Nguyên văn bởi chamthichetp
ủa board master k phải là board music hả bác, như vậy board music nằm chỗ nào vậy bác? tiện thể bác có thể phân tích chi tiết hơn giùm e là sự khác nhau giữa lấy tín hiệu từ board music và board master cho sub k ạk, mấy cái dụ này thì e mù, e cãm ơn bác nhiều ạk
Các bác nhà ta có phẫu thuật ca nào thì đăng cái ảnh giải phâũ lên ta cùng bình loạn nhỉ!
Đường truỳên sau khi con mụ bộ trưởng Y tế về cơ quan mình trưa 15/8 như là rùa ý. Mấy thằng bưu điện chết toi làm ko up hình lên đượcBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi chamthichetp Xem bài viếtủa board master k phải là board music hả bác, như vậy board music nằm chỗ nào vậy bác? tiện thể bác có thể phân tích chi tiết hơn giùm e là sự khác nhau giữa lấy tín hiệu từ board music và board master cho sub k ạk, mấy cái dụ này thì e mù, e cãm ơn bác nhiều ạk
amply thông thường sẽ có mic1,mic 2,echo,music,masster.....nếu bác nghe nhạc thì tín hiệu sẽ tới mussic rồi tới masster đến công suất, 2 cái này cứ cho là mỗi cái kiểm soát 50% tín hiệu nhạc, nhưng tín hiệu vào music trưóc nếu lấy ở music thì bác chỉ cần chỉnh music là sub sẽ thay đổi theo,lúc này chỉnh mastre thì chỉ ảnh hưởng tới loa chinh thôi,nói thì dài lắm nhưng e cho bác cai sơ đồ rồi bác kiếm cái amly nào đó ngồi chỉnh thử là bác hiểu ngay
cảm ơn bác !!
chắc e sẽ lấy tín hiệu từ board master, vì e k thấy đường tín hiệu từ board music nhìn vào mạch e thấy rối quá, mà ở board master có 3 dây đến mạch khuếch đại cs nên e lấy tín hiệu này cho sub luôn được không bác?????
đây là sợi dây e hàn để lấy tín cho sub ở board master, sợi dây trên cục biến thế đó bác
đây là board mạch dưới của music và master
cái này khó nhìn quá nhưng boar này 2 cái mussic và masster liền nhau rồi,cái boar nó rời thì dễ tìm chứ cái này thì.....cái dây tín hiệu gắn vào công suất là của masster rồi,nhưng phải cẩn thận nhé không nhầm với dây nguồn 12v đôi của music là tiêu đó,với lại dây tín hiệu nên dùng loại có bọc mass chống nhiễu chứ dùng dây buss như thế dễ gây ù,rè lắm.....bác thử xem ngõ in của master là out của music đó,nhưng tín hiệu lấy từ đây hơi nhỏ so với lấy trực tiếp thì phải, e lấy từ đây toàn phải thay lại trở không ahLast edited by qcsonglong; 17-08-2013, 17:10.
nếu vậy e sẽ lấy tín hiệu master và thêm 2 trở 10ohm, àk mà bác cho e hỏi thêm là đằng sau ampli có ngõ effector in và out mà ngõ này trong amply e chỉ có giắc đằng sau thôi chứ k có dây tín hiệu đến, bây giờ e mún hàn thêm vào, đễ lấy tín hiệu out effector này để lên lọc eq (khi hát kok thì tiếng sẽ lên lọc để lọc tiếng hát) rồi lấy tín hiệu out của lọc xuống lại in effector để vào phát ra loa
ngõ effector out in này k dùq thì có 2 thanh kim loại nối lại với nhau (master nốt cs) theo e biết ngõ này hoạt động như thế này tín hiệu từ dvdplay --> in music của amply rồi từ music đến master rồi từ master --> out effector --> lọc EQ (hoặc thiết bị khác) từ EQ --> in effector từ in effector đi thẳng trực tiếp đến khuếch đai cs --> loa. bác xem giúp e thử trình tự trên đúng k?? nếu đúng như thế thì e sẽ tiến hành phẫu thuật e nó và cắt nối ngay!
Nguyên văn bởi chamthichetp Xem bài viếtnếu vậy e sẽ lấy tín hiệu master và thêm 2 trở 10ohm, àk mà bác cho e hỏi thêm là đằng sau ampli có ngõ effector in và out mà ngõ này trong amply e chỉ có giắc đằng sau thôi chứ k có dây tín hiệu đến, bây giờ e mún hàn thêm vào, đễ lấy tín hiệu out effector này để lên lọc eq (khi hát kok thì tiếng sẽ lên lọc để lọc tiếng hát) rồi lấy tín hiệu out của lọc xuống lại in effector để vào phát ra loa
e mở amply ra cắt hàn xong hết rồi nhưng lấy tay chạm vào 2 kim loại đã bộc nhựa đằng sau (đễ nối 2 ngõ out in của effector lại) thì loa nó ù lên nhỏ nhỏ, mà nếu lấy tay lắc 2 thanh kim loại thì loa nó rẹc rẹc kêu rầm rầm đèn vdf trên amply max luôn, e sợ nó cháy loa wá, nhưng kệ lỡ rồi liều lun, hihj, mà e k biết tín hiệu từ out effect amli (tín hiệu ở master) này khj vặn max 2volum thì tín hiệu này to nhìu k kẻo nó lớn wá thì lên EQ, EQ die
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
