vậy là mọi thắc mắc đã xong e cảm ơn bác
Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtem mới tét 1 quả mạch siêu trầm bằng loa bass. nhưng vẫn còn tiếng hát nhỏ nhỏ. các bác giúp em !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi thedeath0212 Xem bài viếtMình mới làm xong 2 cái mạch TDA2030 chạy 2 loa vệ tinh rồi, giờ còn cái Subwoofer, mình tính mắc 1 TDA + 1 mạch lọc trầm TL072 nữa, bạn nào có mạch TL072 mà có 3 biến trở trỉnh Volume + Bass + Treble vất cho mình với, cảm ơn nhiều!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bác tepriu có xem qua mạch lọc trầm ở chợ nhật tảo bán chưa ? mạch chạy nguồn đôi +-12V, trên đó có 6 con opamp (1 con TL072 và 1 con TL074) ---- dự định làm 1 bộ 2.1 chạy tda7294 mà chưa có thời gian, mỗi thứ vẫn ở 1 nơi, chưa tích hợp vào 1 khối được, câu dây nhợ tùm lùm rồi để vậy mà nghe
Cụ thể chưa biết làm chỗ ngõ vào như thế nào ấy, có tham khảo qua mạch 2.1 của tda2030 nhưng thấy không thích lắm nên chưa bắt tay vào làm
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtbác tepriu có xem qua mạch lọc trầm ở chợ nhật tảo bán chưa ? mạch chạy nguồn đôi +-12V, trên đó có 6 con opamp (1 con TL072 và 1 con TL074) ---- dự định làm 1 bộ 2.1 chạy tda7294 mà chưa có thời gian, mỗi thứ vẫn ở 1 nơi, chưa tích hợp vào 1 khối được, câu dây nhợ tùm lùm rồi để vậy mà nghe
[ATTACH=CONFIG]72537[/ATTACH]
mạch này chạy cũng tam 70k ,có điều hướng dẫn ráp mạch trên tờ giấy sai thì phải, theo e thì chỗ LR, lấy tín hiệu từ mạch basstrebl,đầu đĩa.....còn SPin là lấy tín hiệu từ ngõ ra công suất amply
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtnguồn thì bác cấp theo hướng dẫn là đúng
muốn làm loa 2.1 mà chưa bít ngõ vào của 2 loa vệ tinh nên làm thế nào thôi
dự định làm mạch buffer + lọc thông dãi, bản thân không thích làm mạch tone/bass treelbe, càng chỉnh âm thanh nghe càng chán, cứ để nguyên em nó nghe vẫn hay
Cụ thể chưa biết làm chỗ ngõ vào như thế nào ấy, có tham khảo qua mạch 2.1 của tda2030 nhưng thấy không thích lắm nên chưa bắt tay vào làmTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtcó gì là khó, muốn ráp thì phải dò mạch xem, chứ nhìn hướng dẫn suông thì thua, vẫn đang để đó chưa dùng thử
Nếu cắt từ 750 trở lên thì SUB phải cắt rộng ra tới 750, khi đó tiếng hát ở loa sub vẫn còn rất rõ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMạch này chưa xem qua. Mình muốn làm bo từ schematic để dễ điều chỉnh hơn. Đương nhiên là tốn nhiều công hơn ... mua.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtThông thường tần cắt khoảng 750 Hz trở lên, có 1 số loại cắt cỡ 1K.
mạch hơi mờ, download về máy xem dễ hơn
mạch buffer ==> line in như trong hình ==> amp TDA7294
mạch buffer chưa biết, nên làm khuếch đại đảo hay không đảo ??? dự định làm = NE5532 hoặc TL072/074 cho dễ mua
Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtlàm có cái mạch nguồn mà mất 1 tuần lễ, hix, trình độ gà + ít thời gian, nên phải đi mua, chủ yếu là về ráp lại sao cho nghe hợp với tai mình thôi, còn nói về DIY thì còn xa lắm
có cái sơ đồ của TDA 2030, đang dự định làm cái line in giống như vậy được không bác tepriu ???? (không có trình độ đọc schematic)
[ATTACH=CONFIG]72602[/ATTACH]
Hoặc bác tham khảo mạch đính kèm của MicrolabAttached FilesTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
