Nguyên văn bởi medientu
Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtBác này rất tích cực post. Anh em rất cảm kích vì tấm lòng nhiệt tình và chia sẻ với anh em, song bác chú ý bài có chất lượng một chút. Cái mạch dùng JRC4558 của bác không thể có " âm trầm" " out to AMP" được.
bác nào biết cách lắp 4 sò( 1 kênh ) cho sub ko ?? Kiểu Dalington gì đó ?? ( bình thường chỉ có 2 sò 1 kênh ) . Em thấy lắp kiểu này công suất tăng lên rất mạnh . . Chứ bình thường thì 2 sò thì => công suất tầm 50 -> 70 thôi ?? Phải ko nhỉ ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbác nào biết cách lắp 4 sò( 1 kênh ) cho sub ko ?? Kiểu Dalington gì đó ?? ( bình thường chỉ có 2 sò 1 kênh ) . Em thấy lắp kiểu này công suất tăng lên rất mạnh . . Chứ bình thường thì 2 sò thì => công suất tầm 50 -> 70 thôi ?? Phải ko nhỉ ??
he he . . em còn gà mờ lắm ạ !
1. Bác cho em tý sơ đồ cho em dễ hình dung nhé ?? Em nghe bọn bán amply nói con này 4 sò => yếu .. Con này chơi 8 sò => đẩy khỏe lắm . . . ?? không biết thực hư ra sao ??
2. Tăng nguồn thì tăng đến bao nhiêu nhỉ? Em thấy nguồn thường kịch kim là nguồn đôi + 40V -40V . . . ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếthe he . . em còn gà mờ lắm ạ !
mạch siêu trầm
Tụ 100 mF để ngăn dòng 1 chiều đảm bảo thiêm áp cho tranzitor.
Diot dùng loại Si hoặc Ge cùng loại với tranzitor . Điều chỉnh 4 điện trở sao cho điện áp tại 2 đầu loa ( coi 2 bên là A và B là 2 đầu loa ) ( điện áp tại điểm A hoặc B = 1/2 điện áp nguồn = 12/2 = 6V là được . Điều chỉnh cầu cân = điện áp giữaA và B = 0 là đạt yêu cầu.
Tranzitor dùng loại bù từng cặp : 2N3202/2N656 ; AD161/AD162 ; 2SD110/2SB849 ; GT404A/ GT402A ; AC 108 /AC 108K . . .
Em có chỗ thắc mắc là mạch này 12V thì công suất ra bao nhiêu nhỉ ?? Em lấy trong Mạch điện ứng dụng của Nguyễn Đức Ánh .
Không biết mấy con trở đó có giá trị bao nhiêu nữa ??
Em làm mấy lần rồi mà chưa được ?? Ko biết sai chỗ nào ??
Các cao nhân chỉ giùm ...???
Có phải mạch này là mạch cầu ko??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Mạch khuếch cho Sub cũng giống mạch khuếch đại công suất khác thôi nên dùng con LA4440 cũng được.Cái quan trọng là ở mạch lọc tần số mà thôi.Mạch này khác với mạch khác là nó chỉ cho tần số rất thấp(vài trăm Hz trở lại) đi qua thôi.
ngỏ vào phải có mạch chia pha mới kêu được=> nghĩa là như thế nào ??? Không hạ điện trở xuống thấp hơn được à ?? mà công suất sao lại nhỏ thế nhỉ ?? bác nào đã làm chưa ??
Công nhận đây ko phải là mạch cho sub . Căn bản là em làm mãi mà ko được ?? tại sách nó ko cho trị số của mấy con trở ??
Mạch này cũ rồi => bác có mạch nào mới , mà hay hay giống như mạch của em thì post lên cho em tham khảo với ??
2R2 là 2,2 ôm đấy hả ?? hay là 2,2 kilo ôm ?? bao nhiêu W ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtngỏ vào phải có mạch chia pha mới kêu được=> nghĩa là như thế nào ??? Không hạ điện trở xuống thấp hơn được à ?? mà công suất sao lại nhỏ thế nhỉ ?? bác nào đã làm chưa ??
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMạch khuếch cho Sub cũng giống mạch khuếch đại công suất khác thôi nên dùng con LA4440 cũng được.Cái quan trọng là ở mạch lọc tần số mà thôi.Mạch này khác với mạch khác là nó chỉ cho tần số rất thấp(vài trăm Hz trở lại) đi qua thôi.
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
