Bác chụp cái hình đi, có hình anh em giúp cho. Hj hj
Nguyên văn bởi 01674799202 Xem bài viếtChào các bác, tình hình là em có một bộ loa Soundmax B50 5.1. Lâu ngày không nghe bị chuột chui vô làm tổ, đứt hết dây. Sau khi ngâm cứu thì chẳng thấy chỗ đấu dây loa bass đâu cả.
Muốn tự sửa ko muốn mang ra tiệm nay nhờ bác nào biết hoặc có bộ loa thì hướng dẫn/chụp hình lại chỗ đấu dây vô cái
Tks các bác nhiều. Bác nào ở SG-GV e mời đi cf cảm ơn
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtcũng có kiểu đó bác ạ.kiểu đó là một loa chủ động và một loa bị động nhưng em thấy nếu làm như vậy loa bị động thường làm luôn ra bên ngoài.trước em có tìm hiểu về mấy loại này.theo kiểu bác trên làm là kiểu đẳng áp nên cả 2 loa cùng đánh nhưng ngược nhau 1 loa đánh lồi ra thì loa còn lại phải đánh thụt vào,tuy em chưa làm nhưng theo lý thuyết là vậy và nếu cả 2 loa đánh giống nhau thì theo em là có vấn đề ạ.
một số tìm hiểu của em nếu sai mong các bác đừng ném đá.xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBác chụp cái hình đi, có hình anh em giúp cho. Hj hj
Nguyên văn bởi letha.melinh Xem bài viếtchao tat ca cac pac tren dien dan!
em dang muan lam 1 mach bao ve loa voi cong suat khoang 2000w nhung van chua tim ra.
co pac nao giup em voi, em xin cam on truoc nha.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCác bác lấy tạm bài này thử Sub của mình xem xuống sâu bao nhiêu?!!
FLO Rida feat. T.Pain Music from the Movie Step Up 2 'Low' - YouTube
Nguyên văn bởi mrbeen Xem bài viếtxin loi anh em co ai biet loa sub bose 30 ko nhi ?em đag dinh dong doi loa ma chua biet nen mua loa gi nghe gioi thieu con nay ko biet co ok ko ? xin cac huynh chi giaoLast edited by huytrandang; 19-12-2012, 01:36.
Nguyên văn bởi dam_nguyen Xem bài viếtNewbie xin hỏi các pro 1 tý nha. Tụ input cho ampli 12v bao nhiêu là đủ và cả tụ output luôn. 9 xác nó là con TA8205 mua nhật tảo đó. Lấy nó đánh sub đôi loa 7 cm 6ohm xuống rất sâu.
Chào cả nhà. Sau một time tìm hiểu rồi làm được mạch dùng IC tda2822M thì e chuyển sang làm con tda2030A. Hnay vô luồng này đọc thấy sướng quá muốn làm 1 e Sub nghe thử xem nó đánh bùm bụp như thế nào? E ở Hải Dương chạy qua nhà cô Hòa hỏi mua e tda7294 mà họ ko có buồn luôn lại còn chưa biết mua gỗ ở đâu nữa có bác nào ở Hải DƯơng đã làm rồi thì xin chỉ giáo e với ạ!
E thank trước!
Test củ loa nhà quê
Loa siêu trầm 1 Bass I love you - YouTubeBy three methods we may learn wisdom:
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
