Nói là đồng nát chẳng qua là đã sử dụng rồj nhưng vưỡn chạy tốt. Hàng mới làm gì có gjá đó.
không phải là equalizer mà là mạch bass treble thôi ạ. Mạch bass treble ( megabass) sử dụng 2 con IC là có 2 kênh mà . Lắp trên 1 boad . chiết áp chỉnh bass treble thì dùng loại có 2 hàng chân ( tổng cộng 6 chân )
Trông con loa bass của bạn ko gấu lắm. Nên tạo ra tiếng trầm sâu sẽ không tốt lắm vì loa của bạn là loa bass chứ ko phải loa sub .
Tạm gác các cái ấy lại .
Đầu tiên làm nguồn . Sau đấy làm 2 mạch công suất 7294 nghe tạm đã rồi có khí thế làm tiếpNhiễu điều phủ lấy giá gương
mọi người giúp em tí
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtkhông phải là equalizer mà là mạch bass treble thôi ạ. Mạch bass treble ( megabass) sử dụng 2 con IC là có 2 kênh mà . Lắp trên 1 boad . chiết áp chỉnh bass treble thì dùng loại có 2 hàng chân ( tổng cộng 6 chân )
Đầu tiên làm nguồn . Sau đấy làm 2 mạch công suất 7294 nghe tạm đã rồi có khí thế làm tiếpLast edited by tanvp1992; 10-01-2013, 01:34.vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtmấy bác rảnh giúp em với.hic
eqz volum tong cug tai day balan dat tr cs 1 va 2 thong thuong volum dat tr cs
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtTin hieu vao loc thong thap ban lay tr
eqz volum tong cug tai day balan dat tr cs 1 va 2 thong thuong volum dat tr csvì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
The nay cho de ban cat fan equalize ra dau volum vao tr cs va loc thog thap balan cung dau tai day nheLast edited by huytrandang; 12-01-2013, 21:29.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtThe nay cho de ban cat fan equalize ra dau volum vao tr cs va loc thog thap balan cung dau tai day nhevì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Bạn ơi, cuộc sống còn nhjều bộn bề lo toan. Lại sắp tết nữa. Aj cũng bận cả mà!
Nge bạn nój thì ngay cả cách mắc vôlume còn chưa bjết thì sơ đồ khốj làm chj cho rách việc.
Biến áp nguồn đâu? Đã quấn chưa? Áp ra bao nhjêu? Dung luợng tụ nguồn bao nhjêu?
Đấy . Còn đầy thứ mà bạn nên quan tâm đấyNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBạn ơi, cuộc sống còn nhjều bộn bề lo toan. Lại sắp tết nữa. Aj cũng bận cả mà!
Đấy . Còn đầy thứ mà bạn nên quan tâm đấyvì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Thật khổ. Diy mà. Mỗi nguời 1 kiểu. Nếu làm tốt thì chả cần chỉnh balance làm gì cho thêm rắc rối. Với lại tín hjệu qua càng nhiều volume càng tệ. Nhất là volume chợ. Bạn có thể thử để trảj ngjệm.
Show cáj bjến áp lên nào? Cho khí thếNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtThật khổ. Diy mà. Mỗi nguời 1 kiểu. Nếu làm tốt thì chả cần chỉnh balance làm gì cho thêm rắc rối. Với lại tín hjệu qua càng nhiều volume càng tệ. Nhất là volume chợ. Bạn có thể thử để trảj ngjệm.
còn đây là 1 thùng loa kênh R ( cao 50, rộng 22, dài 26, loa bass 19 hôm trc em show rùi đó + 1 loa tress thì em chưa mua )
còn thùng kênh L thì em chưa làm được bác ak. hnay mới lấy gỗ về phun sơn thui. hivì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Loa và thùng siêu trầm của bạn là loa vj tính. Loa nhỏ tiếng nhỏ theo. Nếu 2 loa R và L mà kêu to thì át hết tiếng loa sub. Hiệu quả chẳng bao nhjêu.
Volume truớc hay sau EQ thì đều dùng volume đôj hết. Kể cả 2 volume chỉnh bass trebleNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLoa và thùng siêu trầm của bạn là loa vj tính. Loa nhỏ tiếng nhỏ theo. Nếu 2 loa R và L mà kêu to thì át hết tiếng loa sub. Hiệu quả chẳng bao nhjêu.
Volume truớc hay sau EQ thì đều dùng volume đôj hết. Kể cả 2 volume chỉnh bass treblevì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
hôm nay, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Hôm qua, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
