Bác "medientu" ơi chỉ giáo cho em để em lắp hoàn chỉnh loa sub với. Bác có ở ha nội ko em qua nhờ bác cách làm mạch với. Cảm ơn bác nhiều
Thông số:
peaker Power: 70 Watts RMS per
channel (7 channels)
210 Watts RMS subwoofer
Frequency Response: 25Hz ~ 40kHz
Dimension (L x W x H): Satellite Speaker
116mm x 145mm x 205mm
Subwoofer
318mm x 363mm x 351mm
Audio Control Pod
132mm x 69mm x 39mm
Wireless Remote Control
129mm x 48mm x 23mm
Signal-to-Noise Ratio (SNR): 99dB
Mình xem rồi . => công suất của con sub là 210 Watts . có vẻ được đấy . . .Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi new01 Xem bài viếtBác "medientu" ơi chỉ giáo cho em để em lắp hoàn chỉnh loa sub với. Bác có ở ha nội ko em qua nhờ bác cách làm mạch với. Cảm ơn bác nhiều
một hệ thống vừa tìm được trên mạng tương đối hay ! Gửi anh em tham khảo :
Ống thoát hơi ngồ ngộ :
thông số kỹ thuật :
Helix-H65
Uploaded on 22 Jan. 2006
Full-range SA/F80AMG
Height 230 mm
Width 115 mm
Depth 185 mm
Outer tube length 125 mm
class=VP65 (JIS)
inside diameter= 67 mm
Inner rod length 125 mm
wood rod
outside diameter=12 mm
Air chamber volume: V 1.8 liters
Rotation number of spiral horn 1.5
Rotation number of partition plate 2.5
Cross sectional area of throat: S 7.4 sq.cm.
Maximum length of
spiral sound passage: L 36.6 cm.
Calculated resonance frequency: fh 57 Hz.
Web tham khảo đây :
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-horizontal.html
ai máu thì tham khảo nhé !
Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viếtKiểu loa này là loa toàn dải mà Bác chứ đâu phải đánh sub ko thui đâu
link nhé ! :
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-subwoofer.html
một subwoofer sử dụng công nghệ đẳng áp :
thành quả lao động :
ai thích thì vào đây !
http://www.yourmissus.com/subwoofer/
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbao dung nhung ko co mach thj` dung bang niem tin a
cac bac
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbao dung ma`
Những hệ thống kia, mình mới sưu tầm nhưng chưa thử cái nào hết . Bác nào làm thì show cho anh em xem nhé !
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
25-11-2024, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
25-11-2024, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
25-11-2024, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
25-11-2024, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
25-11-2024, 21:21 -
