anh em nào có mạch micro để hát karaoke thì cho em xin nha. mạch nào chạy tốt, không bị ù xì nha. thank nhìu
à mà anh có cái lõi nào tương tự như thế thì cho em 1 cái được không. chứ cái lõi của em loại thời kỳ cổ đại nên khi em gỡ dây đồng ra thì nó bị bể xung quanh y chang như bị chó gặm vậy đó, em nghĩ là không thể quấn trên lõi đó được. anh có bít chỗ nào bán lõi đó không anh, hoặc là nếu anh có thì bán lại cho em cũng được. thank anh nhìu nhìu luôn đó
Chỉ cần 2 thông số dài( D) và rộng (R) nhưng phải đo thật chính xác từng mm đó nghe.
theo thông số biến áp của em là dài =5cm ,rộng =3cm
Anh tinh :
-số vòng sơ cấp (220 v) = 704 vòng
-số vòng thứ cấp (ví dụ 12 0 12 là 24 v) = 86 vòng ,quấn 43 vòng đưa dây ra làm điêm giữa rồi quấn tiếp 43 vòng.
- công suất biên áp : 102w
-dòng sơ cấp : 0.436 A
-dòng thứ cấp : 4.25 A
- cỡ dây sơ cấp : 0.5 mm
-cỡ dây thứ câp : 1.3mm
Vậy là xong rồi đó em,còn cái lõi thì trên này có bán nhưng làm sao để gởi cho em???
Em ra mấy ông quấn mô tơ hỏi chỗ nào bán dây đồng thì thế nào cũng có mấy cái lõi này
Thử xem !
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtà mà anh thấy cái mẫu loa em sưu tầm được ở trên mình có thể thực hiện làm theo được không ạ, em thấy ống thông hơi kiểu xoắn ốc này kỳ quá, hì hì, thấy ngồ ngộ nhưng xem ra khó làm ha
Nên người ta thiết kế ống thông hơi theo dạng xoắn ốc cũng có lý của họ
Nếu chịu khó một tí thì ai cũng có thể làm được
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtanh em nào có mạch micro để hát karaoke thì cho em xin nha. mạch nào chạy tốt, không bị ù xì nha. thank nhìu
Rầu hơn khi vừa nhận hung tin...1 em loa thùng 8Ohm đã ra đi cái loa woofer 25cm..huhuhu..mở ra xem em nó cháy tè le..cái amply mới ko hỉu nó làm gì em nó nữa..các bác giúp em với...She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
trích:
hhhuyhoang Trích:
Híc..mình có cái mạch mic,một cái mạch echo..tín hiệu từ mic wa echo rồi đến master volume..vậy mà khi cắm vô nó hok chịu chạy..rầu thúi ruột...chắc tại 2 board đó ko tương thích ...nhìn thì giống nhau chỗ cổng kết nối nhưng cắm vô thì ko chạy..
hì, anh pót hình lên cho anh em xem nào
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
