cứ đóng bậy đi bác ,đóng như cái can 20L là ok. mình là có phải nhà thiết kế hay dân chuyên nghiệp đâu mà cần tính toán. loa em 14tấc ,em đóng như cái can 20L,ui sùi đập rầm rập, trầm cũng sâu và mềm gê đó.
Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtcứ đóng bậy đi bác ,đóng như cái can 20L là ok. mình là có phải nhà thiết kế hay dân chuyên nghiệp đâu mà cần tính toán. loa em 14tấc ,em đóng như cái can 20L,ui sùi đập rầm rập, trầm cũng sâu và mềm gê đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi Ha_Mymạch này dc ko các bác, dc một anh ở Nt vẽ lại theo một bác trên Topic này luôn, nghe hay và có in nhiều để bán, Sharre cho anh em thấy hay thì in ra để ráp ,
Mạch loa Subwoofer , mach loa sub điện , bộ kit loa sub, mạch loa siêu trầm | Amply
hinh mạch nè
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtMình đang đóng thử con sub t2 sử dụng loa bass 30cm gân vải xếp xem chất âm có khá hơn em gân mút trước không bạn nào dùng loa gân vải xếp cho mình xin ít ý kiến
Em cũng có con Loa 25cm màng vải xếp giống bác và em đóng bừa thử loa Sub có kích thước là Rộng 35cm Cao 35cm Sâu 40cm em lót chăn bông vào trong và em dùng được hơn 1năm nay rồi đánh giá của em là tiếng trống mềm nghe không có lực và không được gọn cho lắm mạch công suất của em 150w dùng 2con A1943 2con C5200 mạch lọc trầm có 2 con Jrc 4558 1con Tl072 tần số cắt 40hz ==> 100hz nhưng xem phim thì cũng hay âm trầm mềm còn nghe Dj thì mở khoảng 40% tần số cắt 100hz mà nghe cái loa cứ bạch bạch.hj tại loa rởm hay do mạch nhỉhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Vâng tại thằng em nó mua được cái loa cùi bắp không biết bao nhiêu Ôm và oát..còn thùng loa thì em chả biết đóng thế nào cứ phang bừa ra..bác nói chuẩn men đó vẫn loa đó nhưng em đấu sang loa tiếng nghe có lực hơn và hay hơn tuy mở to tý là phạch phạch..kết luận loa này chỉ làm loa tiếng trung trầm toàn dải thì hay hơnhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtM thì chưa thấy loa sub dùng gân vải bao giờ. chỉ thấy ở kiểu thùng cổ điển. thường thì lắp cho loa toàn giải sẽ hay hơn cho sub. mà bác cứ lắp đê trải nghiệm xem có khác với loa gân mút k. biết đâu lại hay
Bác để ý tinh sẽ thấy độ trâu bò của gân vải khi setup các loa có cs lớn như loa sub 5 tấc trở lên thường không thấy gân cao su nữa, Gân mút - cao su cho âm trầm sâu và mềm nhưng ko chịu được cường độ làm việc cao như gân vải xếp được.
Còn với loa nhỏ mình sợ e nó thua xa gân cao su về chất âm nhưng chắc ăn đứt về độ bền
Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viếtbác có thùng loa ko, cho em cái thông số để em đóng chung với!!!!!!
Cao 40cm sâu 45cm rông 38cm lỗ thông hơi dk 8,2 - 8,5cm dài 26,5 - 28cm. bên trong thùng làm 1 vách chia thùng lùng > 2/3 đằng trước để đặt loa và < 1/3 để đặt lỗ thông hơi. Khoan các lỗ dk 5cm trên vách đó (khoan khín cái vách đó nhé)
Đợi kết quả từ bạn
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtLoa bạn bao nhiêu? Loa 30 coil lớn gân cứng độ nhún nhẩy cao bác đóng theo kt thùng này mình đã đóng rồi kêt quả rất tốt.
em tính đóng cao 60, rộng 40, sâu 40, thêm 2 cái lỗ thông hơi phía dưới có dk khoảng 10cm
Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viếtbác cho em cái hình còn dễ hình dung,
hơn nũa thùng loa sub thể tích thùng lỗ thông hơi như của bạn chắc hẳn cái loa đó nó sẽ cho tiếng bass um um thôi
bạn nên cắt giảm 1/4 thể tích thùng nữa thôi mà dk lõ thông hơi tối đa 9cm loa hàng chợ vậy cũng là quá to quá lớn với e nó rồi
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
