Nguyên văn bởi nguyenl378@y
Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtÀ, bạn làm mạch sieu tram nhu the nào
Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtHay quá, ở chổ của mình ko có bán sẳn phải tự làm, hôm nào bạn chụp cái mạch lên coi ha
Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtThèm có cái loa giống bạn
Nguyên văn bởi BOYROCKTN Xem bài viếtĐúng rồi...mình mới tập DIY nên chưa biết làm mạch. Ở tây ninh nên linh kiện cũng khó tìm, chạy ra chỗ linh kiện duy nhất mình biết dc thì nó đưa ra cái passive này cho mình. Vậy nếu làm active thì phải làm thế nào???
Em làm mạch này xong rồi, tầng công suất dùng cặp d718 b688.
Nói chung mạch hoạt động tốt, chỉ có điều em cảm thấy hệ số khuếch đại của mạch lọc sub hơi nhỏ, vì nếu em đưa tín hiệu trực tiếp không qua sub thì âm thanh lớn, nhưng qua sub thì nhỏ đi đáng kể
Các bác có cách nào nâng độ gain cho mạch lọc sub không ạ
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtBác làm mạch kđ đệm nữa ok luôn
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
