Nguyên văn bởi trugtruc
Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viếtBạn ơi cho mình hỏi con tụ 39p có tác dụng gì vậy? bỏ đi được không vì minhg không tìm được con 39p to như thế
thân
Nguyên văn bởi tl492008 Xem bài viếthĩ,nan qua' !!up lại phát xem ai giúp ko vậy
hoan hô. a có thể làm giúp e 1 bộ mạch loa 2.1 dùng 7294 được không. em mới mua được 1 cái 20w với 2 vệ tinh có loa trung và loa tress không ghi rõ công suất( tàu mà). không thi làm cái mạnh khó cũng được, những cái đơn giản em câu dây cũng được. bác mua luôn linh kiện giúp em cung được, chỉ cần a làm mạch là tốt lắm rùi. khi nào xong e lên nhà a lấy có được không. em ở tận thái nguyên cơ.
nói vậy là em đăng kí làm 1 mạch dùng IC TDA7294 đó nha, nếu tiện thì anh làm giùm 2 con luôn, cứ nói kinh phí, em sẽ chuyển cho. à mà anh có thể mua giùm em 1 bảng led ma trận 10*10 led (10 cột và 10 hàng) được không ạ, ở chổ em tìm hoài mà không có. anh muốn làm 1 mạch nháy theo nhạc không, em có mạch nguyên lý nhưng đang tìm mua linh kiện nên chưa làm được, khi nào làm thấy OK thì em tặng anh 1 cái, OK nha anh, à mà anh mua giùm em 1 miếng mạch in loại có 2 mặt được không anh, hay là anh đặt người ta làm mạch in giùm được không ạ, mạch đèn nháy theo nhạc của em phải dùng mạch in 2 mặt mới đi dây hết được, anh cần mạch không, em send cho, anh cho em yahoo của anh đi. thank anh nhìu nhìu nha.
đang loay hoay vụ 7294 và 4558 này vì không có mạch in thì may quá gặp bác.bác cứ làm đi cho anh em vui,em ở HN nếu bác cần "người giúp việc" thì em sẵng sàng.
em có một đống trở lấy nguyên từ một em samsung 21" hình như là toàn 5 vạch nếu khi nào bác thi công mà cần giúp việc thì em mang đi luôn dùng được thì bác dùng không thì em lại mang về
Ym của em là:zero_active22
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBlackmask32 phen này giàu to. Chúc mừng nhá)thất nghiệp rồi,ko có tiền đi chợ giời chán quá, có công trình nào gần đây làm đỡ cũng được
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
thânỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi tl492008 Xem bài viếthix,cái khó nhất với em chính là đóng 1 con siêu trầm đấy ạ.vì em học khối kinh tế,chỉ vì đam mê qua' thôi...Em chỉ biết là đóng con siêu trầm cần:củ loa subwoofer(cái này thì mua ở chợ trời được),mạch lọc âm trầm,mạch khuếch đại công suất(ko bít 2 cái mạch này thì mua ở đâu được,vì em ko tự làm được đâu ạ).bác nào có kinh nghiệm giúp em với,,,,
Mình nhìn qua cặp loa của bạn thì cũng hiểu là bạn ko thuộc khối kỹ thuật.
Bạn đã biết diễn đàn này, Nếu bạn đủ nhiệt tình thì chỉ trong khoảng 2 tháng là bạn đã có 1 mớ lý thuyết kha khá rồi đó, Đủ để bạn làm 1 cái Amply để tự mình thưởng thức ..
Mình thấy cặp loa đó hình như là của trung quốc. Có sẵn amply trong đó rồi. Tiếng bass thì dở mà tiếng Treble thì chói tai. Nếu có thể thì làm 1 cái amply khác. Bỏ cái amply tích hợp trong loa đó đy. Thay vào là 1 bộ phân tần ( mua ngoài chợ ) ( giá cả thì tùy - đủ loại ) .
Nghe thế thì mới hay được. Thế nhé.. Theo Audio là phải chịu tốn kém..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtcho mình hỏi cái chỗ này là : 10 ôm hay 10 K ??
Mình đang làm mạch 4558 . Mới bắt đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ .Mình thấy nhiều bạn làm theo mạch của Minhdt ?? Ko biết chất lượng nghe được ko ?? Đang týnh làm thử..
-còn cái 100n nằm cạnh ic 4558 là tụ píp(gốm) 104 (0,1M) , 100nano= 100 000pico =0,1 của 1000 000pico= 0,1 của micro faraỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
2 con 10 ôm đó là để hạn chế dòng và áp cho IC 4558 đó à?? nguồn mình 25- 0 - 25 VAC. Thế mà con 4558 lại chỉ chạy ở điện áp 18 0 18 thế mới chết chứ ?? Nge nói blackmask23 cũng đã nổ 1 em 4558 vì cái tội này phải ko?? cho mình xin ít kinh nghiệm đi ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
