Bác này dở wa. Có cặp loa bas như zay sao hok đóng 1 cục theo kiểu đẳng áp lun nghe cho nó sướng
Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viếtBác này dở wa. Có cặp loa bas như zay sao hok đóng 1 cục theo kiểu đẳng áp lun nghe cho nó sướng
lúc đầu thì em nhiều dự định lắm,như những kiểu này chẳng hạnỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
hà hà nói như bác blackmask23 thì âm thanh 5.1 còn phụ thuộc vào nguồn nhạc nữa chứ,chúng ta đa phần đều nghe stereo nên ko thấy hết dc hiệu quả của loa này,ở nhà máy tính của tui cũng cấu hình chạy 5.1 dc,tuy nhiên nghe nhạc thường thấy ko có gì thay đổi nhiều chỉ có cảm giác là nhạc phát ra từ các phía thôi à,nó chỉ hiệu quả khi ta xem phim dvd thôi,tôi dc biết trên thị trường có bán loại đĩa dvd-audio chắc hôm nào mua thử xem,chúng ta quen xài đồ ***** và copy nên source nhạc ko chuẩn lém,ko rõ các đĩa nhạc bản quyền có ghi âm thanh 5.1 ko các bác nhẩy,em hỏi lun bác blackmask23 chút,em đang tính lắp loa trầm chạy TDA2030 lắp BTL nhưng ko rõ mạch in cần chú ý đièu gì nhỉ,vì em làm stereo thì một kênh bị ù(tiếng ù ko phụ thuộc volume) kênh còn lại rất ngon, em đã thử nhiều cách và đã vẽ lại mạch nhưng vẫn bị (nên em nghi là ở mạch in),đang lo hiện tượng này lặp lại nên hỏi pác trước xem có ý kiến gì ko
Nguyên văn bởi TuanE06 Xem bài viếthà hà nói như bác blackmask23 thì âm thanh 5.1 còn phụ thuộc vào nguồn nhạc nữa chứ,chúng ta đa phần đều nghe stereo nên ko thấy hết dc hiệu quả của loa này,ở nhà máy tính của tui cũng cấu hình chạy 5.1 dc,tuy nhiên nghe nhạc thường thấy ko có gì thay đổi nhiều chỉ có cảm giác là nhạc phát ra từ các phía thôi à,nó chỉ hiệu quả khi ta xem phim dvd thôi,tôi dc biết trên thị trường có bán loại đĩa dvd-audio chắc hôm nào mua thử xem,chúng ta quen xài đồ ***** và copy nên source nhạc ko chuẩn lém,ko rõ các đĩa nhạc bản quyền có ghi âm thanh 5.1 ko các bác nhẩy,em hỏi lun bác blackmask23 chút,em đang tính lắp loa trầm chạy TDA2030 lắp BTL nhưng ko rõ mạch in cần chú ý đièu gì nhỉ,vì em làm stereo thì một kênh bị ù(tiếng ù ko phụ thuộc volume) kênh còn lại rất ngon, em đã thử nhiều cách và đã vẽ lại mạch nhưng vẫn bị (nên em nghi là ở mạch in),đang lo hiện tượng này lặp lại nên hỏi pác trước xem có ý kiến gì ko, thường thì đi xem phim ở những rạp xịn như megastar mới thấy được âm thanh vòm của họ nghe ấn tượng, phim cũng có bản quyền đàng hoàng, chuẩn cả âm thanh lẫn hình ảnh.
-Làm mạch in cho TDA bác chỉ cần chú ý tụ lọc nguồn sát chân ic cho bớt nóng ic thôi còn mấy linh kiện khác thế nào cũng được, em toàn mua bảng mạch đục lỗ về cắm linh kiện vào chân nọ câu chân kia hết, ngay cả tda7294 15 chân bé ti em cũng làm cách này hết, ko hề có làm mạch in,mà ko hề ù xì chút nào, dây tín hiệu phải bọc kim,hoặc loại dây tín hiệu bọc đuôi sam cho đầu đĩa, âm li cũng, có mỗi mạch siêu trầm là làm mạch in thôi vì có sẵn file mạch in rồi
- Nếu 2 kênh làm giống nhau mà ù một bên có thể do ic dởm đó, có lần em mua một lô 7 con TDA2030A về định làm 5.1 , sau 1 tối câu chân xong 6 cái mạch, thử đấu nguồn vào mạch nào cũng kêu nhưng rè hết cả 6 mạch, em nghi là cái lô IC đó bị dởm vì em trước đấy em câu chân y như vậy mà cái nào cũng chạy ngon, xong cuối cùng đâm ra chán 2030 chuyển hẳn sang 7294
- ù mà ko liên quan tới volume có thể do rò dòng DC ra loa rồi, có thể IC dởm thật đó
-ah mà mắc BTL theo mấy mạch in của bọn tây ở trên mạng thì nó dùng chung 1 cặp tụ lọc nguồn 1000 -> 2200Mf cho 2 con ic trên cùng 1 bảng mạch nhưng để chắc ăn em thường lắp riêng mỗi con ic 2 tụ lọc nguồn sát chân để đảm bảo ic ko bị nóngLast edited by blackmask23; 08-09-2009, 19:47.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtpác blackmask23 up hết sơ đồ mạch lên cho anh em tham khảo rồi làm theo được không?
cảm ơn pác trước!Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
cảm ơn pác trước!Last edited by blackmask23; 08-09-2009, 19:37.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
cảm ơn pác trước!Last edited by blackmask23; 08-09-2009, 19:44.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtmạch pác gửi ở trên thông số của nó thế nào vậy như: công suất.....
mà mạch đó hình như không phải mạch pác lắp cho loa của pác
em mới vào nghề nên pác thông cảm. mong pác chỉ dùm)
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA7294.shtmlỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
