  • Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viết
    anh tùng có thể giải thích thêm và hướng dẩn để em làm 2 thùng sub dùng 2 mạch cầu TDA2030A được không ạ. em định cho tín hiệu ở L vào sub L, và tín hiệu R vào Sub R, thì có dược không ạ. anh hướng dẫn thêm cho em với
    thank anh nhìu
    không cần thiết phải như vậy đâu phi,âm sub là âm không định hướng nên cho dù em có lắp như vậy thì khi nghe chẳng ai có thể phân biệt đâu là sub L đâu là sub R ?
    chỉ cần tách âm RL bằng điện trở cỡ 22k rồi qua mạch lọc trầm xong lại tách ra cho 2 sub ,vừa tiết kiệm vừa đỡ mất thời gian.
    cố gắng lên,lâu quá chưa thấy sub siếc gì hêt vậy?
    • [QUOTE=Cụ thể tí dc ko bác?Một con Sub cỡ của bác,mạch lọc trầm (mạch amply thì em có rùi lấy mạch 180w chơi) giá thành ra sao để em huy động
      [/QUOTE]
      Đánh sub bằng amply sò mình chưa thử ,không biết có hay không?
      nhưng kệ,lỡ đâu hay hơn sub của mình nhỉ?
      nếu đã có mạch amply rồi thì chỉ cần:
      -biến áp 10A =150k
      -tụ lọc diot nguồn = 50k
      -loa sub từ 75k-125k tùy loại
      -tản nhiệt,sò có chưa ?
      -đóng thùng loa cỡ 150k (chưa dán decal) nếu tự đóng được thì tốt
      -lọc trầm,biến trở,dây nguồn,tín hiệu... 30k
      chưa tính.... phát sinh hehehe
      • Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
        -biến áp 10A =150k
        híc hwa admin lừa một quả làm mình thức đến đêm mới dậy vô dđ vậy màcũng ko vô dc,cứ tưởng đ đóng cửa thiệt...
        She's Gone.......
        Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
        Giờ đây,em đã hiểu...
        • chao cac bac em co con amplifer bi do nguon dc o tang cong suat no da dap chet 4 doi la cua em rui bac nao co kinh nghiem sua benh nay chi jup em voi
            -biến áp 10A =150k
            bác có thể chỉ cho em chỗ đóng thùng loa được ko bác, em cũng đang định đóng loa sub
            • Nguyên văn bởi hoangviethty Xem bài viết
              mang ra thợ xếp ạ . cân chỉnh amply là cả một vấn đề
              THÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
              • Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viết
                ko biết mạch sò của bạn có hay ko nhưng mình đã thử 1 mạch sò mua ngoài chợ và một mạch sò trong sub của 1 anh khác, cả hai đều có tạp âm, tiếng lạo xạo loẹt xoẹt , nếu bật to át đi hoặc đứng xa loa có thể ko biết đc, ko có cách nào khắc phục đc lỗi này
                Ốm bệnh vì điện tử
                Nhẵn túi vì DIY
                ĐT: 0975660533
                • em mới sửa con e xong.hu hu nghịch tí mà bay mất 350k!
                  mấy pác ơi, em đem cái mạch lọc(4558) lên protues mô phỏng .sơ đồ
                  em giả sử tín hiệu chỉ là đơn sắc(sin).Theo lí thuyết thì ngoài tần số cắt của mạch lọc tín hiệu sẽ suy giảm.và chỉ nhũng tần số nằm trong vùng lọc thì suy giảm không đáng kể(hạ thông)
                  Mô phỏng như sau: lần lượt thay đỏi tấn số sóng sin ngỏ vào quan sat ngỏ ra:ket quả:
                  +tần số 50hz(vào sin ra vuông)
                  IMG]http://i287.photobucket.com/albums/ll151/aloneman50/50hz-1.jpg[/IMG]
                  +tần số 100 tín hiệu ra hơi vuông
                  và tần số 500hz tín hiệu ra biến thành xung tam giác hoàn toàn
                  theo em nghỉ thì mọch lọc lấy tần số thấp để đánh bass thì váo khoảng vài chục hz đến 200hz thôi.Như hình trên thì lẽ ra ở tấn số 500hz công suất sau khi qua lọc suy giam gần hết ruj sao lại biến thành hình tam giác thế kia? hay là mạch em bị sai vậy.đây là mạch em vẽ lại từ mạch của pác Nguyêndinhvan...
                  mấy pác giải thich hộ em cái nào
                  • nhìn củng được
                    • lạ nhỉ.mấy pác có thấy mấy tấm ảnh của em không?sao em truy cap từ bộ nhớ máy còn lưu thì có bài viết.còn khi vào trực tiếp từ diễn đàn lại không có
                      • Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viết
                        bạn vào diễn đàn ko có. Mình cũng gặp trường hợp như bạn. Và mình tìm ra cách khắc phục( nhưng ko bít nguyên nhân do đâu).
                        Bạn chỉ cần bấm phím F5 là xong. Hoặc kí hiệu refresh trên thanh công cụ là được ngay. Bài của bạn lại xuất hiện tức thì
                        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                        • Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
                          Mình làm và nghe thử rùi nè..chạy mass theo lời bác tùng chỉ dẫn thì ok cực..nghe ko một tí ù nào hết..chỉ khi mở Volume lên đến 80% thì bắt đầu nghe thui..xài d718-b688
                          To bác Tùng: bác Tùng ơi em tính mai CN lên bác mà lu bu quên mất bào trước với bác thế là chẳng dám lên nữa..mà nhất định cuối tuần sau em lên đó đó em lên từ hôm thứ 6 ở đó tới tối thứ 7 đi quần RorkStorm cho sướng...nếu rảnh đc mấy ngày đó thì em mời bác đi ún cf nha! Lúc nào bác rảnh cũng đi đc.Chào bác!Có gì báo cho em biết nha...
                          She's Gone.......
                          • vậy mấy anh em cho em tí kinh nghiệm ra Nhật Tảo lựa 1 cái loa 10cm-15cm để bass đi, đang định làm mà chưa có loa nên chưa bắt tay vào làm!
                              Mình làm việc cả tuần chỉ nghỉ chủ nhật, nhưng không sao,bạn cứ lên đi,mình sẽ dành thời gian cà phê với bạn,và sẽ tặng bạn mạch lọc trầm có chỉnh tần số cắt dùng TL072
                              Chờ tin bạn.
                              • Nguyên văn bởi n2ldt4 Xem bài viết
                                nhật tảo có loại loa 16cm mình đang làm sub nghe khá hay
                                bạn chọn loa có nam châm lớn,nặng,màng loa tương đối cứng,côn to,màng nhện lớn gân caosu hơi cứng,dùng tay nhấn vào màng loa thấy khá nặng nhưng độ di chuyển của nó nhiều là ok.
                                chúc vui.
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
