore ở đâu vậy?
Mình thì hay dùng con LM7886 hơn là TDA7294, nói chung nghe loa vi tính thì cũng được, mình chơi cặp Technic cũ, mũ loa phẳng lỳ. Còn đóng thùng thì mình chưa thử, định làm thử một cái xem sao nhưng chưa có thời gian. Thùng thì mình sẽ khoét bằng máy phay CNC.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
