Mình có một em giống lão ngluc33
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtĐại loại nó dư này .. (Hình vẽ)
Nếu mạch công suất của bạn êm ru thì tín hiệu vào mạch trầm mới tốt.. nếu có nhiễu thì nó sẽ khuếch đại lên làm mạch trầm cũng nhiễu theo
Nói chung là tùy ý gia chủ ..
Cũng có thể đấu trực tiếp từ đầu đĩa. ( thì lấy 2 trở 22k )
Hoặc lấy đầu out của volume ( của cái 400W của bạn )
Hoặc lấy từ đầu out ( ra loa ) của cái 400W của bạn
ps : Mạch lọc trầm xong rồi thì phải có mạch công suất riêng nhé...
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtủa sao lại phải thêm mạch cs riêng nữa. mình tưởng lấy từ amply ra mạch trầm ( mạch trầm có 2 cái triết áp vặn vặn rồi mà ) rồi ra loa sub thôi chứ
nếu bác lấy out của tính hiệu bass chép, thì phải có mạch công suất
Có 1 vấn đề như thế này:
em đã có sẵn 1 cái ampli nichiyama 500w. Đã làm xong 1 thùng loa sub kích thước 38x40x42(cm) + 1 cái công suất 4 sò.
Qua 2 cách đấu nguồn tín hiệu và em thấy được vấn đề nó cứ phụt phụt.
Cách 1: 2 ngỏ line out: 1 ra ampli để nghe loa full và 1 ra công suất của sub
=> âm thanh nghe chất và rất hay
Cách 2: 1 ngỏ line out ra ampli loa full. Từ line out của ampli full đấu ra công suất sub.
=> tiếng nó cứ phụt phụt nghe sao sao ý.
Mong các bác nào rảnh nghề tư vấn dùm cái này........ Thanks
Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viếtnếu bác lấy out của công suất thì cho vào loa mak nghe,
Thường thì 1 cáj chỉnh volume, 1 cáj chỉnh độ nông sâu của tiếng trầm
Mạch lọc trầm chỉ là mạch tín hjệu nhỏ. Muốn đấu loa vào nge phảj có mạch để khuyếch đạj lên bạn ạNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nguyenl378@y Xem bài viếtAi chà, khó khăng đây, vạy cách 2 là bạn chỉ lấy 1 ngõ ra và chung vs am loa full
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
25-11-2024, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
25-11-2024, 21:21 -
