Bác này dở wa. Có cặp loa bas như zay sao hok đóng 1 cục theo kiểu đẳng áp lun nghe cho nó sướng
Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viếtBác này dở wa. Có cặp loa bas như zay sao hok đóng 1 cục theo kiểu đẳng áp lun nghe cho nó sướng
lúc đầu thì em nhiều dự định lắm,như những kiểu này chẳng hạnỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
hà hà nói như bác blackmask23 thì âm thanh 5.1 còn phụ thuộc vào nguồn nhạc nữa chứ,chúng ta đa phần đều nghe stereo nên ko thấy hết dc hiệu quả của loa này,ở nhà máy tính của tui cũng cấu hình chạy 5.1 dc,tuy nhiên nghe nhạc thường thấy ko có gì thay đổi nhiều chỉ có cảm giác là nhạc phát ra từ các phía thôi à,nó chỉ hiệu quả khi ta xem phim dvd thôi,tôi dc biết trên thị trường có bán loại đĩa dvd-audio chắc hôm nào mua thử xem,chúng ta quen xài đồ ***** và copy nên source nhạc ko chuẩn lém,ko rõ các đĩa nhạc bản quyền có ghi âm thanh 5.1 ko các bác nhẩy,em hỏi lun bác blackmask23 chút,em đang tính lắp loa trầm chạy TDA2030 lắp BTL nhưng ko rõ mạch in cần chú ý đièu gì nhỉ,vì em làm stereo thì một kênh bị ù(tiếng ù ko phụ thuộc volume) kênh còn lại rất ngon, em đã thử nhiều cách và đã vẽ lại mạch nhưng vẫn bị (nên em nghi là ở mạch in),đang lo hiện tượng này lặp lại nên hỏi pác trước xem có ý kiến gì ko
Nguyên văn bởi TuanE06 Xem bài viếthà hà nói như bác blackmask23 thì âm thanh 5.1 còn phụ thuộc vào nguồn nhạc nữa chứ,chúng ta đa phần đều nghe stereo nên ko thấy hết dc hiệu quả của loa này,ở nhà máy tính của tui cũng cấu hình chạy 5.1 dc,tuy nhiên nghe nhạc thường thấy ko có gì thay đổi nhiều chỉ có cảm giác là nhạc phát ra từ các phía thôi à,nó chỉ hiệu quả khi ta xem phim dvd thôi,tôi dc biết trên thị trường có bán loại đĩa dvd-audio chắc hôm nào mua thử xem,chúng ta quen xài đồ ***** và copy nên source nhạc ko chuẩn lém,ko rõ các đĩa nhạc bản quyền có ghi âm thanh 5.1 ko các bác nhẩy,em hỏi lun bác blackmask23 chút,em đang tính lắp loa trầm chạy TDA2030 lắp BTL nhưng ko rõ mạch in cần chú ý đièu gì nhỉ,vì em làm stereo thì một kênh bị ù(tiếng ù ko phụ thuộc volume) kênh còn lại rất ngon, em đã thử nhiều cách và đã vẽ lại mạch nhưng vẫn bị (nên em nghi là ở mạch in),đang lo hiện tượng này lặp lại nên hỏi pác trước xem có ý kiến gì ko
-Làm mạch in cho TDA bác chỉ cần chú ý tụ lọc nguồn sát chân ic cho bớt nóng ic thôi còn mấy linh kiện khác thế nào cũng được, em toàn mua bảng mạch đục lỗ về cắm linh kiện vào chân nọ câu chân kia hết, ngay cả tda7294 15 chân bé ti em cũng làm cách này hết, ko hề có làm mạch in,mà ko hề ù xì chút nào, dây tín hiệu phải bọc kim,hoặc loại dây tín hiệu bọc đuôi sam cho đầu đĩa, âm li cũng, có mỗi mạch siêu trầm là làm mạch in thôi vì có sẵn file mạch in rồi
- Nếu 2 kênh làm giống nhau mà ù một bên có thể do ic dởm đó, có lần em mua một lô 7 con TDA2030A về định làm 5.1 , sau 1 tối câu chân xong 6 cái mạch, thử đấu nguồn vào mạch nào cũng kêu nhưng rè hết cả 6 mạch, em nghi là cái lô IC đó bị dởm vì em trước đấy em câu chân y như vậy mà cái nào cũng chạy ngon, xong cuối cùng đâm ra chán 2030 chuyển hẳn sang 7294
- ù mà ko liên quan tới volume có thể do rò dòng DC ra loa rồi, có thể IC dởm thật đó
-ah mà mắc BTL theo mấy mạch in của bọn tây ở trên mạng thì nó dùng chung 1 cặp tụ lọc nguồn 1000 -> 2200Mf cho 2 con ic trên cùng 1 bảng mạch nhưng để chắc ăn em thường lắp riêng mỗi con ic 2 tụ lọc nguồn sát chân để đảm bảo ic ko bị nóngLast edited by blackmask23; 08-09-2009, 19:47.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtpác blackmask23 up hết sơ đồ mạch lên cho anh em tham khảo rồi làm theo được không?
cảm ơn pác trước!Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
cảm ơn pác trước!Last edited by blackmask23; 08-09-2009, 19:37.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
cảm ơn pác trước!Last edited by blackmask23; 08-09-2009, 19:44.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtmạch pác gửi ở trên thông số của nó thế nào vậy như: công suất.....
mà mạch đó hình như không phải mạch pác lắp cho loa của pác
em mới vào nghề nên pác thông cảm. mong pác chỉ dùm
http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA7294.shtmlỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
hôm nay, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
Hôm qua, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
