    loa bass bạn làm : kích thước bao nhiêu cm thế ?? Mình nhìn có vẻ nhỏ?
    Nhưng dù sao cũng chúc mừng bạn nhé. Con sub khủng đấy. Chất lượng thế nào?? có thể chia sẻ cùng anh em ko??
    Baó cáo với bác nongdan cùng các bác,quả sub naỳ em được một năm rồi,lúc mơí hoàn thành nó chuôí lắm các bác ạ,lúc ấy em dùng lm 1875 ,2 em đấu câù đánh sub ,môĩ loa vệ tinh một em,lọc trầm thì em đã ráp khá nhiều mạch :em làm 2 kiêủ khác nhau cho 4558 =>trầm không sâu,có đuôi ,rôì TL072 có chỉnh tần số cắt nghe khá hơn nhiêù,khi ây loa vệ tinh là em tận dụng từ chiếc đaì Sony cũ......
    Sau nhiều lần thaó ra lắp vaò,caỉ caỉ tiến tiến, đến ngaỳ hôm nay không biết là version thứ mâý nưã.
    Hôm vô tết vưà rôì ,em có nhận sưả một bộ Logitech z5500 bị cắm nhầm điện ,nhìn bề ngoaì rất hoành tráng ,ai cũng noí nó là ông hoàng cuả dòng loa vi tính và giá cuả nó cũng rất chát.khi tận muc sở thị mổ ruột gan nó ra thì em hơi thất vọng, nó chaỵ nguồn 18 0 18 ,BA xuyến =cỡ hoàn cầu 10A ,7 con TDA7294(chaý hết 6con) opamp 4558, 2 tụ lọc 10000mf nhỏ xiú...chỉ có cấu trúc ống thoát hơi là khá đặc biệt.
    Sau khi sưả xong, em tiến hành thử và so sánh ngay với cộ loa cuì cuả em(tất nhiên là chỉ so 2.1).kết quả thật bất ngờ các bác ạ! về công suất nó sánh bằng mức boot 5 cuả z5500,chất âm thì z5500 hoạt động mờ nhạt ở tần số cao.loa cuả em vượt trôị ở daĩ tần naỳ nhờ sự hỗ trợ cuả 2 loa con Polkaudio. còn về daĩ thấp,z5500 nhỉnh hơn về độ mạnh( sub 10" mà)nhưng loa cuả em laị có ưu điểm ở độ sâu,mềm..
    Do test ở chỗ làm(em làm ở công ty buôn bán suả chưã maý vi tính)nên em cũng nhận được nhiều ý kiến khách quan cuả anh em kỹ thuật,tất cả đêù thật sự bất ngờ.
    Chiếc loa em làm sub đường kính 16 cm thôi bác ạ,em mua ngoaì Nhật Taỏ 75k thôi nhưng nó rất hợp vơí kiểu thùng naỳ,em cũng đã thử thay bằng các loaị khác đêù không hay bằng
    Kính bác.
    • Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viết
      thank bác nhiều nha!giờ thì em hiểu rồi.ah mà bác cho em hỏi thằng TDA 7294 mắc kiểu cầu em dùng thằng biến áp 30-0-30 có được không vậy?em nhìn sơ đồ nguyên lí thấy ghi như vậy mà bác lại dùng 24-0-24 nên em hãi không dám lắp.em dự định làm con ampli 5.1 em tính dùng 1 biến áp 20A để cấp nguồn có ổn không?ah mà ngày xưa em thấy bác nói tính làm 1 con ampi 5.1 rồi không làm nữa vì lí do kích thước bác có thể cho em khối tiền khuyếch đại cùng với các tính năng volume,bass,treb...đc không. em thank bác trước nha.
      nguồn 24-0-24V xoay chiều sau khi qua đi ốt cầu, tụ lọc nguồn , lấy đồng hồ đo 2 đầu là 36-0-36 V lúc chưa có tải, khi có tải (4IC 7294) đo nguồn còn 30 -0- 30 , nên những ai định làm âmli 7294 thì chỉ nên mua biến áp 24V trở xuống để âm li dùng bền, không bị nóng quá, 30V thì chỉ nên dùng loa 8 ôm, loa 4 ôm thì dùng 27V là tốt nhất, 30 V kéo loa sub 4 ôm của mình lúc đập mạnh liên tục hơi nóng
      Ốm bệnh vì điện tử
      Nhẵn túi vì DIY
      ĐT: 0975660533
      • Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
        Kính bác.
