bro nào chỉ cho mình minh cách đấu điện ở ngoài vào lao siêu trầm ô tô cái
http://my.opera.com/minhdt/blog/?startidx=24các pac muốn lắp loa siêu trầm thì làm theo mạch này..
Chào các bác, số là cái amp tda 7294 của em mới ráp xong chỉ sử dụng 1 ic cho mỗi kênh thôi, nhưng sau hơn 1h nghe thử em sờ tay vào ic thì không nóng lắm (em lắp vào miếng tản nhiệt khá to) nhưng khi sờ tay vào các lá sắt ei của biến áp thì hơi nóng -->như thế có ổn không ? (lưu ý là em chỉ sử dụng 2 ic thôi nhé, biến áp của em sử dụng hiệu Hoàn Cầu có ghi 125VA, khi đo áp ra có tải thì sụt áp còn +-32v thôi). Hay là do em bung biến áp ra quấn lại nên nó có vấn đề nhỉ (em làm lần đầu mờ xin các bác chỉ giáo ợ.
Thân.|
Nguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtChào các bác, số là cái amp tda 7294 của em mới ráp xong chỉ sử dụng 1 ic cho mỗi kênh thôi, nhưng sau hơn 1h nghe thử em sờ tay vào ic thì không nóng lắm (em lắp vào miếng tản nhiệt khá to) nhưng khi sờ tay vào các lá sắt ei của biến áp thì hơi nóng -->như thế có ổn không ? (lưu ý là em chỉ sử dụng 2 ic thôi nhé, biến áp của em sử dụng hiệu Hoàn Cầu có ghi 125VA, khi đo áp ra có tải thì sụt áp còn +-32v thôi). Hay là do em bung biến áp ra quấn lại nên nó có vấn đề nhỉ (em làm lần đầu mờ xin các bác chỉ giáo ợ.
Thân.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
mấy Bác làm SUB xôm tụ quá, chắc cũng bắc chước chơi 1 con mới được. trước giờ mình chỉ ráp ampli thường thôi, chưa làm SUB bao giờ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtcái volume tần số cắt có hiệu quả hay ko còn do cái thùng và lỗ hơi nữa, mình đóng 2 cái loa sub cấu tạo kích thước khác nhau, chiều sâu lỗ khác nhau mà dải tần khác hẳn nhau, lỗ quá sâu thì kiềm chế dải âm dưới 60hz nhiều, có bài hát thì âm bass chắc, có bài âm bass sâu, nhiều bài âm bass chắc khi nghe bằng loa sub cũ thì rất kém ví dụ bài beautyful life, chuyển sang nghe loa sub mới rất ấn tượng, trong khi bài bass sâu như trong phim rùng rợn thì thùng sub cũ lại nổi trội, mình đang sửa để có được mẫu số chung cho 2 kiểu loa này vì nghe nhạc thì bass vũ trường nhiều bài bass chắc hay, mình thấy loa sub dân dụng bass 30 nó làm nghe âm bass độ sâu vừa đủ mà vẫn gọn tiếng, thử những bài như beautyful life hoặc, haruharu nghe rất sướng, nhưng cắm loa vi tính bandpass vào thì mất hẳn ko còn tí bass nào vì hơi nó chưa kịp ra khỏi lỗ thì tiếng bass đã dứt
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThì chấp nhận số phận thôi.
Trộn vào để mục đích chính là khi chỉ có R hoặc L thì vẫn có Sub. Thế thôi.
Nguyên văn bởi Huudai_251 Xem bài viếtpac duongact oj, e co kaj amly dung 2 ic 2003 mac noj tjep voi nhau, ma k hju sao no ku u u nge kho chju lam pac ah, pac jup e voj, thank trc nha.
(Cố gắng lần sau viết tiếng việt nhé )
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBạn phải đưa cái hình hoặc cái sơ đồ của nó thì mọi người mới giúp được chứ nói thế thì tớ cũng chịu
Nguyên văn bởi Huudai_251 Xem bài viếthjx, e post hoài ma sao chẵn đc. Ak, tiện cho e hỏi ic 2030 sử dụng nguồn đơn 0-12v đc k vậy pác?
12V đơn cũng được nhưng CS ra rất nhỏ ( 4 W với loa 4 ôm , 2W với loa 8 ôm) và hoạt động kém nhạy hơn và chất âm không bằng với 30V.
Các OP-AMP hoạt động tốt nhất ở nguồn đôi . Vì thế mà Supply Voltage nó luôn ghi là +/-....V. Bất đắc dĩ mới chạy nguồn đơn. Nên hãy cố gắng kiếm cho nó cái nguồn đôi.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCon TDA2030 sử dụng nguồn +/- 18 V ( tức ngang với 36V đơn ). Tuy nhiên lên giảm áp xuống tầm +/- 15V ( 30 V đơn ) để đảm bảo an toàn.
bởi nhathung1101Với servo Yaskawa thì dùng phần mềm Wide field 3. Dùng được hay không thì động não đi....
Hôm qua, 00:35 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
bởi thiennam0703Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
22-11-2024, 15:32 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
21-11-2024, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
21-11-2024, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
21-11-2024, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
