    Nguyên văn bởi lucas Xem bài viết
    Tôi có cái subwoofer hiệu AR, loa thì nó cũng khoảng 14-15cm. Thể tích thùng khoảng 30 lít (kích thước 24x34x37cm) Ống thông hơi đường kính 5cm chiều dài khoảng 10cm.
    Nếu ông muốn thì đóng thử. Thể tích thùng quan trọng, kích thước không quan trọng. Đường kính và chiều dài ống thông hơi quan trọng nhất.
    Sau khi đóng nếu thấy màng loa nhảy ra quá xa thì thay đổi chiều dài ống thông hơi tới khi nào thấy màng rung bình thường là được.
    Nếu không có đủ thông số thì chỉ còn cách đóng rồi thử. Nếu có thông số thì tôi tính ra thể tích thùng và kích thước ống hơi. Cái dễ thay đổi nhất sau khi đóng là chiều dài ống hơi. Nên ông có thể cắt ngắn hay nối dài tới khi thấy ổn.
    Chúc may mắn.
    Cảm ơn Pác đã nhiệt tình giúp đỡ . Nhân tiện cho tui tham khảo cái này : tui đi xem loa SUb thì thấy có loại người ta để loa Sub bên trong thùng , có loại thì loa bên ngoài thùng , vậy loa của Pác nó để loa như thế nào ? Nếu để bên trong thì để như thế nào chứ theo tôi dc biết nếu để loa bên trong thì loa dc để ở khoảng giữa thùng , màng loa hướng ra ống thông hơi , tôi cũng ko biết có chính xác hay ko nữa ! Pác xem hộ tui cái ! hii
      Mình chưa gặp cái loa SUB nào mà để "ngoài" thùng cả. Thùng loa và loa cả mạch công suất nữa sẽ quyết định tiếng bass có mạnh và có độ sâu hay ko. Bác cứ thử tháo loa SUB ra khỏi thùng xem, mặc dù thấy loa rung rất mạnh nhưng chủ yếu chỉ nghe dc tiếng "ạch ạch" chất lượng âm bass giảm hẳn và thiếu về độ sâu. Ở loa SoundMax B50, loa SUB dc bắt vô 1 mặt của thùng, mặt trước loa thì hướng ra ngoài nhưng mặt sau thì nằm trong thùng có lỗ thoát hơi. Xem hình: http://www.onlineshop.com.vn/images/...MAX%20B-50.jpg . Cũng có loại loa SUB nằm hoàn toàn trong thùng xem hình: http://www.vitinhth.com/images/SoundMax_5000.jpg ,nhưng mình chưa thấy có cái nào mà hoàn toàn nằm "ngoài" thùng cả. Ngay kể cả các dàn loa thông thường SUB thụ động (SUB hơi) vẫn cần cái thùng loa kia mà.
        Theo như thuật ngữ bác dùng, cái này chắc là để ngoài. Tôi không chắc chắn nên chụp hình cho bác xem.
        Electronic Engineers do everything with less resistance.
          Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết
          Xin hỏi có vị nào biết mạch tạo âm thanh siêu trầm không ? ai biết thì chỉ giúp với!
          Ở phần lọc tần số chọn con tụ to to một chút,Loa phải dùng loa Bass
            Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
            Hihi , có lẽ mình dùng từ ngữ chưa đúng lắm , ý mình nói " loa nằm ngoài thùng " là có thể nhìn thấy màng loa từ phía ngoài thùng đó . Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã cho mình biết !
              Ủa , theo tôi dc biết thì loa Bas ko dc dùng để làm SUB mà ( sư phụ Vuthaonguyen chỉ đó ) loa Bass và SubBass có cấu tạo khác nhau , nên ko thể dùng loa Bas làm SUB hoặc nếu có dùng thì cũng sẽ ko hay bằng loa SubBass dc !
                EM dinh dung tam mach nay.muon tam cua ban 5.1 do.nhung khong chac lam.thoi dung thu nhu bac coi
                  thank you bac MEDIENTU nha.
                    dùng con 4558,bạn vào http://minhdt.info/ mà xem,có mấy cái mạch mà bạn đang cần đó
                      Nguyên văn bởi medientu Xem bài viết
                      Có thể là tôi nhầm bởi vì tôi chưa tìm hiểu kỹ về loại loa này nhưng tôi muốn nói đến loại loa màng rất mềm và phát ra được âm rất trầm ấy.
                        bac lucas bay cho cach tinh thung voi.cam on cuc nhieu luon
                          bac MEDIENTU oi cho em hoi cai bien tro loai 22k do em dung bang bien tro kep loai 6 chan duoc khong vay.chu theo mach em kho hieu.trinh do em con nom lam
                          • #28
                            bac medientu cho hoi ti nha .cai mach ngiyen ly va cai mach in khac nhau phai khong bac.ve theo mach nguyen ly dung conTL062 bang contl072 la chay phai khong bac.cam on truoc nha
                            • #29
                              Nguyên văn bởi copdt Xem bài viết
                              Trong mạch TL072 biến trở 22K (20K) là biến trở đôi có 6 chân , mạch dùng 2 biến trở 1 đơn và 1 đôi , biến trở đơn dùng để điều chỉnh âm lượng Bass còn biến trở đôi dùng để điều chỉnh ToneBass.
                              • #30
                                Mạch nguyên lý và mạch in giống nhau đấy bạn ạ ! Chỉ khác nhau là TL062 và TL072 mà thôi , nhưng dùng TL062 hay TL072 gì cũng dc ! Mạch của mình dùng TL072 chợ Nhật Tảo 3000 đồng 1 chú . Mạch in ra phím đồng là mạch ko có ghi linh kiện đó bạn , khi lắp linh kiện thì chiếu theo mạch có linh kiện mà làm . Chúc bạn thành công !!
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
