  • Nguyên văn bởi samsungd600 Xem bài viết
    tại sao lại không làm sub đc vậy bạn?mình thấy nó đủ tính chất để làm sub cơ mà?
    ak loa mà bạn up lên đó ak.mình tưởng bạn bảo loa cua bạn aloneman.loa đó của bạn đương nhiên là làm loa sub đc rùi.nhưng mình thấy người ta thường dùng cho loa 5.1 công suất lớn.bạn mun đánh đc loa này phải dùng tăng âm khoảng 150w trở lên.
    01689961326
    • Nguyên văn bởi indiantaro00 Xem bài viết
      em có cặp loa technics 20pls05 20cm nhưng mà thùng của nó hư rùi h em đóng lại mất 120k ở nhật tảo nhưng mà hok bik công suất nó ra sao. Bác nào có thông số cặp loa này cho em xin với. thank!
      ban cho minh hoi ban dong thung loa o dia chi nao ben nhat tao vay? minh o quan 7 minh rat thuong wa ben do
      • Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viết
        dùng gì?IC hay tras?150w thì phải như thế nào?
        • Nguyên văn bởi the_213 Xem bài viết
          các "bờ rô" ơi cho em hỏi xíu ! tần số thấp (trầm) của âm thanh có anh hưởng gì đến ic không ạ? cụ thể là độ nóng của IC (em dùng TDA 2030A để khuếch đại công suất siêu trầm lấy tín hiệu từ output của 4558 em thấy nó nóng hơn so với lấy trực tiếp từ nguồn âm). mà em bổ cái mạch loa "haihui 8500" hình như của trung quốc .em thấy 2 chân (6,7) của 4558 nối với nhau mà sao em thấy mấy cái mạch siêu trầm của nhà mình ko thế mà thường 6 nối vơi 7 qua 1 con trở nhỉ? em phải mất đến gần 100k tiền mua LM1875 với TDA 2030A mà vẫn chưa xong được cái loa để nghe.khổ thế đấy! đã sv nghèo thì chớ nhưng cái đam mê nó cứ bắt em mang tiền lên chợ giời vứt cơ. thanks các bác trước!!!
          100K đấy là bài học cho bạn đấy. Chưa hiểu rõ thì đừng có làm. Với 100K đủ làm siêu trầm và đầy đủ cả 2 kênh có mạch in chuẩn luôn đấy.
          Khuếch đại siêu trầm nóng hơn mấy cái kia là đương nhiên rồi. Do công suất tiêu thụ của nó cao hơn hẳn nên nóng IC hơn nhiều. Còn về 4558 có khá nhiều cách mắc nên đừng thắc mắc nếu nó chạy tốt.
          Mà hỏi bạn LM 1875 là gì vậy ?
            dùng tranzitor.bạn ra chợ trời mua bo công suất(4 tran) ở đó rùi mua tran 2sc5200 & 2sc 1943+ 1 biến thế 15A+mạch nguồn+mấy mạch lọc thông thấp là ok rùi.hết khoảng : bo công suất 75k,4 sò 50k+biến thế 150k+mạch nguồn 40k+mạch lọc 10k.là chạy ok
            01689961326
            • Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết
              LM 1875 là con IC công suất cũng giống như TDA 2030 thôi mà
                ặc...!như vậy không ăn thua loa đó đâu,hiện tại nhà mình đang xài ampli 12 sò loại SC5200 & SA1943 với biến thế 20A mà thử với nó có ăn thua gì đâu.mình định định ráp mian 40-52 sò với 2 cục 25A lận....
                • Cac pac cho e hoi neu amply bi sut nguon thi loa subwoofer se co hien tuong gi ah. Thanks trc.
                  • Cac pac cho e hoi khi mo amply bi sut nguon thi loa bass se co hien tuong nhu the nao ah?
                    • Nguyên văn bởi Huudai_251 Xem bài viết
                      Câu hỏi này chỉ có trời mới trả lời bạn được. ko biết ý bạn hỏi j nữa...sao trả lời
                        bị bể tiếng,
                        • tức nhiên là được rồi bac ạ! loa 8ohm đánh kon ngon hon loa 4ohm nhiều!
                              không phải nhiều sò đã hay đâu bạn ah. chủ yếu là cái biến áp của bạn có đáp ứng đủ công suất cho mạch công suất không thôi. mắc nhiều sò tổ vất tiền đi. nếu bạn thừa tiền thì nạp cho mình cái thẻ mình còn thanks
                                bạn ơi 12 sò nhưng nguồn mà ko đủ thì cũng ko đc đâu.nguồn phải có cs lớn.hiệu điện thế cũng phải cao(phải tầm 70v trở lên)thì mới đánh đc.vậy ak.mình cũng mới dụng 1 amply 8 so loại c5200 a1943 nguồn 25a đánh đc loa 40 ko bit có đc loa đó ko nhỉ .mà bạn định dùng biến thế 25a à?bạn định dùng ntn dùng 2 cục đơn rùi ghép thành nguồn DX ak?mà điện áp ra bạn định dùng bao nhiu 80 hay 110 v.tại mình thấy các tăng âm lớn nguồn của nó khủng lem,lần trước cũng định lắp nhưng ko có loại nguồn đó.hix.ak mà bạn mua loa đó ở đâu vậy?giá bao nhiu vậy bạn?
                                01689961326
                                tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
