các bác sướng thế.làm mạch chạy ngay.em thì còn đang rắc rối ở làm board đây.nhưng thấy thành quả các bác đạt được thì em cũng thấy vui .
blackmask23 ới ời... cho m hỏi cái vì m là newbie lại chưa từng học qua về điện tử nhưng lại thích DIY .. nên xin bạn chỉ dẫn cho m nha. M muồn hỏi là trong hình nhìn ngay chỗ mạch sub thì có 2 cái volume, 1 cái thì m thay bằng 50k cái còn lại thì có thể thay bằng 20k hay không? và nó là volume đôi hay là volume gì vậy, vi m nhìn thấy có tới 9 chỗ để hàn vào ngay vị trí đó. Bạm trả lời cho mình gấp nha vì mình cũng đang lam thử trên board đục lỗ nhưng tới chỗ này thi mình 0 hiểu nên đành dưng lại.
abc
cách đấu nối như hình vẽ bạn à. Mình đã làm thử rồi. Nghe hay lắm bạn à. Lúc đầu chơi kiểu Bridge ( mạch cầu Cho công suất 170W ) nhưng nghe ko hay. Cứ phèng phèng ý. Lắp stereo thì nghe hay hơn nhiều ( 70W ). Âm trầm cảm thấy mạnh và hùng hồn hẳn.
Mình ko biết cách làm mạch in. Chỉ biết câu dây thôi ( point to point ) . Lắp đặc hệt đatasheet luôn. Mình đánh ra 2 loa SONY 745. (Chẳng là em amply của nó đã bị em làm cháy rồi ạ.)
hình của em nó đây. Mình chơi 2 tụ INPUT = tụ dầu 1uF. ( 2 em = 20 nghìn ) . Nghe các cao thủ nói : Lắp 7294 mà chơi tụ INPUT = tụ hóa , hay các tụ khác thì nghe như Radio ấy .. Thế nên phải tìm tụ dầu cho = được. Cái tụ đó em mua ở chợ giời HN đấy ạ ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtcách đấu nối như hình vẽ bạn à. Mình đã làm thử rồi. Nghe hay lắm bạn à. Lúc đầu chơi kiểu Bridge ( mạch cầu Cho công suất 170W ) nhưng nghe ko hay. Cứ phèng phèng ý. Lắp stereo thì nghe hay hơn nhiều ( 70W ). Âm trầm cảm thấy mạnh và hùng hồn hẳn.
Nguyên văn bởi tonyking Xem bài viếtblackmask23 ới ời... cho m hỏi cái vì m là newbie lại chưa từng học qua về điện tử nhưng lại thích DIY .. nên xin bạn chỉ dẫn cho m nha. M muồn hỏi là trong hình nhìn ngay chỗ mạch sub thì có 2 cái volume, 1 cái thì m thay bằng 50k cái còn lại thì có thể thay bằng 20k hay không? và nó là volume đôi hay là volume gì vậy, vi m nhìn thấy có tới 9 chỗ để hàn vào ngay vị trí đó. Bạm trả lời cho mình gấp nha vì mình cũng đang lam thử trên board đục lỗ nhưng tới chỗ này thi mình 0 hiểu nên đành dưng lại.
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi kaiovn Xem bài viếtBạn cho Mình hỏi chút nha .Loa của Bạn có mạnh phân tần không vậy ?nếu có Bạn có thể cho Mình xin sơ đồ của mạch luôn nhaỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtà mà anh cho em hỏi nếu muốn nhờ người ta quấn 1 cái biến áp cho con IC này thì phải nói như thế nào ạ. em mới tập làm nên còn mù mờ quá.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
em ra chợ mua biến áp 24-0-24 10A, nếu nhờ quấn thì phải nói là quấn cho cháu cái biến áp nguồn đôi có 3 cọc ra 24v-0-24v dòng 10A trở lên, ko thì vào kiên giang anh quấn cho, ko thì hết tết ra hà nội anh quấn
phai chi em ra cho anh duoc ha, em se hoc hoi anh lam 1 cai loa nghe nhac choi, hehe, anh mua IC gium em nha anh blackmask23 em đang muon lam 1 cai loa nhu anh vay, à mà nếu thay nguon 24-0-24 bang nguon 15-0-15 thì có duoc khong vay anh,
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