        chúc mừng nhé, bạn chụp ảnh lên xem mặt mũi cái nhé, LM1875 thì đánh loa 16 được rồi, con Z5500 thì chỉ được cái trông oai thôi, nhìn to vật nhưng CS cũng chỉ mạnh bằng loa anh em DIY thôi,sub đó vẫn chưa thực sự mạnh,chưa thuộc dạng quái thú trong giới loa sub, hôm vào trần anh mấy anh bán hàng cho mình test thử con Z5500 với 1 con loa sub sony trong dàn HT ở chỗ bán tivi,tuy con sub sony có 1 loa 16cm thôi nhưng tiếng bass nó uy lực khủng khiếp,cả tầng 2 rộng thênh thanh mà ai cũng phải rung lồng ngực, con Z5500 bass 20 nhưng tiếng bụp bụp chỉ đánh xách dép cho thằng sub kia
        Ốm bệnh vì điện tử
        Nhẵn túi vì DIY
        ĐT: 0975660533
          kiểu thùng bandpass này loa 16cm đã là khủng lắm rồi, bộ loa vi tính microlab bình thường loa sub có 9cm mà đánh nghe đã ù tai rồi, kiểu thùng này âm trầm sâu rất hay, nhưng nghe có vẻ ko lớn bằng thằng Z5500 vì thằng kia mặt loa lộ ra ngoài, cộng hưởng ít hơn,âm trầm sâu xuống ko thấp bằng nên tiếng bass ko mềm bằng, nhưng nó lại đập được dải tần bass cao hơn nên nghe nó la lớn, nếu con z5500 bass 20 mà úp thêm 1 hộp làm thùng loa nữa và đục lỗ thông hơi ra thì nghe nó trầm sâu khủng khiếp hơn 2 lần con 16 của bạn thanh tùng, nhưng tùy vào thị hiếu từng người, mình nghĩ sub bandpass mà loa 16 đã quá khủng khiếp rồi, mình cũng đang tính đóng thêm 1 thùng nữa úp vào loa của mình cho nó cộng hưởng , hôm nọ mình úp mặt nó vào góc tường, thấy mạnh gấp 2 lần để quay ra ngoài
          Ốm bệnh vì điện tử
          Nhẵn túi vì DIY
          ĐT: 0975660533
          • Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
            Đúng rồi bác ạ, em cũng đã đóng nhiều thùng sub mặt hướng ra ngoài nhưng không ưng ý lắm , chắc phải kiếm củ loa chuyên dụng cho sub thì mới cho tếng hay được.còn kiểu thùng pandpass này thì tuơng đối dễ chịu hơn.bạn nào thích tiếng bass mềm, sâu thì nên đóng thùng theo kiểu này kết hợp với mạch lọc thấp kha khá một tí nhé,không thì tiếng bass rất dễ có đuôi.
            • sau khi nghiên cứu mạch của pác NGUYỄN ĐINH VAN .Tôi có một số vấn đề sau muốn hỏi mấy pác.Xem hinh trước nhe
              1. gần 3 tải là 3 cuộn cảm 10microH .theo tôi thì đây là 3 cuộn chặn tần số thấp mục đích là bảo vệ loa đúng không?Nếu thi công mạch thì kiếm cuôn cảm có trị số như thế thì hơi bị đuối.Có thể cách li bằng tụ được không?và chọn tụ như thế nào.(chổ khoanh tròn nhỏ màu đỏ)
              2.Mạch 1 (khoanh đỏ 4558) là mạch khuếch đại có độ lợi quá nhỏ(vậy mạch này có cần thiết lắm không?
              3.Mạch 2 có phải là một mạch lọc thông thấp ?em chưa tính được tần số cắt,
              4.Theo em bít thì một số loa có sub trên thị trường thì khoảng tần số cho loa sub la từ 20hz-180hz tùy hảng sản xuất.Nếu vậy thì tại mạch số 2 ta thiết kế 1 mạch lọc thông dải được khong?Để loại bỏ các tần số quá thấp .
              Xin mấy pác cho tí ý kiến nhe
                Vậy thì úp nó xuống đất xem sao ?? Nâng cao so với nền nhà khoảng 3cm .
                Mình có thắc mắc là cái em 7294 này tiếng kêu kiểu gì mà cái màng loa nó rung lên cứ như là pit tông ấy ? Cứ thò ra thụt vào mà chẳng thấy tiếng Bass mạnh gì cả ?? Có cách gì cải thiện được ko??
