Thank các bác! Để mai em đi em hỏi xem sao ạ.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtem tính làm cái SUB như thế này , dùng loa như thế này (chỉ là ước mơ) các bác nào có ý kiến giúp em với.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCó tiền thì sắm được mà anh DTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHì hì, khổ cái là chưa có đủ tiền cho nên mới ... mơ ước. Đang tính đóng cái thùng như cái hình 2, bác thấy sao? Mà đang suy nghĩ làm cách nào để tháo thay loa dễ 1 chút.Lý Thuyết Và Thực Hành
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtTheo em bên dưới đáy bác để có thể tháo lắp là đcTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtKhông sao cái tua vit của bác cắt ngắn đi là đc mà
chứ không nhẽ lại để ở phía trước màng loaxấu lắm
cái khung mica kia là dạng đúc liền đấy bác ợ khui ở đâu ra cái đấy bay h :L
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtThùng 2 kiểu bass nén mà. Hình 3 là cục sub của bộ loa Point, dòng Perfect 8.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Thân chào ace DIY! Em là mem mới, hiện em có 1 con ampli nichiyama spa-203xg + 2 loa wharfedale 350w, em định làm thêm 1 con subwoofer. Linh kiện hiện có là 2 loa bass (chưa có hình) 30cm 100w. Định làm sub hơi đẳng áp vì Ampli 500w, 2 loa = 350w thì còn 150w của ampli chưa sử dụng. Sau ampli còn dư 2 cổng ra loa (+ & -) nên làm sub hơi cho đỡ tốn kinh phí. Các bác tư vấn hộ em cái ạ, còn cần mạch nào nữa không?
Em ở Tây Ninh nên mua linh kiện cũng hơi bất tiện. Thanks for all.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMica đang tính là khò xong rồi uốn cong.
- Bao h xong nhớ so hàng nha bác tépLý Thuyết Và Thực Hành
Bác Quangvu8888 ơi có thể hướng dẫn e đóng loa Sub công suất khoảng 300w được không ?
e đang định làm 1 cái dùng TDA7294 và Rc4558 , mà chưa biết làm thế nào.
mail của em là :buitoan09@gmail.com .
thanks bác trước ha.
Táy máy: Tập tành DIY 1 con sub hơi "Down - firing" các bác đóng góp ý kiến nhé.
Thông tin: 1 con loa sup bass 10" + phân tần + dây dẫn + linh phụ kiện đóng thùng + ván MDF 18mm
Củ loa 10" sup bass
mạch phân tần
Trọn bộ thùng sub chưa trang trí
Chân đế (vì ở tây ninh và DIY lần đầu nên dùng tạm chân này thôi)
ACE DIY đóng góp ý kiến dùm em cái nha. Ai ở Tây Ninh thì lên giao lưu chơi, Gò dầu hay hòa thành cũng được. Thanks 4 All!
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
