Sub là sub, Mid-bass mà đòi làm thay thế nhiệm vụ của loa sub??
Nguyên văn bởi binh113 Xem bài viếtTks bạn đã quan tâm, nhưng thật sự là ngay cả đọc bản vẽ mạch mình còn ko biết thì sao có thể DIY dc. Nên cái mạch CS mình chỉ có thể mua thôi, bạn có hoặc biết chỗ nào có hú mình vvới nha. Minh có một củ loa mà nó lạ quá ko biết nó là loại ji bạn nào biết thông số và ứng dụng thực tế nó như thế nào xin cho mình biết với. Hình ảnh e nó đây ạ. Chỉ nghe nói là của infiniti SX tai KCN VIET NAM SINGAPORE , trên mobile mình ko chèn hình ảnh được sẽ up hình sau
Chào các bác em định làm một cái sub theo schema của Soundmax nhưng phần lọc âm trầm em không hiểu cho lắm, mạch công suất thì đã chạy ổn rồi tiện đây em gửi kèm hình Schema nhé thấy mạch đơn giản lắm nhưng không hiểu sao làm vẫn chưa chạy được.đây Schema của Soundmax dòng B92 5.1 hoàn chỉnh nhé.
Nếu có thể bác nào giúp em tách mạch lọc trầm giúp em nhé không biết em tách có sai ko?B92 rev 5.4 2011-2-15.pdfAttached FilesLast edited by thanhctdt07; 21-09-2014, 13:29.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMạch lọc siêu trầm đây. Không trầm không lấy tiền
Nguyên văn bởi hai_audio Xem bài viếtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi thanhctdt07 Xem bài viếtChào các bác em định làm một cái sub theo schema của Soundmax nhưng phần lọc âm trầm em không hiểu cho lắm, mạch công suất thì đã chạy ổn rồi tiện đây em gửi kèm hình Schema nhé thấy mạch đơn giản lắm nhưng không hiểu sao làm vẫn chưa chạy được.đây Schema của Soundmax dòng B92 5.1 hoàn chỉnh nhé.
Nếu có thể bác nào giúp em tách mạch lọc trầm giúp em nhé không biết em tách có sai ko?[ATTACH]90660[/ATTACH]QTCP
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMình cũng kiếm con đó từ nhiều năm trước mà không thấy, chắc nó tuyệt chủng rồi.Đ ể hôm nào hứng chí đặt hàng mấy bác ship hàng thử.
bác tép có biết cái mạch sub JAMO 200 nó chạy nguồn bao nhiêu vac không ạh? em mới lượm được cái mạch jamo sub 200 đang còn lành lặn, chỉ tội mất thùng loa và biến áp, giờ muốn cho nó chạy nhưng không biết nó xài nguồn bao nhiêu , nó có cặp tụ 63v/4700uf. công suất chạy cặp fet irf530 và irf9530.
p/s: có bác nào biết xin chỉ với nhé.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
- 1 like
Chào các bạn.
Mình không phải dân chuyên điện tử nhưng thích mày mò đồ điện tử.
Giờ muốn đóng 1 sub đẳng áp khoảng 60watts thôi. Mình đã tham khảo các mạch của các bác up ở những trang đầu mà còn chưa hiểu lắm.
Mạch công suất với cs khoảng 60w vậy mình dùng mạch cầu 7294 được không các bác.?? em nó hơi gà, các bác thông cảm
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
