Nguyên văn bởi medientu
Nguyên văn bởi tranhuuan Xem bài viếtCac bac cho em hoi 1tac thi bang bao nhieu cm vay thay cac bac noi loa 13,14tac ma ko biet duong kinh loa la bao nhieu nua.
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếttheo mình bit thì 1 tấc =10cm.
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcác bạn thử đóng thùng này chưa
[ATTACH]23882[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtcái này trông rất giống Loa MegaBass của tivi JVC
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtvậy ak.bạn nghe loa này tiếng bas có hay ko bạn?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHay (theo ý mình thôi nhe), nhưng hơi rung thùng do là thùng nhựa. Cấu trúc chỉ khác của bạn là nó có 2 ống nằm 2 bên và loa nằm ở giữa, loa 160mm.
01689961326
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtKhoan Close, để bác Châu giải đáp cái vụ này coi sao, để còn học hỏi nữa chứ.Last edited by blackmask23; 16-08-2010, 10:38.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
giải đáp thì nhanh thui nhưng tớ đang chờ các thành viên tự phân tích và tìm câu trả lời cho chính mình, hi hi.
Ngoài ra còn 1 câu hỏi khác: mạch điện trong file đính kèm không hề sai, ráp đến tầng kéo đẩy dùng 2 con 340 và 350 vẫn hát tốt, đến khi gắn sò vào thì nổ sò và cả cặp kéo đẩy. Mang tạm qua topic này vì bên kia không có ai trả lời.
Để tiện cho các bạn trong quá trình tính toán lại mạch: dòng hằng của vi sai là 2mA, dòng hằng của tầng thúc (classA amp) là 4mALast edited by voduychau; 16-08-2010, 11:16.
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtTopic này nhiều post quá rồi, nên close và lập topic mới đi cả nhà ơi!
nói như bác blackmask23 la đúng đấy đâu có sách vở nào cho ta biết nhưng kinh nghiệm trong công viêc đâu chứ.}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtgiải đáp thì nhanh thui nhưng tớ đang chờ các thành viên tự phân tích và tìm câu trả lời cho chính mình, hi hi.
Để tiện cho các bạn trong quá trình tính toán lại mạch: dòng hằng của vi sai là 2mA, dòng hằng của tầng thúc (classA amp) là 4mATHÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
em cũng gáp một cái nhưng độ lại chứ ko có gáp từng linh kiện
Thiết kế của em là làm gọn ampli nghe được thui chứ ko hây như ampli của các bác, em dùng vỏ bằng hộp nguồn của 300W của máy vi tính , trong đó em để biến thế 15A , mạch công xuất em cưa ra làm 2 để bỏ vừa vào cái hộp nguồn, 2 tụ lọc 10000uF em cuộc lại cuộc dín vào lưới quạt và nắn nguồn âm dương thẳng trên tụ bằng 4 diode 10A, chiếc quạt em gắn bên ngoài thổi vào biến áp, em dùng mạch (b,t) làm bàng tụ và điện trở với hai biến chỉnh (b,t) , mạch công xuất dùng 4 transitor (2 con C5200 va 2 con A1943 ) để trên nắp hộp , em dùng 4 cái quạt có gắn giải nhiệt của cald màn mình (trong CPU) giải nhiệt cho 4 con transitor, em nghe thử thấy cũng được, nghe thử loa 3 tất thất khõe ru, nhưng có cái tội hát khoãng 30P giải nhiệt nóng ghê hồn , chắt tại em gắn giải nhiệt nhỏ wa em tính gắn giải nhiệt to hơn nhưng sợ làm xấu di ampli, các bác đọc xong cho em xin ý kiến.........
Hình ảnh không được Rỏ lắm mong các bác thông cảm
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