                Theo nhiều anh em nói thì " tiếng bass mạnh tức ngực nhưng màng loa hầu như ko di chuyển " ?? thế là sao ?? Em 7294 này có cải thiện được như thế " để đánh sub" được ko ??
                Mình làm 1 em 7294 cho đường sub mà tiếng trầm hơi thất vọng. Đánh loa 8 ôm mà có vẻ nhỏ? nghe nhạc trữ tình còn được . Nhạc sàn hơi thất vọng
                Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                  Đừng vội thất vọng bác nông dân ơi , vấn đề nằm ở cái thùng của bác đó,rộng quá , chật quá, lỗ thông hơi không đúng kích cỡ ..thì cái màng loa nó cứ nhảy múa lung tung mà chẳng thấy tí bass nào.Cố gắng lên bác,bác mà bỏ dở cái dự án này thì tiếc lắm,con sub của em chỉ dùng loa 16cm nghe cũng tức ngực mà bác. 7294 bác làm nó thò thò thụt thụt cái loa là chuẩn rồi đấy,chọc ngoáy lại cái thùng là ok thôi
                  Mong tin chiến thắng của bác.
                  • Cám ơn bác đã động viên em. Mà Bác cho em cái kíck thước thùng của bác xem thế nào.
                    Em thì em có 1 cái loa 8 ôm . Màng loa tầm 30Cm. Đang chơi sub. Nghe ko hay lắm.
                    Ngoài ra em còn 2 em loa sub , 1 em lấy từ sub Microlap 9cm . Và 1 em sub mua được 12cm. Ko biết có thể kết hợp 2 em sub này vào 1 thùng ko nhỉ ??? 2 em loa này đều 4 ôm.
                    Kính bác
                    • a có bản layout của mạch tda 7294 mắc đơn và mắc cầu không ah.
                      cho em với. tìm không ra
                      • Nguyên văn bởi Hoangngoctan Xem bài viết
                        Của bạn đây:
                        mạch đơn:
                        mạch cầu:
                          không phải lỗi do em 7294 đâu, oan cho em ấy quá, do cấu tạo thùng loa và củ loa ko tốt thôi,đúng là khi làm âm li stereo con 7294 thiên về âm sáng và bass yếu nhưng khi đã có mạch lọc và khuyếch đại âm trầm ( mạch siêu trầm) thì đã can thiệp lại dải tần, 7294 chỉ làm nhiệm vụ khuếch đại âm trầm đó lên, khi đó hơn trăm oát đủ làm bạn phê lắm rồi, một khi thùng loa và củ loa tối ưu , hợp lý thì chỉ cần 40W loa sub cũng làm bạn thỏa mãn rồi chứ ko cần đến hơn trăm oát,còn về việc tại sao bạn thấy màng loa thụt ra thụt vào nhiều mà âm bass ko thuyết phục, ko rung ngực trong khi loa xịn đập rung ngực mà ko thấy màng nó rung mấy,thì có thể do:
                          1.tùy theo bài hát, có bài nó thế,
                          2.bạn dùng nguồn cao quá, ic nóng lên và có thể bị rò điện 1 chiều ra loa
                          3.theo vật lí thì công của 1 vật đang chuyển động sinh ra A= m.v2 tức là vận tốc càng cao thì công sinh ra khi va đập càng mạnh, cái công mà màng loa của bạn sinh ra thấp mặc dù nhìn nó thụt ra thụt vào nhiều nhưng gia tốc ko cao nên công do sóng âm đó ko đủ làm rung ngực bạn,hoặc đồ vật, hoặc theo võ học ví dụ theo karate thì một nắm đấm nhỏ bé nhưng khi vận tốc cú đấm cao thì sẽ làm đối phương đau đớn,trong khi một thằng tây quả đấm lớn,lực sinh ra nhiều nhưng vận tốc chậm sẽ ko đánh lại thằng kia,
                          *Vận tốc tăng cao trong 1 khoảng thời gian ngắn thì gia tốc sẽ cao, công sinh ra mạnh nhưng quãng đường đi ngắn( cú đấm ko cần lấy đà của vịnh xuân quyền)
                          *Cái màng loa thụt ra vào nhiều nhưng gia tốc ko cao=> ko sinh ra công đủ mạnh làm lồng ngực và đồ vật rung, muốn có gia tốc cao thì phải có:
                          + từ tính nam châm mạnh
                          +loa quấn bằng dây to,sinh dược lực mạnh
                          +mạch công suất cho dòng lớn(7294 là quá đủ)
