cho E hỏi TL 072, TL 062, TL 082 đều lắp theo cùng sơ đồ và trị số linh kiện Như mạch lọc TL 072 a? Mất điện cả ngày nay bí quá không lên mạng hỏi các bác được
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtcho E hỏi TL 072, TL 062, TL 082 đều lắp theo cùng sơ đồ và trị số linh kiện Như mạch lọc TL 072 a? Mất điện cả ngày nay bí quá không lên mạng hỏi các bác đượcỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếtHì cảm ơn anh nha,mà cái Sub đó đẹp chán rùi cần gì đổi hả anh? Chắc 2 con này đang là 2 board thì em làm 2 kênh luôn wá.để mai mua cặp khác làm mạch Sub,vậy có ổn ko anh?
tình hình là đã kêu hết 2 em chưa? lắp 7294 dễ quá hả?...
Mà con tụ dầu 0,47 em lấy tụ gốm thay vô có dc ko?Tụ dầu đó có thể kiếm ở đâu vậy anh?
Trên hình em thấy có con 33K?em thay bằng 22K dc ko a?
À anh chỉ cho em cách nối tụ polar vô cái treb nữa nha! hôm wa em làm cháy mất con treb cũ[/QUOTE]
-Tụ input cho sub không cần âm trong lắm nên ko cần tụ dầu nhưng phải có điện dung đủ lớn truyền tải được hết tín hiệu trầm(thường có tần số thấp nhưng biên độ lớn) Ko nên dùng tụ gốm(âm chói) , dung lượng tụ gốm nhỏ, hoặc nếu dung lg lớn thì quá to, nên chọn tụ hóa 4,7mf làm tụ input cho mạch siêu trầm, nếu giảm điện dung tụ xuống thấp quá sẽ làm mất một số âm trầm có biên độ lớn
- 2 tụ input trong 2 mạch loa vệ tinh thì cần âm trong sáng, trung thực, nên dùng loại tụ tốt như tụ dầu,tụ audio,càng ko nên dùng tụ gốm, chỉ nên dùng tụ gốm để lọc nhiễu thôiỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi phiende Xem bài viếtCám ơn anh nhiều nha BlackMask! Sau 3 ngày nghiền ngẫm cuối cùng cũng hiểu. Ah hình như mạch lọc bass anh mua làm sẵn ngoài chợ phải không. Giá bao nhiêu vậy anh. Ở ngoài chợ có bán mạch loa vệ tinh không anh.
TÍn hiệu lấy từ đầu đĩa hay máy tính được chia ra làm 2, 1 vào mạch lọc bass, 1 vào mạch loa vệ tinh phải không anh.
Cả dàn loa đó của anh công suất bao nhiêu vậy anh, bass bao nhiêu và loa vệ tinh bao nhiêu.
Nếu em muốn công suất của loa bass và loa vệ tinh cao hơn nũa thì sao anh, có phải mắc thêm TDA vào không anh (nếu có anh cho em xin sơ đồ nha).
Ah tín hiệu từ đầu đĩa hay máy tính ra em muốn chia ra làm 2 amply giống anh thì em cứ tách dây ra và nối vào 2 amply thôi hay có phải chó mạch chia tín hiệu gì không anh.
Cảm ơn anh nhiều!
-Cả dàn của anh cs âm li = 70+140+70 = 280W RMS, nhưng cs của loa chưa sử dụng hết cs âm li, anh đang làm 1 sub 30cm gân to, lần này sẽ sử dụng hết cs âm li
- Tín hiệu mình nối dây ra 2 đầu là được ko cần bộ chia, em cứ chịu khó tìm hiểu dần dần,mỗi ngày 1 ít sẽ thành công thôiỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếtSau khi suy nghĩ em đã ra một quyết định: sa thải toàn bộ amply sò và một đống các thứ mạch mua về mà chưa dc xài lấy một lần..
Em rút ra kinh nghiệm:Amply sò nó to thế,hoành tráng thế,mà nghe nhạc thua cả một con 7294,thì còn xài làm gì nữa chứ...
Thôi coi như đầu tư vào cái amply sò này là "Cưỡi ngựa xem hoa" vậy,mặc dù tiền thuê ngựa hơi mắc
Em sẽ bắt tay vào làm một cái amply xài 7294 cho cả sub và 2kênh luôn.Mong các anh trong diễn đàn tận tình chỉ bảo!
@Anh Tùng:anh TÙng ơi bữa em mua 2 con 7294 đó bi giờ em cứ làm trước con sub đã nhỉ?Em muốn nghe nó kha khá một tí (cỡ gần bằng của anh là ok) thì em nên làm thế nào?
Em lấy 2 con 7294 mắc "úp thìa" như của anh dc không?tại em thấy mấy anh trong đây kêu mắc cầu cho IC này nghe ko hay?
Mỗi kênh em làm thêm một con 7294 nữa giống như của anh hay anh BlackMask.
Em xài nguồn 25 10A một cái có kéo đủ cho bằng đó thứ không anh?
