  • Các bác cho m hỏi chút m định làm thêm tầng sub cho e california mà tụ ng nó đề 100v vậy có thể ghép loại nào a cũng k cần cs lớn để ghép luôn vào amp
    • Một cái loa giá bằng cái ôtô
      MTX JACKHAMMER - Test Song - (Ultra Low Bass) - YouTube
      • Nguyên văn bởi monodt Xem bài viết
        À ...à hay qua', tuyệt quá.,
        vậy nếu em lấy tín hiệu từ đầu DVd , hai kênh L,R cho hai loa tress hai bên ,vậy thì tín hiệu cho loa Sub lấy tù kênh nào vậy mấy anh . Hay là chập L,R lại rồi cho vào sub
        k biết tin hieu loa sup lấy đây ra nhỉ?
        • Đúng vậy lấy cả hai kênh LR qua 2 trở chập lại cho vào sub
          • Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
            Con này bên t vừa nhập về mấy con, Củ loa này nặng 160Kg. =))
            • Con MTX đấy công suất 6.000W RMS, 12.000W peak phải dùng con amply này đánh mới vui
              Taramp's
              • dự định làm mạch của em chắc phải dừng lại. vì em tính định làm nguồn xung + âm ly class D đánh sub cho chuẩn bài. nhưng tài liệu về 2 cái này ít quá. lên mạng tìm mãi ko thấy. mấy bác có tài liệu gì hoặc có link nào ko cho em xin về tìm hiểu. em xin cảm ơn trc
                vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
                • Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viết
                  bác cho em hỏi là mạch equalizer là mạch điều chỉnh sự cân bằng tín hiệu giữa các tần số trong giải tần âm thanh, còn gọi là mạch điều chỉnh âm sắc, đơn giản nhất của mạch Equalizer là mạch Bass Treec với hai núm chỉnh đúng ko ạ.nên em định luôn sub + EQ để dẹp mấy cái loa rè ở quê đi.. mình đã làm thì phải làm cho nó rực rỡ tí chứ bác nhờ . em làm như sau [ATTACH=CONFIG]58850[/ATTACH] anh chị em hay bác nào rảnh xm giúp em như thế đã hợp lý chưa. mạch EQ em định làm theo mạch bác Nguyễn Đình Văn ở đây ạ http://http://www.dientuvietnam.net/forums/dien-thanh-142/ve-mach-megabass-va-equalizer-di-42347/ còn các mạch khác em làm theo mạch trong topic này đã nên. nhưng em gặp phải vấn đề là núm âm lượng tổng và cả núm balance nữa khôg biết đặt vào đâu của sơ đồ trên.hic.sơ đồ núm mạch balance em cũng không biết nó ntn và cần những gì .mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người em xin cảm ơn
                    người ta dừng lại rồi kìa lão sờ pít ơi
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    • Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
                      [ATTACH=CONFIG]59429[/ATTACH]
                      ???????????. hihi cảm ơn bác. nhưng cái mạch này em vẽ nhầm bác ak. vì em nghĩ lại rồi cái mạch lọc thông thấp phải trc EQ bác ak. vì sau EQ chắc j đã còn âm siêu trầm cho nó lọc nữa. hi. mà đúng như bác nông dân phô nói. em định nghiên cứu về mạch âm ly class D+ nguồn xung đánh riêng cho sub bác ợ. nghe nói các loa bây giờ của nhật toàn là 54 sò, 64 sò trường. mở bên trong ra thì toàn Fet đóng ngắt ở chế độ D.
                      • Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viết
                        CHú mày bốc phét, bên chỗ anh Tùng thừa sức nhập cả trăm cái loa này nhưng hình đâu hê hê.
                        Mới ngó đôi Rockport gần 6 tỷ ở Thanhtung Audio
                          mạch EQ có nhiều loại ví dụ mạch của em làm cho con loa 2.1 của em, dù có giảm hết volume bass cũng không hết được âm siêu trầm. (mạch giống trong ampli) còn các mạch cho loa 2.1 mini thì thường volume bass là volume chỉnh trực tiếp tín hiệu vào mạch siêu trầm nên khi giảm xẽ hết âm bass hay nói cách khác là loa bass không kêu nữa.
                            em xin cảm ơn. ko biết anh có tài liệu gì về nguồn xung + class D không cho em xin ngâm cứu với ạ. cái này ít nguồn tài liệu quá. em thiết nghĩ phải đi kiếm sách chăng
                            • Nguyên văn bởi minheft Xem bài viết
                              Chào cả nhà,mình là thành viên mới của diễn đàn,mình cũng là một người mê âm thanh và thích ráp các loại amply và đóng loa.
                              Amply class AB và nguồn dùng biến áp sắt từ có lẽ đã hơi cổ rồi. Giờ người ta có mốt dùng nguồn xung và amply class D.
                              Mình đã thiết kế đc một bộ mạch nguồn xung + class D chuyên dùng cho Sub. Do giới hạn về tốc độ MosFet và Opamp nên mạch Class D của mình chỉ hoạt động đc ở tần số khoảng 350kHz nên đáp ứng tần số chỉ tốt trong dải 10Hz đến 10kHz.
                              Anh em tham khảo qua clip vừa quay này nhé!
                              Class D Inverter.mp4 - YouTube
                              Clip quay bằng điện thoại và ko chuyên nên hơi giật
                              cả trang có mỗi bác này là làm class D. không biết bác còn trên diễn đàn không. nếu nhận được tin nhắn này thì bác giúp em với nhé. cảm ơn bác
                              • cái classs D hay class gig gì đó em còn chưa xem kĩ chứ lấy đâu tài liệu, còn nguồn xung thì khó. mình muốn làm được phải bắt trước tụi nó thôi vì liên quan đến tần số nên khá phức tạp
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
