bác cho e hỏi là thi công xong toàn bộ phần mạch và phần nguồn thì mất khoảng bn $ ạ.....e ko phải dân chuyên đtử nên ko buýt...
Nguyên văn bởi loveyou1994 Xem bài viếtbác cho e hỏi là thi công xong toàn bộ phần mạch và phần nguồn thì mất khoảng bn $ ạ.....e ko phải dân chuyên đtử nên ko buýt...
Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtmình cũng tậu được 4 em TDA 7294, mà trong đó chỉ có 2 em sinh ra ở Singapore thui, còn 2 em kia thì có chử v8 SGP thui, chắc là hàng đểu, mấy hôm nây mới ráp xong cái mạch nhưng khi em cấp nguồn thì nó chẳng kêu và ù gì hết , chắc do con TDA sgp kia rồi hoặc tại mạch chưa đúng, em dùng mạch của bác Dình văn ! thui ngày mai lại phải làm lại theo datasheet thui, mà lạ thay em ráp y chang theo bác Dinh văn mà không nhúc nhíc khi sờ tay vào đầu input không ù, TDA không nóng luôn, giờ không biết sao, để tới mai vậy,,,có ai gúp đỡ em với.. help help
Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtEm làm tới như thế này rồi . [ATTACH]85370[/ATTACH]
Nguyên văn bởi dam_nguyen Xem bài viếtTiếng bass nghe ngon không thím, em thấy cái thông hơi bé quá. Tiếng phình phình chắc không phê đâu
Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtthông hơi 75mm . E nghĩ là không nhỏ. Còn tiếng mà E quay lại đc trong điện thoại thì không hề giống , bởi tiếng sub thì không ghi lại bằng đt thường đc bác ạ. chỉ có thể nghe trực tiếp và cảm nhận thôi
Nguyên văn bởi thien9999kra Xem bài viếtkhoảng 500k ý mà bác bác.
Nguyên văn bởi anhyeuemvb Xem bài viếtvậy mua luôn mạch + nguồn làm sẵn còn rẻ hơn phải không bác
người ta diy nó có cái "thú" riêng, chứ nói về tính kinh tế thì không chắc chắn, có cái diy rẻ hơn, nhưng có cái diy tính ra mắc hơn đi mua mới
Nguyên văn bởi anhyeuemvb Xem bài viếtdriver của bác 25cm phải k bác...e cũng có 1 driver 25cm mà ko bit đóng kích thước thùng ntn...
Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtBác có thể tham khảo.
[ATTACH]87505[/ATTACH]
Nguyên văn bởi anhyeuemvb Xem bài viếtkích thước tính bằng inh à bác.... mấy bữa nữa e thi xong cũng làm thử theo bác xem ntn
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtCủa bạn đây:
mạch đơn:
mạch cầu:
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