Cảm ơn anh!Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Ngày mai em sẽ đi mua một loa sub.Đường kính khoảng 10cm.10w(khoảng thôi)
Nhưng thú thật lá em chưa thấy cái loa sub nó ra làm sao cả.
loa sub và loa bass nó có giống nhau không zay?
cho em xin vài tấm hình nhe!
và nếu em muốn mua cái loa sub với thông số như trên.thì giá tầm bao nhiêu?(để tránh bị mấy bà bán cắt cổ
em ở cần thơ nên không biết mua có không nữa
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtĐược chứ,2 board đó em kiếm một mạch pre hay hay ghép vào bảo đảm đánh chết bộ loa máy bộ của em keke!
tình hình là đã kêu hết 2 em chưa? lắp 7294 dễ quá hả?...)
Nghe 7294 sướng thiệt chả có tí ù xì gì cả,dễ hơn em tưởng rất nhiều.
Em đang xài 2 tụ input là tụ hóa,nghe cũng dc nhưng mai fải kiếm 1 cặp tụ dầu nghe xem nó khác biệt ra thế nào,hìhì...She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtNgày mai em sẽ đi mua một loa sub.Đường kính khoảng 10cm.10w(khoảng thôi)
Loa bass và loa sub giống nhau đều là loa đánh bass.
Loa sub thì nam châm to hơn nhiều. Nhiều khi thấy nam châm to gần = màng loa. Vành nhún khủng chấy luôn. Và giá thành loa sub luôn cao hơn vì nghe sướng hơn ( kể cả khi lắp loa sub để thay loa bass => vì âm trầm mạnh và sâu hơn )
này thì sub nàyNhiễu điều phủ lấy giá gương
tình hìnhlà 2 em7294 củakhi nghe nhạc với mức volume 50% trởlênthì rất nóng!em sờ thấy nóng wá ko dám mở to nữa luôn!Em lắp mạch trên board in sẵn bác tùng cho,giống cái layout của bác BlackMask á..
Có ai biết tại sao ko ạ?
Em đang sợ nó xài nguồn thiếu A ko ta?điện VAC 25V qua mạch chỉnh lưu lên 35+- mà ko biết có đủ ko?Em sờ cục biến áp cũng nóng lắm?She's Gone.......
Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếttình hìnhlà 2 em7294 củakhi nghe nhạc với mức volume 50% trởlênthì rất nóng!em sờ thấy nóng wá ko dám mở to nữa luôn!Em lắp mạch trên board in sẵn bác tùng cho,giống cái layout của bác BlackMask á..
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtcho anh xem cái mạch em lắp đi,chụp rõ vào nhé.
Giúp em vớiShe's Gone.......
Nhìn mạch thấy bạn hàn hết tất cả các chân IC 7294. Mình thì ko làm thế. Chân nào ko dùng thì kiễng chân đó lên
1. Không biết hàn hết như thế thì có làm sao ko nhỉ ?
2. nếu nguồn của mình mà ko đủ công suất ( VD dòng 5A _ 25VAC ) khi mở hết công suất ( 1 nguồn chơi 2 kênh stereo + 2 em lắp cầu đánh sub ) thì có vấn đề gì sảy ra nhỉ ?? liệu có cháy nổ gì ko ?? em đang lo lắng đây.Last edited by nongdanfo; 15-04-2010, 11:19.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếtĐây nè anh ơi:
Giúp em vớiNguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viếtĐây nè anh ơi:
Giúp em với
nên kiếm nhôm dầy một tí,cỡ như tấm này:
nhớ bôi silicon giải nhiệt cho 7294 khi lắp vào nhôm... vì đặc điểm 7294 là rất nóng
giải nhiệt cho tốt thì yên tâm mở hết công suất,với mức volt đó là mức cho phép tải 4 ôm không lo cháy đâu,sub anh đang nghe cũng sài + - 35 v đó ,cũng khá nóng tầm 70 độ nếu nghe lớn.
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
hôm nay, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
hôm nay, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
hôm nay, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
hôm nay, 15:26 -
bởi nhathung1101Vậy thằng QC để làm gì? Thằng chủ sao cho ra thị trường?
Khi đưa một sản phẩm lên để đánh giá, ít nhất phải hiểu quy trình. Sẽ rất tốt nếu hiểu từng khâu. Nhất là ngành điện tử.
Nếu không hiểu, thì nên hỏi...-
hôm nay, 15:08 -
bởi dinhthuong80Mạch cụ thể trên, tất nhiên là anh kĩ sư điện tử thiết kế chưa tốt, có thể cho qua vì mới ra trường chưa kinh nghiệm chẳng hạn.
Tuy nhiên, cái mạch của anh ta có 2 lỗ để cắm và hàn dây nguồn, đường mạch chỗ khoanh đỏ...-
hôm nay, 14:54 -
bởi nhathung1101Tôi chả cần "uyên thâm". Chỉ cần nhìn kỹ, và nghĩ kỹ, rồi chửi cho vui.
Nhất là chửi cái loại tưởng mình đã nhìn thấy, đã hiểu, rồi cuối cùng là chả hiểu gì.
Còn giúp đất nước??? Đã hơn 30 năm rồi....-
hôm nay, 14:51 -
bởi nhathung1101Cái lỗi là của thằng thiết kế. Chứ "công nhân" thì biết cái quái gì???
Nếu "công nhân" làm sai thiết kế mới là ẩu.
Không biết phân biệt thì đổ mẹ nó cho thằng "Lào" đi.
Thằng Lào? Thằng Lào náo nếu? Thằng Lào nàm ẩu?...-
hôm nay, 14:41 -
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