                          *Còn 1 lí do nữa có thể xảy ra là các loa sub xịn họ có củ loa đủ mạnh, thùng loa được tính toán kỹ lưỡng về thể tích thì khi loa đập vào, bên trong thùng loa sẽ sinh ra 1 áp suất kháng lại sự chuyển động của màng loa,ép buộc màng loa phải sinh ra 1 công suất lớn hơn để thắng lại lực này, âm phát ra sẽ uy lực, trong khi nếu thùng loa của bạn quá lớn hoặc quá nhỏ thì củ loa sẽ thụt ra vào nhiều vì áp suất kháng quá thấp=> loa ko đạt được công suất cao,cú đập ko uy lực
                          *Đây cũng là 1 lí do tại sao cái thùng band pass của loa vi tính microlab, củ loa có 9cm mà âm bass cũng khá tốt, nó gồm 1 thùng kín và 1 thùng có lỗ thông hơi nữa chụp vào, khi mở nắp thùng có lỗ ra, âm bass yếu xìu, vì cái thùng thứ 2 kia chụp kín mặt loa, chỉ có 1 lỗ =1/3 đường kính màng loa hở ra để thoát khí,có nghĩa là khi màng loa chuyển động ra 1 thì lỗ phụt hơi ra 3 đến 4 lần vận tốc đó, cấu tạo trên ép củ loa hoạt động vói công suất lớn hơn khi để mặt loa lộ ra ngoài không khí, vì vậy nhìn nó nhỏ nhưng âm bass vẫn mạnh, loa 9cm nhưng củ nam châm của nó thường phải tới 8cm mới đủ lực đẩy để âm bass ko bị có đuôi
                          Trên đây là ý kiến do mình tự suy luận, ko theo sách báo tài liệu j cả, do thói quen mình là khi gặp sự vật h iện tượng gì thường trong đầu tự nghĩ vì sao nó lại thế nên mình tự giải thích với mình, có đúng sai gì thông cảm ch o mình nhé
                          Ốm bệnh vì điện tử
                          Nhẵn túi vì DIY
                          ĐT: 0975660533
                            úp xuống đất không khá hơn là mấy vì nó chỉ giới hạn 1/2 không gian , khi úp thêm 1 thùng có lỗ hơi vào nữa nó giới hạn cả 4 phía, tha hồ cho màng loa cộng hưởng tiếp,bass sâu mềm nhưng chịu mất bass cao, hoặc làm thêm 2 thằng đánh bass cao 2 bên cho hợp mốt bây giờ, mình đang cưa loa đây
                            Ốm bệnh vì điện tử
                            Nhẵn túi vì DIY
                            ĐT: 0975660533
                            • Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
                              [SIZE="5"]sau khi nghiên cứu mạch của pác NGUYỄN ĐINH VAN .Tôi có một số vấn đề sau muốn hỏi mấy pác.Xem hinh trước nhe
                              3[/SIZEạch 2 có phải là một mạch lọc thông thấp ?em chưa tính được tần số cắt,
                              1.Ba cuộn cảm đó để lọc nhiễu ấy mà ( noise) nhưng nếu dùng 7294 nó ít nhiễu nên ko cần cũng đc, nếu dùng con LM3886 thì cần
                              2.mạch 4558 dưới cùng là mạch lọc thông thấp.độ lợi thấp thì dùng 2 con cho mạnh, nhưng ko cần đến vậy đâu bạn với loa dân dụng thường dùng 1 con thôi, trong máy vi tính có 1 con opam rồi
                              3.mơ ước của các hãng loa sub là làm sao xuống đc tần số càng thấp càng tốt mà, chỉ sợ ko xuống đc tới 60 chứ đừng nói là 20, họ ghi là 20-180 là nó chỉ đạt đc tới 20 thôi, thấp quá thì loa ko thể hiện đc
                              Ốm bệnh vì điện tử
                              Nhẵn túi vì DIY
                              ĐT: 0975660533
                              • muc 2 pác giải thích mình chua hiểu lắm.ý mình la:Trong mạch minh post ah.có dùng 2 con opam (4558).một con là mạch kd đảo.con còn lại là bộ lọc.mấy pác tính hộ em cái tần số cắt.Nếu mình bỏ con opam đầu tiên của mạch kd đảo co được không?vì mình thấy độ lợi mạch quá nhỏ.mình chỉ ráp mạch lọc thuj
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
